ux2ixДата: Вторник, 08.10.2013, 17.08.12 | Сообщение # 751
Цитата (budulaj)
А я, хлопцы, чего то не пойму зачем вам валкодер кроме как для калибровки.
Подозреваю, что следующий вопрос будет, а зачем стрелочный S-метр, следующий, а зачем клавиатура, но очень бы хотелось бы в дальнейшем от вас услышать вопрос - а зачем ему жки индикатор? smile
Просто привыкли мы к этому всему, да и на стол приятно поставить какой нибудь законченный вид, а не консервную банку без крутилок, пимпочек и прочего smile
Сообщение отредактировал ux2ix - Вторник, 08.10.2013, 17.12.12
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 13.36.46 | Сообщение # 752
 Madeira_V6
Вашему вниманию прошивка для синтезатора на Atmega 32+Si570 (кварц 16мГц)
После того как были устранены "клацанье" диапазонных реле, мною было замечено подобное состояние но с периодичностью около 30 сек.
Внесенные изменения устранили такой недостаток.
Дополнительно добавлена возможность на уровне синтезатора менять (реверсировать) направление движения панорамы.
Это тот случай который затронули LX2GX и UX2IX. Теперь есть возможность при замкнутой кнопке Setup одинарным нажатием
на кнопку ГУН, отвечающую за автономный запуск генераторной приставки на AD9843, изменить направление панорамы.
Эта кнопка работает как тригер. Если на нее нажать повторно, то она изменит значения движения панорамы на противоположные.
Все новые ее значения прописываются в память процессора и при следующем запуске не требуется коррекция.
По умолчанию режим перестройки установлен вариант предложенный LX2GX UX2IX ly2bok.
Контрольная сумма для программы PonyProg B384h
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V6_AD9834.hex
LZ2GXДата: Пятница, 11.10.2013, 15.38.40 | Сообщение # 753
Спасибо Юрий за прошивку!
Да «по вкусу и по цвету…….». Очень хорошо получается. Каждый как хочет так и сделает.
Добавлено (11.10.2013, 12.14.48)
Это и я заметил, но было неудобно опять поднимать вопрос.
Добавлено (11.10.2013, 13.38.40)
Уже успел перепрошить. Madeira_V6 работает!
Реверс движения панорамы работает,"клацанье" не наблюдается.
Сообщение отредактировал LZ2GX - Пятница, 11.10.2013, 15.43.35
ux2ixДата: Суббота, 12.10.2013, 20.13.43 | Сообщение # 754
Цитата LZ2GX ()
Уже успел перепрошить. Madeira_V6 работает! Реверс движения панорамы работает,"клацанье" не наблюдается.
Ух ты! А я проспал, верней целый день провалялся под машиной, если ЗАЗ таковой можно назвать - HI !
Принудительную кнопку включения дополнительного генератора, она теперь уже и реверс, подкинул на ,,кнопку ,,
энкодера, так удобней, нажал на ручку и т.д. Коррекция частоты нужна очень редко, от прошивки, до новой прошивки, да и энкодером ,,нажатием,, это делать было не особо удобно, поэтому коррекцию частоты делаю с помощью джампера на самом синтезаторе.
Юрию как всегда респект и уважуха !!! СПАСИБО !!!
С уважением, Василий.
P.S. Я Юрия так достал своими хотелками, что он уже и LZ2GX в иксы перекрестил HI-HI smile
Тоже перепрошил сейчас, не стал откладывать на завтра, все класс, Юрий СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал ux2ix - Суббота, 12.10.2013, 22.23.41
ly2bokДата: Суббота, 12.10.2013, 21.15.15 | Сообщение # 755
Да, сейчас на все "вкусы", как сказалl LZ2GX. Завтра и я запишу Мадейру 6v.
Дай БОГ вам здоровья и хорошых новых идей в радиолюбительском деле.
С уважением Юстинас LY2BOK good wine
LZ2GXДата: Воскресенье, 13.10.2013, 20.09.09 | Сообщение # 756
Я тоже так сделал.
ut3mkДата: Вторник, 15.10.2013, 14.57.47 | Сообщение # 757
 Madeira_V7
Основные изменения коснулись работы синтезатора с внешним генератором на AD9834.
Ссылка: http://ut3mk.at.ua/forum/2-95-1
В этой версии прошивки кнопка ГУН теперь отвечает как за кратковременную генерацию сигнала основной частоты + 20кГц
так и той, что на шкале PowerSdr. То есть теперь кнопка выполняет управление двух режимов.
Для запуска ручной балансировки зеркального канала достаточно кратковременно нажать на эту кнопку.
