NWT-7 и все что с ним связано.
VANДата: Четверг, 12.12.2013, 15.43.06 | Сообщение # 151
Юрий Николаевич! Спасибо, буду осваивать.
ua1zgi0743Дата: Пятница, 10.01.2014, 18.29.28 | Сообщение # 152
KADRIK, проблема с прошивкой NWT7ex PIC18F2525 из всех прошивок от автора прошивается только CTU_MAIN_V_2_2_07.hex переключаются только аттенюаторы ВЧ на выходе нет остальные прошивки для данного PIC WinPic800 видит как файл с ошибками. С PIC16F876a прибор работает за исключением не включается att -10db.
Сообщение отредактировал ua1zgi0743 - Суббота, 11.01.2014, 17.10.54
КлёнДата: Понедельник, 13.01.2014, 02.47.31 | Сообщение # 153
Наверно это Новогодние приколы angry Все должно лится и работать. если что то могу свою рабочую слить и сюда вылить, как ни как эту тему я начал. С старым Новым Годом!!!
Влад UR5EMO! 73!
Был не внимателен. эту микру не шил PIC18F2525 sad
Сообщение # 54 тут писал.
Сообщение отредактировал Клён - Понедельник, 13.01.2014, 03.12.41
zeppelinДата: Понедельник, 03.02.2014, 03.32.00 | Сообщение # 154
Подскажите плиз,есть ли в доступе исходники прошывки fa-nwt pic16f876a ad9951 ? ато я сделал его с генератором на 400 мгц,а с выхода sync_clk валит 100 мгц,и ети 100 мгц модулируют много напряжений на ддске включая vdd_io и самое главное что они есть на виходе. я проситал что всего лишь надо то записать 1 в регистр cfr<1> в бит 1 и synck_clk выход отключится. от только как етот бит прописать в прошывку без исходника то?
Сообщение отредактировал zeppelin - Понедельник, 03.02.2014, 04.56.01
GeneДата: Четверг, 06.02.2014, 00.04.49 | Сообщение # 155
Пожалуйста можно схему к плате в сообщении 136 в сплане.
Заранее благодарю
MaximsimДата: Вторник, 11.02.2014, 13.54.15 | Сообщение # 156
Добрый день...
Подскажите пожалуйста как с помощью NWT-7 снять АЧХ с усилителя на 2хRD16 с соседней ветки?
Боюсь спалить входные детекторы?!
geniusbsdДата: Среда, 12.02.2014, 16.05.29 | Сообщение # 157
День добрый
Побывав в гостях у друзей из УДРЦ поигравшись у них со спектроанализатором захотелось и себе такой прибор
Но так как я не олиграрх то 120 тыс у.е. на него у меня нет
Полазив по инету понял что если подключить смеситель с УВЧ к NWT7 можно получить то что я хочу smile
Вот статья на радиосканере http://www.radioscanner.ru/info/article279/
Кто нибудь повторял данную конструкцию? Кто что скажет?
КлёнДата: Четверг, 13.02.2014, 10.51.54 | Сообщение # 158
Поставить АТТ по входу но только с мощных резисторов. мне так говорил в былые времена Виктор us5caa.
Влад UR5EMO.
uluraДата: Четверг, 13.02.2014, 18.28.04 | Сообщение # 159
geniusbsd , Есть вариации на тему : http://yl2gl.ucoz.net/_fr/0/6196266.jpg . Главное - идея. Но там не все гладко. Есть свои заморочки. Но, как говорят, на безрыбье....
Сообщение отредактировал ulura - Четверг, 13.02.2014, 18.29.17
geniusbsdДата: Четверг, 13.02.2014, 20.19.10 | Сообщение # 160
Да впринципе во всех схемных решений лежит один и тот же принция ну сэмплы у аналог девайс я заказал так что как придут попробую сделать
Сообщение отредактировал geniusbsd - Четверг, 13.02.2014, 20.19.47
UR4UDTДата: Четверг, 13.02.2014, 22.15.09 | Сообщение # 161
У всех "анализаторов спектра" на основе приемника прямого преобразования общий принципиальный недостаток: смеситель хорошо преобразует на нечётных гармониках. Фактически видим сигналы на F, 3F, 5F и т.д. одновременно.
Собирать такое устройство - только потратить время.
Приемлемые результаты можно получить только при преобразовании вверх. Первая ПЧ должна быть выше предполагаемой верхней частоты обзора.
Например: для просмотра пятой гармоники от 30 МГц первую ПЧ нужно иметь 180-200 МГц. Затем преобразование вниз и узкополосный фильтр. Только после этого сигнал подаем на логарифмический детектор NWT.
Просто, увы получается никак.
geniusbsdДата: Пятница, 14.02.2014, 13.00.22 | Сообщение # 162
А если использовать готовый приемник для приема сигнала?
UR4UDTДата: Пятница, 14.02.2014, 16.18.47 | Сообщение # 163
По большему счету многие анализаторы спектра и есть супергетеродинные приемники (со своей спецификой).
В зависимости от задачи, может быть очень много вариантов построения аналоговой части.
Я написал про классику с возможностью использовать аппаратуру и прогр.обеспечение NWT.
geniusbsdДата: Пятница, 14.02.2014, 17.05.43 | Сообщение # 164
Да поняно буду изучать теорию вопроса
Есть профессиональные программно аппаратные комплексы для радиомониторинга которые используют в качестве пч сканиружщие приемники aor или icom программа полностью управляет сканером и на экран выводит спектр
UR4UDTДата: Пятница, 14.02.2014, 19.39.53 | Сообщение # 165
Посмотрите на сайте S53MV: Spectrum Analiser.
Элементная база несколько устаревшая, но в качестве иллюстрации принципа - самое то!
Если напрячься, то на современных компонентах вполне победимо.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua3drx(62), ua3drx9361(62), leprikon(21)
