ut3mkДата: Суббота, 19.01.2013, 01.20.09 | Сообщение # 961
budulaj
Тогда проще собрать все на одной плате и ...
budulajДата: Суббота, 19.01.2013, 01.28.01 | Сообщение # 962
Не соглашусь, так будет гибче, мі ж рожденные попаять..
Модуль управления можно будет собирать на любой базе,
хоть на Z80
витДата: Суббота, 19.01.2013, 09.37.18 | Сообщение # 963
10 версий 10 si  и если бы ето была последняя конструкция или версия
VladomyrДата: Суббота, 19.01.2013, 13.33.41 | Сообщение # 964
Згоден з Budulai на100%!
FARADДата: Суббота, 19.01.2013, 16.42.43 | Сообщение # 965
Здравствуйте!
Юрий, Александр, а здесь ничего интересного для Ваших конструкций почерпнуть нельзя?
Просто нашлось вот...
http://www.qso.ru/rn6lw/txsdr.html
С уважением,Александр.
US5NCJДата: Суббота, 19.01.2013, 18.15.45 | Сообщение # 966
Здравствуйте, Юрий!
Хочу что бы Вы посмотрели на основные параметры NLS4599.
В документе есть графики открытого ключа от напряжения питания и температуры, временные задержки управления, включения и выключения, а так же входная и проходная емкость.
Прикрепления: NLS4599.doc (241.0 Kb)
budulajДата: Суббота, 19.01.2013, 19.54.00 | Сообщение # 967
FARAD, вы бы тему почитали....
FARADДата: Суббота, 19.01.2013, 20.43.25 | Сообщение # 968
Budulai, а Вы гляньте, как там SI570 к фазовращателю пристыкована, уж не так ли, как Вы предлагали в сообщении 961?
ut3mkДата: Суббота, 19.01.2013, 22.30.25 | Сообщение # 969
US5NCJ
Я не только эти таблицы, а и полный даташит просмотрел. Понравилась его внутренняя защита по входу.
Довольно большой потолок 7V по питанию, а 200мГц при 5.5V наверное позволит мало-мальски
запустить 50 мГц диапазон. Проходное сопротивление лучше чем у FST3253, а самое главное, что
оно стабильно от температуры и частоты. Мизерная проходная емкость улучшит показатели с несущей на ВЧ
диапазонах. Схема на 38 полевиках в такой миниатюрной пиндюрке - это ДА!
Надо пробовать.
Александр, где был раньше!? Пишу тебе ответ, а рядом еще упакованная бандероль с ИМРАД,
только сегодня ее получил. Думаю, что они будут рады очередному моему заказу.
DmtryДата: Воскресенье, 20.01.2013, 18.54.05 | Сообщение # 970
Почти закончил свой аппарат на основе 5й версии платы от Александра US5NCJ.
больной вопрос,- подавление несущей, если на нч подавление доходит до -50 дб, то уже на 14 мгц, -30 дб.
Все резисторы в цепях операционных усилителей подобраны. Может есть еще какието рекомендации по задавливаню несущей? хотя бы еще на 10 дб подавить, что бы перед местными не стыдно было.)
Прикрепления: 2324236.jpg (192.8 Kb) · 9420044.jpg (86.9 Kb)
Сообщение отредактировал Dmtry - Воскресенье, 20.01.2013, 19.04.22
US5NCJДата: Пятница, 25.01.2013, 01.15.24 | Сообщение # 971
ut3mk,
Юр, посмотрите еще такие ключи.
Они есть на ИМРАДЕ.
Я буду делать на них.
Прикрепления: NLAS3899B.pdf (118.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 25.01.2013, 01.25.09
ut3mkДата: Пятница, 25.01.2013, 01.41.54 | Сообщение # 972
О!!! А они еще лучше!
Единственное, что у них "экзотический" корпус как у Si570 в миниатюре.
По сопротивлению в пять раза меньше - КЛАСС!
По емкости почти в два раза меньше!
Частота 280 мГц !!! - отлично.
Питание до 5 Вольт - отлично.
Дальше не стал сравнивать, меня и это устраивает.
4599 отправляем в отставку.
Будем NLAS3899B пробовать ?
US5NCJДата: Пятница, 25.01.2013, 02.36.19 | Сообщение # 973
ut3mk,
Вот еще есть:
Прикрепления: ts5a23157.pdf (958.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 25.01.2013, 13.05.34
ut3mkДата: Пятница, 25.01.2013, 02.47.48 | Сообщение # 974
nlas4053 - бракую.
Огромное сопротивление Ron 26-120 Ом и с большим температурным дрейфом.
ts5a23157 - хорошие характеристики сохраняются при низком напряжении питания.
Частотный потолок немного ниже, да и большие потери на предельной частоте.
UR4UDTДата: Пятница, 25.01.2013, 06.14.23 | Сообщение # 975
Юра, обрати внимание на время переключения Ton=30нс, Toff=20нс для NLAS3899. Суммарно 50нс, т.е. больше 20Мгц при переключении могут не потянуть. Полоса 280МГц указывает, что эти частоты проходят через открытый ключ. Хорошие ИМС для переключателя диапазонов.
Валерий.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - pc_service(53), stronzij(52)
