Седой | Дата: Пятница, 07.02.2014, 12.16.06 | Сообщение # 1636 |
| Цитата UR5NEU6117 ( ) дайте і ви змістовну відповідь , а не глум чи насмішку! Думаю нет смысла обсуждать тут чьи то анкетные данные и вам надо было сразу начинать разговор с этой картинки,тогда и Румен и Александр смогли бы дать какой то совет.От себя скажу-невозможно собрать конструкцию на одних советах и пожеланиях,поэтому нет иронии или насмешки в моем вопросе...
UR5NEU6117 | Дата: Пятница, 07.02.2014, 12.22.22 | Сообщение # 1637 |
| Седой. Я рідко тут на форумі! А тут багато хто ночами і днями ... , і ще потребує КАРТИНКИ? Щоб зрозуміти про УКВ в СДР трансивері... Одна моя похибка , що писав російською , якої не знаю! А УКВ це не "ХОТЕЛКА" , а реальність ... але не обов'язкова. Добре , якщо нікому не буде що додати до сказаного , питання знято.
R9XAF | Дата: Пятница, 07.02.2014, 12.42.42 | Сообщение # 1638 |
| Здравствуйте. На плате TRX_15V_nev.rar https://www.dropbox.com/sh....0TRX_15 ошибка. Резистор R23 должен быть подключен к выводу 5 DA1.2
Я сделал вот так:
Седой | Дата: Пятница, 07.02.2014, 13.26.33 | Сообщение # 1639 |
| Цитата UR5NEU6117 ( ) А УКВ це не "ХОТЕЛКА" Пиши в личку,я украиньску мову не хуже росийской разумию
US5NCJ | Дата: Пятница, 07.02.2014, 14.05.41 | Сообщение # 1640 |
| UR5NEU6117, Дмитрий, не малейшего желания не было обидеть Вас, действительно трудно было понять о чем идет речь, но эмоции берут верх и поэтому прошу извинить меня.
R9XAF В архиве есть две конструкции, по сути это усовершенствованные предыдущие версии с улучшенными параметрами, различие только в разных вч.фазовращателях которые работают одинаково, по крайней мере, я не заметил каких либо существенных различий в подавлении не раб. бок. полосы и так далее. В каждой папке есть по несколько плат, в которых используются разные гнезда для подключения аудио карты.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 15.51.44 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 07.02.2014, 15.06.24 | Сообщение # 1641 |
| VDes Виталий! Карточка у меня creative blaster X-fi обратите внимание на шумовою дорожку- коментировать не буду, сами видите.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 15.08.45 |
R9MAA | Дата: Пятница, 07.02.2014, 16.02.44 | Сообщение # 1642 |
| Us5ncj, Александр, здравствуйте. что посоветуете лучше сделать http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-8226-16-1383422599 эту основную плату , или то что 1641 сообщении. Спасибо!
US5NCJ | Дата: Пятница, 07.02.2014, 17.01.31 | Сообщение # 1643 |
| R9MAA,
Александр, предлагаемые Вашему вниманию варианты основной платы является продолжением старых, но уже с лучшими параметрами, задача была сделать конструкцию на современной элементной базе, легко повторяемую в домашних условиях и не требующую каких либо сложных регулировочных и настроечных работ. Для успешного повторения требуются только аккуратность и терпение, отсутствии ошибок в монтаже основная плата запускается сразу, обеспечивая очень высокие параметры. Хочу отметить что удалось убрать подстроечные элементы как в приемном тракте, так и передающем, что облегчает настойку трансивера, вполне достаточно предварительного подбора резисторов в обратных связях ОУ, цифровым мультиметром с точностью не хуже 1%.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 17.04.47 |
LZ2GX | Дата: Пятница, 07.02.2014, 19.20.45 | Сообщение # 1644 |
| Цитата US5NCJ ( ) обратите внимание на шумовою дорожку- коментировать не буду, сами видите.
Александр, не только нужно комментировать, но и даже хвастатся, потому, что у тебя получилось очень хорошо. Александр, скажите пожалуйста чем питается у тебя звуковка.
FARAD | Дата: Пятница, 07.02.2014, 19.37.07 | Сообщение # 1645 |
| Цитата US5NCJ ( ) трудно было понять о чем идет речь
to UT3MK Юрий, а и правда, что еще надо для работы на УКВ? Обычно применяется трансвертерная приставка со своим опорником и берется выход с трансивера на частоте 28 МГц. А здесь как? Как я понял, выход управления 144 с синтезатора как раз и служит для переключения именно в такой режим? А какая частота в этот момент на выходе синтезатора?
US6EG | Дата: Пятница, 07.02.2014, 20.37.20 | Сообщение # 1646 |
| То UR5NEU6117 В моем SDR-е стоит и работает трансвертерная приставка Шатуна. Смотрим оглавление форума и читаем все о приставке.144 Мгц В ADTRX [ 1 2 3 ]
Сообщение отредактировал US6EG - Пятница, 07.02.2014, 20.37.49 |
US5NCJ | Дата: Пятница, 07.02.2014, 21.51.57 | Сообщение # 1647 |
| LZ2GX, Здравствуйте Румен! Моя звуковая карта берет питание с USB порта в стандартном варианте (но есть один недостаток) большое количество спур и для того что-бы панорама была такой чистой мне пришлось кое что предпринять (сделать это очень просто) всего навсего нужно запаять дополнительную емкость 1000мкф-6,3в по питанию. Вблизи мини-USB разъема есть блокировочный керамический конденсатор smd-0805 10мкф его нужно найти, мультиметром определить полярность и параллельно ему уже запаять электролитический конденсатор 1000.....1500мкф-6.3в. вот и всё.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 21.55.18 |
LZ2GX | Дата: Пятница, 07.02.2014, 22.54.09 | Сообщение # 1648 |
| Цитата US5NCJ ( ) панорама была такой чистой мне пришлось
Александр, у меня звуковая карта EMU0404. В борьбе со спурами я пока проигрываю. У меня обстановка на много хуже, чем у тебя.
US5NCJ | Дата: Пятница, 07.02.2014, 23.29.40 | Сообщение # 1649 |
| LZ2GX,
Спуры-это (высокочастотные пульсации) компьютера, ослабить их к нулю можно установкой дополнительной емкости 1000....2200мкф или запитать звук. карту от отдельного стабилизированного источника питания +5в. оба варианта опробованы, спур как видите нету вообще. Тоже самое касается USB-COM преобразователя на FT232, PL2303. У меня здесь тоже стоит конденсатор. смотрите фото:
Сообщение отредактировал US5NCJ - Пятница, 07.02.2014, 23.57.17 |
ut3mk | Дата: Суббота, 08.02.2014, 00.56.49 | Сообщение # 1650 |
| UR5NEU6117, Самый короткий ответ http://ut3mk.at.ua/forum/2-64-1
