SergejGost | Дата: Понедельник, 23.02.2015, 18.18.50 | Сообщение # 916 |
| Если фюзами отключить генератор или переключить ещё что ( о чем теперь только можно гадать ) , то любые вариации возможны ....как и полное молчание процессора.
dvic | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 13.00.31 | Сообщение # 917 |
| Всем день добрый! Ребята, что-то давно нет на форуме хозяина сайта Юрия, как у него дела, там неспокойно у него. Всем мира и добра!
Quark_p | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16.34.51 | Сообщение # 918 |
| Звонил только что Юрию Николаевичу, у него все в порядке. Сейчас он в отпуске. Передавал всем привет.
dakar | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21.39.29 | Сообщение # 919 |
| Спасибо за хороошую весть!!
dvic | Дата: Вторник, 03.03.2015, 10.18.58 | Сообщение # 920 |
| Цитата Quark_p (  ) Звонил только что Юрию Николаевичу, у него все в порядке.т.
Спасибо! Всем мира и благополучия!
LZ2GX | Дата: Вторник, 03.03.2015, 17.31.17 | Сообщение # 921 |
Сергей, спасибо!
ivan_kucenko | Дата: Четверг, 05.03.2015, 23.24.08 | Сообщение # 922 |
| Всем здравствуйте.уже вторую 155ид10 убил.в трансивере есть фнч и дпф,тоесть висят на !55ид10 по 4 реле на каждом диапазоне.пока трансивер работает на прием-проблем нет.а вот с передачей проблемы.пока подстроил тюнер на 40м диапазоне-пропал сигнал на выходе.проверяю-пробиты 3 выхода 155ид10.УМ кстати не очень мощный,однотактник на rd16
R9MAA | Дата: Пятница, 06.03.2015, 06.04.28 | Сообщение # 923 |
| Диоды нужно ставить параллельно катушкам реле и на фнч и на дпф. Катодом к плюсу катушки, анодом на коммутируемый минус. 1n4148 например.
Сообщение отредактировал R9MAA - Пятница, 06.03.2015, 06.05.26 |
ivan_kucenko | Дата: Пятница, 06.03.2015, 08.27.17 | Сообщение # 924 |
| Диоды поставлю. обязательно на каждое реле или достаточно по диоду на каждую группу? Есть еще один косячек-не работает измерение мощности. вход обратки реагирует на повышение напряжения понижением мощности в power sdr. а вот на напряжение с детектора прямой волны стрелка прибора не дергается.ссоответствующие цепи проверял несколько раз.
Сообщение отредактировал ivan_kucenko - Пятница, 06.03.2015, 08.29.32 |
RADIO | Дата: Пятница, 06.03.2015, 09.40.41 | Сообщение # 925 |
| достаточно по диоду на каждую группу !
dvic | Дата: Пятница, 06.03.2015, 09.43.06 | Сообщение # 926 |
| Цитата ivan_kucenko (  ) Диоды поставлю. обязательно на каждое реле или достаточно по диоду на каждую группу?
Можно один на всю группу, точней на каждый вывод 155ИД10. В момент обесточивания группы реле от самоиндукции в обмотке возникает ток равный по амплитуде но обратной полярности, вот этот обратный ток и пробивает ключ в ИД. А установленый диод пропустит его через себя на корпус. Для полноты "картины" желательно, особенно если разнесены пространственно реле, ставить блокировочные конденсаторы по 10n на каждую обмотку, иначе возможны наводки и паразитные завязки. Вообще избыток блокировочных конденсаторов никогда лишним не бывает. Для этих целей лучше всего ставить SMD емкостя, можно в любом месте припаять.
