ut3mkДата: Пятница, 25.01.2013, 14.42.10 | Сообщение # 376
ЦитатаЧто-то ссылка не работает
Действительно, причиной была точка в конце адреса ссылки. Устранил проблему.
Но особо нет никакой надобности туда ходить тем, кто начинает все впервые.
Абсолютно весь материал находится в 374 сообщении. Там есть схема, печатка, прошивка
и инструкция.
Еще немного о кнопках используемых на схеме.
Как я и писал, они бывают с такими типами переключения:
Прикрепления: 5605081.jpg (36.8 Kb) · 2776654.jpg (11.5 Kb)
ua3reДата: Суббота, 26.01.2013, 16.57.23 | Сообщение # 377
Очень хотелось бы повторить этот синтезатор, но нет возможности изготовить печатную плату.
Может кто то поможет за вознаграждение.
ut3mkДата: Суббота, 26.01.2013, 23.46.31 | Сообщение # 378
UR5NEU Какие планируете наработки на этот год и к чему будете двигаться
Все стихийно. Мысль идет или кто идеи подкидывает, фильтрую и наиболее реальные пытаюсь осуществить.
UR5NEU.Что именно можно у вас приобретать и за сколько ?
Все, что оказывается на полке, отправляется в раздел КУПЛЮ-ПРОДАМ. Если я займусь активно магазином, то
до новых поделок руки не дойдут.
UR5NEU И что мощность 50 Ват в Антену или к УМ !
Два RD16. На нагрузке 50W. Грузи на что пожелаешь.
UR5NEU просто не хотелось бы форум засорять такими вопросами
Такого рода письма пишутся в личку, а еще лучше звони на телефон. Потратим меньше времени.
ur6ibx8491Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 00.07.40 | Сообщение # 379
Гоните его отсюда . Этот троль затрахал CQHAM.RU . Теперь и сюда добрался.Не отвечайте на его вопросы.Просьба админу забанить его. Иначе жизни не будет.... http://www.cqham.ru/forum/search.php?searchid=3791956
Сообщение отредактировал ur6ibx8491 - Воскресенье, 27.01.2013, 23.13.14
ut3mkДата: Воскресенье, 27.01.2013, 15.31.32 | Сообщение # 380
Вчера решился в очередной раз установит Windows8 64bit, благо появились драйвера на периферию.
Все бы было хорошо, да вот программирование этого синтезатора через LPT не получается. Сам порт с драйверами
определяется системой как рабочие, а программатор и не пытается читать\писать микросхему. Зашел на сайт PonyProg, а там эту тему "перетирают".
Оказывается надо устанавливать дополнительную dll. Но у меня ничего из этой затеи не получилось. Ни одна программа не запрограммировала
процессор. Полное огорчение. Снес 64bit и поставил 32bit виндовс_8. Запустился программатор точно так же как и на win_XP. Ура!
Только подметил, что в системе напрочь отсутствует устройство - СОМ1, а оно то физически присутствует. А вот с виртуальными СОМ портами
никаких проблем. Устанавливается точно так же как и на ХР. Прекрасно работает PowerSdr в связке с этим синтезатором.
Замечу, что с Win_7_32bit, как и с Win_XP, никаких проблем не замечал, а с любой 64dit лезут разные болячки. Некоторые программы
запускаются и тут же сами закрываются, сплошное волшебство ).
Так что будьте готовы ко всяким катаклизмам под 64 bit системой. Имейте ввиду, что программа Virtual Com port под 64bit - ПЛАТНАЯ!
FARADДата: Понедельник, 28.01.2013, 01.25.00 | Сообщение # 381
to UT3MK
Здравствуйте, Юрий!
Хочу заказать на ИМРАДе компоненты, подскажите, пожалуйста, резонатор какого типа нужен в синтезатор. А то там их столько в прайсе - глаза разбегаются.
Заранее благодарен,
Александр.
ut3mkДата: Понедельник, 28.01.2013, 15.13.18 | Сообщение # 382
ur6ibx8491
Давайте заканчивать этот морской бой. Лично мне - это совсем не по душе.
К тому же, представители UCOZ тыкают пальцем на вашу переписку.
У меня нет желание потерять сайт.
