ur5zebДата: Пятница, 20.01.2017, 15.47.29 | Сообщение # 2191
Добрый день подскажите максимальную вхожную частоту синтезатора ? Возможно ли использовать синтезатор на 580Мгц, для двойки или 1800Мгц для семидесятки? Плата М19
Сообщение отредактировал ur5zeb - Пятница, 20.01.2017, 16.11.55
AsgrimДата: Среда, 25.01.2017, 15.58.39 | Сообщение # 2192
Доброго времени суток. Поддерживаю насчет списка деталей, если кому не жалко, если у кого то есть, выложите пожалуйста.
sersh_bogdanДата: Среда, 25.01.2017, 23.02.48 | Сообщение # 2193
В программе sPlan, в которой нарисована схема, в меню "Сервис" есть строка "перечень компонентов". Я правда делал по-старинке. Распечатал схему и начал вычеркивать детали записывая номиналы отдельно или ставя палочки рядом с повторяющимися уже записанными. Так всё и посчитал.
AsgrimДата: Четверг, 26.01.2017, 09.44.42 | Сообщение # 2194
Это хорошо, ток одна загвоздка есть, в исходниках последней выложенной платы нет sPlan.
RADIOДата: Четверг, 26.01.2017, 22.14.17 | Сообщение # 2195
нет sPlan...
146 стр. - скачать вложения, глядишь и найдётся, сразу видно - с компом не дружишь, а зря...
AsgrimДата: Четверг, 26.01.2017, 22.46.11 | Сообщение # 2196
С компом дружу, невнимательный просто. Но все равно, поставил sPlane, но все равно вкладка сервис, перечень элементов, выдает дичь. Придется по старинке.
sersh_bogdanДата: Пятница, 27.01.2017, 19.18.42 | Сообщение # 2197
Прошу пардону, я на Юриной последней версии зациклился.
petraleksander9Дата: Пятница, 27.01.2017, 22.07.05 | Сообщение # 2198
Доброго времени суток. Нужна помощь форумчан. Не совпадает прием-передача. Конструкция синтезатора US5NCJ/
Kwant2015xДата: Пятница, 27.01.2017, 23.12.04 | Сообщение # 2199
Я думаю, Александр не будет против. Я тут для себя делал.
Схема полностью соответствует оригиналу от Александра. Вся информация по деталям есть в перечне - Сервис - Перечень компонентов.
Печатку чуть изменил. Увеличил везде зазоры между массой, слегка раздвинул, где возможно, детали. Практически все компоненты схемы можно найти на Космодроме в Харькове. Элемент SN74LVC1G00DCKR только в корпусе SOT23-5, SOT5 нету. Стабилизатор 9 вольт нужно ставить только LM317, иначе LD1117 будет работать на пределе. Корпус SOT223.
Плата чуть-чуть увеличилась в размере, крепежные отверстия могут не совпадать с оригинальной.
Прикрепления: TRX-574_edit.rar (253.3 Kb)
Сообщение отредактировал Kwant2015x - Пятница, 27.01.2017, 23.19.39
US5NCJДата: Воскресенье, 29.01.2017, 03.32.22 | Сообщение # 2200
Демонстрация работы SDR-трансивера.
На панораме наблюдаются не большого уровня спуры, не обращайте внимания, во всем виноват кварцевый генератор, у него не очень чистый сигнал, с генератором Г4-102 - все нормально и чисто. В принципе, нам для калибровки ничего лучшего не нужно.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 29.01.2017, 03.47.05
uluraДата: Понедельник, 30.01.2017, 11.01.32 | Сообщение # 2201
Добрый день, Александр, US5NCJ. Подскажите, пожалуйста, как вам удается иметь одинаковую мощность по диапазонам? Речь идет о неравномерности уровня выходной мощности усилителя на IRF510. Задаете разный уровень раскачки на входе на разных диапазонах? Или миритесь с уменьшением мощности на высокочастотных участках? С уважением, Сергей.
vitalliano2007Дата: Вторник, 31.01.2017, 02.02.12 | Сообщение # 2202
US5NCJ,
Здравствуйте, Александр. Решил повторить Вашу конструкцию новой версии TRX .
Пока жду недостающих радиокомпонентов решил сделать ДПФ, тоже по Вашей схеме. Синтезатор уже собрал на Si5351 по схеме Александра UR4QBP. Для оптимального управления комутацией ДПФ хотелось бы иметь их реальные АЧХ . Может у Вас есть скриншоты? Не хотелось бы тратить время для снятий этих характеристик.
Прикрепления: 4524352.jpg (450.5 Kb)
Сообщение отредактировал vitalliano2007 - Вторник, 31.01.2017, 10.42.06
uluraДата: Вторник, 31.01.2017, 13.52.56 | Сообщение # 2203
Осмелюсь возразить, по поводу траты времени для снятия характеристик. Это не трата времени, а необходимость. Хотя бы для того, чтобы быть уверенным в работе устройства. В противном случае, будут вопросы: а почему большое затухание в полосе? Или, наоборот, фильтрует, да не там...Любая "железяка" может испортиться, человек не совершенен, может ошибиться. Можно случайно впаять деталь не того номинала...
segrusДата: Вторник, 07.02.2017, 18.02.33 | Сообщение # 2204
US5NCJ,
Александр, добрый вечер! Проверьте пожалуйста личные сообщения. Я Вам написал.
US5NCJДата: Вторник, 07.02.2017, 21.41.37 | Сообщение # 2205
vitalliano2007,
Реальные АЧХ снимал год назад, измерителем АЧХ (Х1-38). Не смотря на простоту и не высокую добротность катушек, к моему удивлению, АЧХ фильтров получились удовлетворительные, к сожалению, на данный момент нету этого прибора.
Сейчас занят новым проектом - разработкой нового синтеза на SI5351 + Arduino Pro Mini ATMEGA328, вернее, схема уже разработана, нужна только прошивка.
На данный момент жду сишки из Aliexpress.
Присоединяйтесь!
Фото моего SDR, в хорошем качестве:
Прикрепления: 6368287.jpg (416.2 Kb)
