  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
ut3mkДата: Суббота, 16.06.2012, 19.48.22 | Сообщение # 1
Эта тема была вынесена отдельно из общего раздела http://ut3mk.at.ua/forum/2-29-5277-16-1338576527
В дальнейшие доработки этого синтезатора будут обсуждаться в этой рубрике.
Видео по этому синтезатору
http://rutube.ru/tracks/5670146.html
Перед тем как начинать делать любой синтезатор на SI570, необходимо знать,
что эта микросхема бывает разная. Она может отличаться по предельной частоте, стабильности, а
так же по граничному питающему напряжению. Если этого не учесть, то ее запросто можно сжечь.
Для примера привожу картинку моей микросхемы которая относится к CMOS серии.
Внимание!
Предварительно перед монтажом ATMEGA32, PCA и Si570
необходимо установить уровень напряжения со стабилизатора на LM317.
Оно должно соответствовать параметрам данной Si570.
Регулировка производится подстроечным резистором на 470 Ом и только после этого
впаиваем микросхемы. Если этого предварительно не сделать, можно повышенным
напряжением сжечь Si570.
============ ПОСЛЕДНИЕ ПРОШИВКИ =================
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6454-16-1356214153 - ПРОШИВКА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИНТЕЗАТОРА БЕЗ SI570
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V6_AD9834.hex - Madeira_V6
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-8091-16-1381484206 - раздел форума этой прошивки
Прикрепления: SI570_Atmega32.spl7 (166.6 Kb) · 6113337.lay (814.0 Kb) · 9502566.jpg (201.1 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 16.06.2012, 23.17.59 | Сообщение # 2
Убрал со схемы и платы лишние компоненты.
Sprint-Layout60
Прикрепления: 0636985.gif (68.8 Kb) · 3171747.gif (46.0 Kb) · Si570Atmega32.lay (789.3 Kb) · Si570Atmega32.spl7 (146.5 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 16.06.2012, 23.19.05 | Сообщение # 3
Скорость по порту 57600.
Не забывайте ставить "ПТИЧКУ" возле выбранного порта.
Имейте ввиду, что номер порта у каждого будет свой.
Если вы используете USB<>COM переходник, то ваш порт
появится после подключения синтезатора и установки драйверов
для микросхемы переходника.
Для стандартного порта COM1 или COM2 драйвера не нужны.
ПЧ - 9000Гц можно увидеть после установки "ПТИЧКИ" - эксперт
Фюзы для прошивки Atmega32
Atmega32_SI570_1.hex
Прикрепления: 0619430.jpg (48.4 Kb) · 3971017.jpg (61.5 Kb) · 0588190.jpg (66.9 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 17.06.2012, 00.01.55 | Сообщение # 4
Для прошивки Atmega32 достаточно использовать любой из этих программаторов.
STK200/300
Программу для загрузки можно скачать с сайта:
http://www.lancos.com/prog.html
Прикрепления: stk200_300.rar (54.0 Kb) · 5697075.gif (35.3 Kb)
Leon69Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 18.08.10 | Сообщение # 5
Юра, подскажи точную маркировку Atmega 32.
Сообщение отредактировал Leon69 - Воскресенье, 17.06.2012, 19.15.37
жекаДата: Воскресенье, 17.06.2012, 22.22.08 | Сообщение # 6
Юра.Нужен дельный совет у меня SDRчик с сынтезом SI570 упровленье LPT.
Хочу собрать под COM но сишка вмонтирована на самой плате нехочится курочить,
можно взять только управленье с АТМЕГИ (SCL SDA)
Сообщение отредактировал жека - Воскресенье, 17.06.2012, 22.23.25
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 19.06.35 | Сообщение # 7
Quote (Leon69)
Прикрепления: 4636658.jpg (85.5 Kb)
pc_serviceДата: Понедельник, 18.06.2012, 19.07.03 | Сообщение # 8
Юра. А выход PreAmp управляется из PowerSdr? В последней редакции платы (Сообщение # 2) этот выход отсутствует, а хотелось бы использовать.
