Aleksss55 | Дата: Среда, 19.01.2011, 12.38.32 | Сообщение # 121 |
| Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Скажите пожалуйста, возможна ли работа последней версии этого усилителя (кт610 922 4ирф510) с питанием 13.8вольт. И какие необходимо выставить токи в этом случае?
ut3mk | Дата: Среда, 19.01.2011, 19.47.24 | Сообщение # 122 |
| Quote (Aleksss55) И какие необходимо выставить токи в этом случае? Те же,что и на схеме. Больше можно, а меньше не советую.
Aleksss55 | Дата: Среда, 19.01.2011, 21.12.11 | Сообщение # 123 |
| Спасибо, Юрий!
us6iql | Дата: Понедельник, 07.02.2011, 01.06.05 | Сообщение # 124 |
| простой ШПУ 5W на 2хIRF510 c питанием от 13,8V: http://www.cqham.ru/PA_IRF510.htm
Aleksss55 | Дата: Пятница, 11.02.2011, 21.08.13 | Сообщение # 125 |
| Привет всем! Сейчас собираю усилитель Юрия, второй вариант, тот что на пятой странице. На схеме трансформатор имеет 2витка первичка и 9витков вторичка , а на фотографиях у Т1 что то много витков, как будто намотка идет косой в два провода по 9витков. Или меня уже глючит. Подскажите как правильно мотается т1. Спасибо
ut3mk | Дата: Суббота, 12.02.2011, 00.14.17 | Сообщение # 126 |
| Quote (Aleksss55) в два провода по 9витков. Не два и девять, а два провода сложенны параллельно и скручены с шагом скрутки около 10 мм.
Aleksss55 | Дата: Среда, 16.02.2011, 19.49.06 | Сообщение # 127 |
| Спасибо большое, Юрий. Добавлено (16.02.2011, 18:49) --------------------------------------------- Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста. Собрал усилитель по схеме который на 5й странице. Возбуд сильный. На вход к плате если ни чего не запаивать то возбуда нет, если же вход на массу замкнуть, или провод в экране припаять к входу(для соединения с полосовиками) то сразу же возрастает ток выходных транзисторов, и начинает что то на плате шуметь. Пробовал на вход подпаивать 51ом сразу начинает шкалить ток. Уже голова кипит, схему проверил, единственное я на входе поставил другое реле рэк23 и другой транзистор вместо кт922г поставил кт922в.
ut3mk | Дата: Среда, 16.02.2011, 20.41.57 | Сообщение # 128 |
| Quote (Aleksss55) я на входе поставил другое реле рэк23 и другой транзистор вместо кт922г поставил кт922в. На это можешь не грешить. Если 922 низковольтный, подключи его к одному питанию что и на КТ610 Этого напряжения с головой хватит. Вполне достаточно будет раскачки если удалить трансформатор Т1 и на его место поставить резистор 100 Ом питания КТ610, а с его коллектора снимаем ВЧ сигнал через конденсатор 0.01 мФ на базу КТ922 Обязательно поставь ферритовую бусинку прямо на базе, как на фото. БУСИНКЕ ПОСТАВИЛ????
Aleksss55 | Дата: Среда, 16.02.2011, 21.18.13 | Сообщение # 129 |
| Спасибо, Юрий. Нет, бусинки не ставил, так как нет в наличии. Провода в биноклях я использовал мгтф , набирал много проводов в пучок и мотал, может что в них!? Главное, что самое интересное что если вход замкнуть на массу, то сразу же ток большой шкалит. И на эквивалент нагружал ум, ни помогло. Завтра со свежей головой буду разбираться.
ut3mk | Дата: Четверг, 17.02.2011, 00.33.34 | Сообщение # 130 |
| Quote (Aleksss55) бусинки не ставил, так как нет в наличии. Как раз для тебя http://ut3mk.at.ua/forum/2-4-1539-16-1287320465 Quote (Aleksss55) набирал много проводов в пучок и мотал, Вот этого я не понял?
Aleksss55 | Дата: Четверг, 17.02.2011, 22.23.30 | Сообщение # 131 |
| То есть, в описании к изготовлению трансформаторов сказанно что т2 мотается на бинокле из колец 1000нн и проводом как можно толще, чтоб провода заняли весь объем ответстия в бинокле, я так и сделал. Набрал много проводов мгтф, чтоб общее сечение было как можно больше. И намотал жгутом, затем все концы проводов зачистил от изоляции и спаял.
ut3mk | Дата: Четверг, 17.02.2011, 22.28.55 | Сообщение # 132 |
| Quote (Aleksss55) зачистил от изоляции и спаял. Абсолютно верно. Теперь я понял, что вы хотели сказать.
Aleksss55 | Дата: Пятница, 18.02.2011, 18.47.02 | Сообщение # 133 |
| Значит так, нашел я дроссели дпм от старых эвм. Сделал из них трубочки, поставил в во все базы, во все затворы. картина теперь на много лучше. Теперь можно подпаивать экранированный провод к плате усилителя. Токи оконечного каскада выставил согласно схеме. Но стоит мне подключиться к полосовикам как опять возбуд. Да, и еще использую один трех звенный фнч на выходе УМа. Пробовал через согласующее на антенну проверять усилитель, тоже возбуд. Мистика какая то!
ut3mk | Дата: Пятница, 18.02.2011, 19.31.08 | Сообщение # 134 |
| Quote (Aleksss55) Но стоит мне подключиться к полосовикам как опять возбуд. Странно А уверенность есть, что это возбуд? Может быть - это уже сигнал с SDR - несущая пролазит. Я хоть НОГОЙ трогаюсь на базу КТ610 и нет ничего. Загруби усиление 610 . Зашунтируй первый трансформатор резистором, а еще лучше его замени 100Ом резистором. При этом усиление упадет в несколько раз и шанс возбуда ???? снизится. Можно по входу поставить низкоомный резистор на 50 Ом. --------------------------- Добавлено позже --------------------------- Проверил предлагаемый вариант с резистором в коллекторе КТ610 Все прекрасно работает. Мне он больше понравился из-за более чистой синусоиды при перегрузке по входу. Номиналы резисторов по базе пришлось изменить. Снизил ток покоя до 80мА. Немного уменьшилось усиление на 28мГц. Возможно надо править конденсаторы в эмиттерах. Во так будет выглядеть схема:
Aleksss55 | Дата: Пятница, 18.02.2011, 21.47.42 | Сообщение # 135 |
| Перемотал я бинокль т2 обычным проводом, как у вас на фото 5 и 3 витка. И заработало. Провел уже пару связей. Извините что вас беспокоил. Спасибо большое.