Будете "БРЫКАТЬСЯ", прикрою обоих. Вы друг друга не видите.
Дима, перед тем как задавать вопрос, надо посмотреть, а не был он уже задан другим пользователем.?
Все, что тобой спрашивалось, уже десятки раз перетиралось до тошноты.
На главной странице есть окошко для поиска по сайту.
Если мы будем только спрашивать, а не читать, то очень скоро все превратится в мусорную яму.
Разделы форума созданы по типу инструкций к разрабатываемым и публикуемым конструкциям.
Все, что не касается тематики разделов будет удаляться.
Для личной переписки есть меню "ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ".
Прикрепления: 8070687.jpg (85.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 28.01.2013, 16.19.21 | Сообщение # 383
Вариант печатной платы под кнопки со средним переключаемым контактом.
Размер кнопок 7x7 мм по корпусу.
Прикрепления: 1170589.jpg (93.4 Kb) · kn2.lay (22.4 Kb)
AlexJДата: Пятница, 01.02.2013, 23.01.06 | Сообщение # 384
Был не прав! cool
Сообщение отредактировал AlexJ - Суббота, 02.02.2013, 20.23.44
UR5NEUДата: Пятница, 01.02.2013, 23.51.12 | Сообщение # 385
Юрий , а есть структурная схема Трансивера SDR с этим Синтезатором на Si570 ? Под USB!
И базовая схема подключений под синтезатор на Si570 ... тобишь как было раньше здесь сделано!
Прикрепления: 5630757.jpg (117.8 Kb)
AlexJДата: Суббота, 02.02.2013, 00.09.57 | Сообщение # 386
В теме про SDR трансивер на SND, стр.64 пост 957 гляньте.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-64
Сообщение отредактировал AlexJ - Суббота, 02.02.2013, 00.14.00
ut3mkДата: Суббота, 02.02.2013, 00.57.33 | Сообщение # 387
Ответ дан, но на всякий случай продублирую его.
Прикрепления: 4407850.gif (59.7 Kb) · 8416313.spl7 (44.4 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 02.02.2013, 16.26.18 | Сообщение # 388
 Madeira_V2
Цель этой прошивки - избавиться от мелкого шага который появляются при графической установке частоты с помощью мышки.
Предположим, что панораме отображается частота 3669999, а шаг перестройки 50 Гц. Если вращаем (вперед +) колесико мышки
на один щелочек то частота установится 3670000. То есть она изменилась всего на 1 Гц, хотя шаг установлен 50Гц.
В старой прошивке на этом синтезаторе при вращении энкодера она изменялась всегда четко на частоту шага, к примеру - 50Гц
3669999 + 50 = 3670049
В обновленной прошивке происходит отбрасывание дробной части и все последующие перемещения кратны установленному шагу.
3669999 + 50 = 3670000
Это позволит четко подходить на рабочую частоту принимаемой станции.
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V2.hex контрольная сумма B7B2h
Прикрепления: 9553962.jpg (29.8 Kb) · 8868971.jpg (25.4 Kb)
ut3mkДата: Воскресенье, 03.02.2013, 23.01.07 | Сообщение # 389
Изготовление кабеля USB <> синтезатор .
Его можно приобрести в специализированном магазине ОРГ ТЕХНИКИ (компьютерный магазин).
Название USB 2.0 AM/BM
Обратите внимание, что рабочие съемные контакты обращены вверх. Разъемы USB имеют разные корпуса. На один из таких я "ПОПАЛ"!
Существуют разъемы у которых расположенные контактов пайки и информационные располагаются с разных сторон.
Чтобы на перепутать распайку, всегда информационные контакты располагайте съемниками вверх!
картинка распайки кабеля обновлена
Прикрепления: 3838918.jpg (25.2 Kb) · 9832027.gif (16.6 Kb) · USB_2.0_AM_BM.spl7 (5.8 Kb)
waman2885Дата: Понедельник, 04.02.2013, 16.07.21 | Сообщение # 390
Подскажите где то видел, но не найду, чтобы движок Drive не прыгал какие и где нужно установить резисторы?
Все нашел запаял на массу 2 вывода атмеги smile
Сообщение отредактировал waman2885 - Понедельник, 04.02.2013, 22.23.45
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - R9XAF(54), bpla211984(41)