Что бы перейти в режим с частотой PowerSdr необходимо ее постоянно удерживать.
В этом случае генератор на AD9834 работает как обычный ГСС. Эту кнопку уже можно выполнить с фиксацией.
Такой режим работы генератора позволит настроить свои полосовые фильтра. Но самое главное назначение этого режима -
это калибровка S-метра. После поверки уровня излучаемого сигнала с генератора его значения вписываем в меню
калибровки. В моем случае значение составило (- 30dBm). Процесс калибровки можно производить на абсолютно любой частоте.
Для этого достаточно вписать в меню калибровки частоту отображаемую на панораме PowerSdr.
После отключения режима ГСС генератор переходит кратковременно в режим подавления зеркального канала для устранения
погрешности ранней балансировки. Актуальна для программ с автоподстройкой боковой.
Еще одно маленькое изменение коснулось границ переключения фильтров для 80м диапазона.
Сейчас фильтра будут включаться не с 3.0 мГц, а чуть раньше с 2.8 мГц.
Это позволит прослушивать на 80м " младших братьев по разуму" biggrin
http://ut3mk.at.ua/Si570/Madeira_V7_AD9834.hex
LZ2GXДата: Вторник, 15.10.2013, 20.07.54 | Сообщение # 758
Madeira_V7
Юрий,
большое, большое спасибо!
Перепрошил.
Сейчас у меня работает Madeira_V7.
Очень мне понравилось.
Логика управления очень проста и доступна.
LZ2GXДата: Вторник, 15.10.2013, 21.42.58 | Сообщение # 759
Юрий, у меня наверно звуковка(E-MU 0404) перегружается.
Вот экран без антенный и без сигнала:
Экран без антенный, сигнал на основной частоте + 20кГц :
Экран без антенный, частота сигнала та, что на шкале PowerSdr:
Прикрепления: 3723156.jpg (169.0 Kb) · 7016549.jpg (172.5 Kb) · 8470556.jpg (175.4 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 15.10.2013, 22.43.56 | Сообщение # 760
На твоем последнем снимке не видно показаний Sметра , сигнал с генератора не попадает в полосу приема.
Похоже у тебя начинает перегружаться звуковая карта.
Для такого рода замеров необходимо включать DSB (две боковые) тогда точно DDS сигнал попадет в полосу приема.
У тебя включен входной УВЧ!!! Регуляторы по входу 0404 обязательно на минимум.
Для примера мои снимки. Антенна на коммутаторе отключена но слегка прослушивается эфир.
Это с аттенюатором
Это с УВЧ
Теперь все, что твориться на основной частоте.
с аттенюатором
с увч
на последнем снимке видно такие же перегрузки.
Прикрепления: 6867213.jpg (151.2 Kb) · 7125470.jpg (152.3 Kb) · 0655426.jpg (151.3 Kb) · 2430748.jpg (153.0 Kb)
LZ2GXДата: Воскресенье, 20.10.2013, 22.04.45 | Сообщение # 761
Сообщение # 408
Видео процесса настройки совпадения частоты синтезатора.
При калибровке синтезатора по частоте (настройка совпадения частоты синтезатора), я пользуюсь кроме указанных частот Юрием и частота самого кварцевого генератора синтезатора. Она у меня получается 16.001820 MHz.
Кроме того, смотрите, что бы сигнал был по середине панорамы, а то иногда получаются ошибки, кагда сигнал находится по краям панорамы :
Прикрепления: 6070577.jpg (187.2 Kb) · 3513138.jpg (215.1 Kb) · 9846528.jpg (215.8 Kb) · 2192315.jpg (217.0 Kb)
Сообщение отредактировал LZ2GX - Воскресенье, 20.10.2013, 22.18.44
ut3mkДата: Воскресенье, 20.10.2013, 23.59.42 | Сообщение # 762
Совершенно верно - это очередные "глюки" PowerSdr
ux2ixДата: Понедельник, 21.10.2013, 15.24.21 | Сообщение # 763
Leon69Дата: Четверг, 24.10.2013, 11.41.16 | Сообщение # 764
Подскажите, чем вызван этот шум?
Когда использовал синтезатор на LC72131 таково шума не было.
Может USB так шумит?
Прикрепления: 4889686.jpg (134.4 Kb)
Сообщение отредактировал Leon69 - Четверг, 24.10.2013, 11.42.42
ux2ixДата: Четверг, 24.10.2013, 12.02.16 | Сообщение # 765
Так у вас похоже один канал отваленный , разьем, кабель?- сплошная зеркалка.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut29641(46), harkiv(35)
