ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.43.21 | Сообщение # 286
Quote (-=Akor=-)
Да нет, хватит с меня, мне 10-ка вообщем-то не нужна,
Когда делать нечего будет, запустишь и 10м.
ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.44.44 | Сообщение # 287
US5NCJ,
Вот так у меня происходит передвижение по диапазонам.
Видео презентация (звука нет)
http://ut3mk.nextmail.ru/WAV/clip0004.zip
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 15.46.36 | Сообщение # 288
Группа: Проверенные
Вот я тоже так подумал!) Сейчас репу чешу как всё это дело коммутировать для передачи... У меня-же ADTRX оригинальный по схеме UR4QBP
ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 16.02.53 | Сообщение # 289
Quote (-=Akor=-)
А чего там чесссссать просто как свист. biggrin
Прикрепления: 4275313.jpg (167.9 Kb)
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 16.06.06 | Сообщение # 290
Группа: Проверенные
И правда, ничё сложного! biggrin
US5NCJДата: Воскресенье, 15.08.2010, 19.41.25 | Сообщение # 291
Юрий, не могу никак подавить зеркальный канал, идет с таким же уровнем как и в основной! А так все в принципе работает, перескакиваний частоты нет.
У меня интегрированная звуковая карта и Windows 7, процессор AMD Phenom II X4, может это дело в этом?
Еще одна проблема, полоса пропускания не выбирается, и MOX все время активный, при нажатии он все равно активный. Переустанавливал разные версии программ, проблема та же.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Воскресенье, 15.08.2010, 21.50.39
-=Akor=-Дата: Воскресенье, 15.08.2010, 21.21.02 | Сообщение # 292
Группа: Проверенные
Юра, а что за вывод с синтеза "TX\RX +13V", надо полагать это выводы на "13,8V RX" ПДФ-ов?
Сообщение отредактировал -=Akor=- - Воскресенье, 15.08.2010, 23.16.14
ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 23.36.03 | Сообщение # 293
Quote (-=Akor=-)
TX - передача. Присутствует 13-15V
RX - прием. Напряжение 0V
В моей конструкции - это сигнал РТТ трансиверу на передачу.
Его же можно использовать для подачи на ПА напряжения коммутации обходных реле.
А так же TX\RX предварительного каскада в транзисторном усилителе.
ut3mkДата: Воскресенье, 15.08.2010, 23.44.51 | Сообщение # 294
Quote (US5NCJ)
Это прием или передача? Что за схема трансивера?
Зеркалка на интегрированной карте вполне удовлетворительно давится.
Quote (US5NCJ)
Версия программы?
Это чудит программа.
Quote (US5NCJ)
А ты случаем не в микрофонный вход подключаешь принимаемый сигнал?
Надо коммутировать по зеленому разъему передача, по голубому прием, а красный - микрофон.
Quote (US5NCJ)
Полоса пропускания чего и где?
На вопросы лучше всего ответь дополнив снимками экрана.
Для этого воспользуйся этой программой:
http://ut3mk.nextmail.ru/FSCapture/FSCapture.zip
US5NCJДата: Воскресенье, 15.08.2010, 23.54.06 | Сообщение # 295
Юрий, я со всем разобрался, проблема была программная. Вот новая проблема - не включается на передачу (MOX), и не включается тональник (TUN), вот снимок с экрана:
А вот схема по которой делался синтизатор:
Прикрепления: 6959764.png (96.8 Kb) · 2779544.gif (202.1 Kb)
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 16.08.2010, 00.03.55
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2010, 00.03.41 | Сообщение # 296
Quote (US5NCJ)
Педаль подключена куда? На LPT или синтезатор.
US5NCJДата: Понедельник, 16.08.2010, 00.05.07 | Сообщение # 297
Нет не LPT, а COM.
И когда заземляю 6 ношку микроконтроллера, на передачу не переключается.
Сообщение отредактировал US5NCJ - Понедельник, 16.08.2010, 00.13.07
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2010, 00.13.10 | Сообщение # 298
Quote (US5NCJ)
Нет не LPT, а COM.
Ты меня не понял....
я спрашиваю о педали.
Ты ее монтировал на LPT или закорачиваешь разъем на синтезаторе.
От этого надо будет знать последующие твои действия.
Однозначно замени в папке PowerSdr файл PortTalk.dll
Бери здесь по голубой ссылке.
Обрати внимание на ПТИЧИК и выставь аналогично
Прикрепления: 4598541.jpg (66.7 Kb)
US5NCJДата: Понедельник, 16.08.2010, 00.26.16 | Сообщение # 299
При замене библиотеке PortTalk.dll при запуске (Start) через несколько секунд выскакивает следующая ошибка:
Добавлено (15.08.2010, 23:26)
Юрий, большое спасибо! Все заработало, в настройках кое-что поправил и все работает на Ура!
Прикрепления: 0538307.png (146.1 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 16.08.2010, 00.48.35 | Сообщение # 300
Quote (US5NCJ)
Этого не может быть, это файл не даст этой ошибки. Смотри другие причины.
Без него синтезатор не будет становиться на передачу с его педали.
Остается с LPT на передачу или мышкой на клавишу МОХ.
И самое главное. все программы будут становиться сразу на передачу, так как нет заглушки на LPT.
Так вот эта DLL и снимает программу с передачи баз этой заглушки LPT.
Ставить PortTalk.dl надо обязательно. !!!!!
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(72)
