ut3mkДата: Пятница, 23.11.2012, 20.52.54 | Сообщение # 841
Quote (kulibin)
А что версия 14 с синтезом на SI570 не работает? можно єтот момент более детально?
Для начала надо перед собой положить две схемы и сравнить их по содержимому!
Входная часть, делители и коммутаторы одинаковы. В схеме US5NCJ добавлена микросхема задержки PTT_Time, а в
моем ее нет так как эту функцию возложено на синтезатор с ATMEGA32+Si570. Если вы используете другой синтезатор (примером на LC72131)
то схема V14 от Александра весьма актуальна. Так же в моем варианте добавлен усилитель УНЧ для самоконтроля своего излучаемого сигнала (МОНИТОРИНГ).
В принципе - это одна и та же схема Александра. Разницы по приему и передачи НЕТ, да и не должно быть.
ur6ibx8491Дата: Суббота, 24.11.2012, 13.11.32 | Сообщение # 842
скажите пожайлуста по поводу фазовращателя на 74ac164 . Он лучше или хуже счетчика джонсона на 74ас74 ?
ut3mkДата: Суббота, 24.11.2012, 15.57.47 | Сообщение # 843
Quote (ur6ibx8491)
Если сравнивать схему фазовращателя на 74ac164 со счетчиком джонсона на 74ас74 в ее классическом виде, то она действительно лучше.
Но здесь другой случай. На входе установлен высокоскоростной делитель на 74LVC2G74DP устраняющий последующие недостатки 74АС74.
Эту тему немного обсуждали здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-5963-16-1348160821
Возможно Александр US5NCJ добавит по этому вопросу.
ur6ibx8491Дата: Суббота, 24.11.2012, 18.32.05 | Сообщение # 844
Честно говоря я хочу повторить схему UR5VOA (HI-HI) но с с более хорошим фазовращателем. Как лучше прикрутить фазовращатель к этой схеме. Потому что у UT3MK к смесителю прикручиваются 4 фазы а у UR5VOA 2. Хочется прикрутиь ф/в UR5NCJ но на 4 фазы. И надо ли ставить в схему подстроечники для выравния усиления по каналам?
Прикрепления: SDRv12.rar (1.34 Mb)
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Суббота, 24.11.2012, 22.36.20
ut3mkДата: Суббота, 24.11.2012, 22.50.46 | Сообщение # 845
Quote (ur6ibx8491)
Если тебя не будет напрягать автобаллансировка зеркалки при каждом старте версий PowerSdr2, то тогда переменники не ставь.
Других причин нет.
US5NCJДата: Воскресенье, 25.11.2012, 04.08.17 | Сообщение # 846
kulibin,
Здравствуйте Алексей!
Прочел Ваше сообщение. По Вашей просьбе выкладываю схему и печатку.
Прикрепления: LVC3151.spl7 (207.9 Kb) · 7748777.jpg (163.8 Kb) · 6958507.jpg (496.8 Kb) · 2664661.lay (396.3 Kb)
consulДата: Вторник, 27.11.2012, 18.04.24 | Сообщение # 847
Подскажите где можно приобрести si570 для синтезатора???
ut3mkДата: Вторник, 27.11.2012, 20.14.56 | Сообщение # 848
Quote (consul)
Этот вопрос задавай в теме для этого синтезатора, здесь обсуждаем трансивера
Читай, там есть ответ на твой вопрос.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-1
VladomyrДата: Вторник, 27.11.2012, 20.27.55 | Сообщение # 849
US5NCJ. Александр!Спасибо за выложенные Вами файлы в сообщении №847. После изучения схемы много чего стало понятнее, однако, поскольку на моё сообщение №811 предложений не поступило, а на сообщение №827 информация получена только частично то, делать нечего, буду пробовать разбираться сам с Вашей помощью и помощью других участников форума. В забугорной элементной базе и СМД элементах я чайник поэтому есть вопросы. 1) Однопроцентные резисторы и конденсаторы следует заказывать с таким допуском, или самому отбирать из 5-10 процентных? Они, наверное, должны быть и термостабильными? Тогда какого они типа? (как обозначаются?) 2) Конденсаторы 33n на схеме - KX7R - это их тип? Тот же вопрос и по танталовым електролитам. 3) Возле некоторых резисторов указан их типоразмер 1206, а остальные резисторы, да и конденсаторы тоже, такого обозначения не имеют. Какой у них типоразмер? 4) ЕС 56 - это тип дросселей? А другие дроссели какого типа? 5) Каков уровень ВЧ сигнала на контакте ТХ гнезда "к усилителю мощности". 6) На схеме два гнезда имеют одинаковое обозначение - Line out - надо исправить. Заранее спасибо за ответ. 73!
ut3mkДата: Среда, 28.11.2012, 01.25.05 | Сообщение # 850
Vladomyr,
Александр US5NCJ появится на форуме чуть позже.
Он меняет компьютер и потому не сможет сейчас написать ответ.
kulibinДата: Среда, 28.11.2012, 14.40.20 | Сообщение # 851
Quote (US5NCJ)
Благодарю, огромное спасибо.
ew7raДата: Четверг, 29.11.2012, 23.27.26 | Сообщение # 852
Приветствую Всех!
Собрал 13V , запустил на прием, работает отлично. Спасибо за разработку!
Одна проблема нигде нельзя найти дроссели EC-56 4,7 мГн, а городить габаритные не охота. Если пересчитать фильтр например под 1мГн, как отразится на добротности?
ut3mkДата: Пятница, 30.11.2012, 00.42.25 | Сообщение # 853
Quote (ew7ra)
На схеме дросселя около 4.7 миллигенри!
Сильно не напрягайся с этими дросселями. Они актуальны в случае использования звуковых карт от CREATIVE производителей.
Эти звуковые ОЧЕНЬ... ОЧЕНЬ шумят на частотах от 70 до 90 кГц. Сплошной белый шум. Ушами этого не заметно, а вот шумовая несущая будет
мешать корреспондентам +\- 90кГц от твоей основной частоты. Все местные станции не смогут там работать. Поэтому фильтровать можно
чем хочешь. Мы на передачу шире АМ и FM ничего не излучаем. Можно ограничить частотный спектр как 15 так и 30 кГц.
Если карта совсем не шумит, то 100 микрогенри дросселя хватит с головой.
Проверить чистоту излучения своей карты можно обычным АМ приемником. На частоте 40 меров давишь педаль
трансивера но без микрофона и контролируешь АМ приемником +\- 90 кГц от основной частоты эти побочные излучения.
У меня такое было на CreativeAudigy2. Ток транзисторного выходного каскада подымался на 100мА. Для местных станций - смерть.
Такое ощущение, что кто то дует в микрофон с ширина излучения около 20 кГц.
ew7raДата: Пятница, 30.11.2012, 15.53.42 | Сообщение # 854
Спасибо за ответ.
Дело в том, что у меня CreativeAudigySE. Поэтому предполагаю, что фильтр будет нужен. Судя по расчету (4,7mG х 10nF) тоже самое,что поставить 1миллиГН и 2мкф то получается такая же частота среза. Возможен ли такой вариант?
Сообщение отредактировал ew7ra - Пятница, 30.11.2012, 17.40.09
consulДата: Пятница, 30.11.2012, 16.22.33 | Сообщение # 855
дайте совет как подавить зеркальный канал в 12.13 или 14 версии есть все эти три платы и зеркалка пролазит полностью((( синтезатор на LC карта UGM96
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - AlexJ(68)