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 19.14.27 | Сообщение # 9
Quote (жека)
можно взять только управление с АТМЕГИ (SCL SDA)
Можно. В этом случае рекомендую питание двух схем производить от одного источника.
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 19.24.14 | Сообщение # 10
pc_service,
Название красивое PreAmp , а за ним ничего нет. Я имею ввиду, что такой прямой команды в PowerSdr нет.
Какай кнопкой на панеле программы включить УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ПА) , а изначально именно его и планировали.
А вот аттенюатор и блок усилителя входного сигнала удалось организовать через LOW/MED/HIGH
Если кому то автоматический аттенюатор не нужен, а есть надобность во ВКЛЮЧЕНИИ усилителе мощности,
достаточно тот же АТТ High можно приспособить под управление ПА.
Если кто то имеет по этому поводу свои предложения, пожалуйста, давайте обсудим этот вопрос.
Прикрепления: 4698531.jpg (18.0 Kb)
LZ2GXДата: Понедельник, 18.06.2012, 21.51.33 | Сообщение # 11
Кроме по Power Supply: у ATmega32-16AU (4.5 - 5.5V ), а у ATmega32A-AU (2.7V - 5.5V ), чем они ещё отличаются? У меня ATmega32-16AU. Подходит ли она?
Прикрепления: 0976856.jpg (111.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 18.06.2012, 22.54.50 | Сообщение # 12
Quote (LZ2GX)
Подходит ли она?
Для нас - это одно и то же.
Хорошо об этом написано здесь
http://real.kiev.ua/2010/09/16/a-and-not-a-avrs/
LZ2GXДата: Вторник, 19.06.2012, 00.48.51 | Сообщение # 13
Спасибо Юрий.
Ждём выполнение заказа на ATmega32-16AU.
LZ2GXДата: Среда, 27.06.2012, 22.21.28 | Сообщение # 14
Досадный пропуск.
У меня старый вариант ПП. Вот и пропустил перемычку сделать.
Сейчас всё отлично работает. Только енкодер не пробовал.
СПОСИБО ЮРИЙ!
Для себя я сделал так:
Прикрепления: 4123002.gif (8.3 Kb) · 9143426.gif (20.2 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Четверг, 28.06.2012, 10.39.56
ut3mkДата: Пятница, 29.06.2012, 23.28.40 | Сообщение # 15
Дошли руки к синтезатору со встроенным USB-COM FT232 адаптером.
ВАРИАНТ СИНТЕЗАТОРА С FT232D РАБОТАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО БЫСТРЕЕ
ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ ЕГО С СИНТЕЗАТОРОМ УПРАВЛЯЕМЫМ ЧЕРЕЗ КЛАССИЧЕСКИЙ СОМ ПОРТ.
СОВЕТУЮ ПОВТОРЯТЬ ВАРИАНТЫ СИНТЕЗАТОРА С FT232D
Микросхема FT232 требует установки драйверов. Они находятся внизу этой страницы.
Сборка USB кабель описана в этом материале
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6744-16-1359918067
Для работы этого синтезатора понадобится установить этот драйвер:
http://ut3mk.at.ua/Si570/USB_Driver_FTDI_TMS_news.rar
или
http://ut3mk.at.ua/Si570/Driver_Ftdi2008musi.zip
http://ut3mk.at.ua/Si570/Driver_Ftdi2008musi.rar
Программу PonyPro для загрузки прошивки можно скачать с сайта производителя:
Прошивка для этого синтезатора полностью совместима с предыдущей версией с СОМ разъемом.
Прикрепления: 6946460.gif (52.1 Kb) · 3427485.gif (72.6 Kb) · 3746095.jpg (393.4 Kb) · 9993935.jpg (261.5 Kb)
  • Страница 1 из 71
  • 70
  • 71