Сообщение отредактировал dvic - Пятница, 06.03.2015, 21.42.28 |
ivan_kucenko | Дата: Пятница, 06.03.2015, 13.25.50 | Сообщение # 927 |
| dvic, в трансивере изначально был другой синтезатор,с коммутацией на ULN2003.на реле RX/TX диоды стоят,а на фильтрах нет(вечером может успею поставить диоды).но почему вылетают именно при передаче?при переключении RX/TX фильтра не переключаются и не отключаются.остается включенным фильтр выбранного диапазона.по цепям коммутации висит по несколько конденсаторов блокировочных на землю,плюс в самом синтезаторе на выходах 155ид10 висят блокировочные...
dvic | Дата: Пятница, 06.03.2015, 21.39.16 | Сообщение # 928 |
| То ivan_kucenko
Да сам делал на ULN2003, подобная схема коммутации использована в SDR-1000 и UT2FW тоже использовал этот коммутатор. У нее особеность такая что блокирующие диоды уже стоят в самой этой микросхеме. Право трудно так сказать почему вылетают выходы в 155ИД10 сразу, тут может много всего быть. Вы пишите что включаете и ДПФ и ФНЧ одним ключом на ИД10. На дпф там конечно напряжение около вольта , это мало а вот на ФНЧ там уже поболее в зависимости от выходной мощности и скорее всего это и является причиной вылета ключей в ИД10. В зависимости от типа реле и его конструкции на его обмотку может наводится от его комутируемых контактов приличное напряжение, сам наступил на грабли на РЭС-6 и РЭС-22 в предыдущих трансиверах, и оно может и выводить из строя ИД10. По-любому блокирочные диоды в этой беде помогут. А может быть еще банальней, проверьте еще раз монтаж, может где какая-то сопля припоя или просто закорочено, или провода управления с ИД10 проходят рядом с ВЧ выходом? Иногда бывает такое что и нарочно не придумаешь. Чудес не бывает, бывают чудотворцы.
Добавлено (06.03.2015, 19.39.16) --------------------------------------------- Хотел бы еще один момент написать, может кто не знает, что корпуса реле ДПФ или ФНЧ, да и вообще всех реле, которые коммутируют ВЧ составляющие надо обязательно заземлять. Обычно использую РЭС-49, РЭС-60 или подобные и нижний уголок реле очищаю от лака и припаиваю к плате, которые всегда делаю двухсторонние, используя верхний слой как общий земляной провод, пропаянный во многих местах с нижней землей. Вообще, все конструкции где есть ВЧ должны быть на двухсторонних платах, оно может и работать на односторонем монтаже, но "сквозить " от такой конструкции будет солидно. Да и компоновки схемы делаю всегда с пространственным разносом вход-выход. Ну это я уже полез в дебри конструирования, извиняюсь.
Сообщение отредактировал dvic - Пятница, 06.03.2015, 21.54.16 |
ivan_kucenko | Дата: Пятница, 06.03.2015, 23.18.02 | Сообщение # 929 |
| dvic, поставил диоды.пока работает. есть еще один вопрос по этому синтезатору.с картой sb audigy2 проблем не было . Сейчас использую e-mu 0202 usb.система windows 7.пприходится сначала включать компьютер, потом звуковуху, и лишь только потом trx. по другому никак, комп виснет, либо нарушается обмен с картой или синтезатором.вот мой trx.реле пластиковые кстати.
dvic | Дата: Пятница, 06.03.2015, 23.48.33 | Сообщение # 930 |
| Цитата ivan_kucenko (  ) поставил диоды.пока работает.
Ну так и должно быть, рад что от этой проблемы Вы избавились.
Цитата ivan_kucenko (  ) .с картой sb audigy2 проблем не было . Сейчас использую e-mu 0202 usb.система windows 7.пприходится сначала включать компьютер, потом звуковуху, и лишь только потом trx. по другому никак, комп виснет, либо нарушается обмен с картой или синтезатором
Не знаком с такой картой, ничего, к сожалению, не могу подсказать.
Эти пластиковые реле сами по себе неплохие, но вот то что не экранированы не есть хорошо. Но к сожалению уже трудно найти те советские релюшки. Так что будем как в поговорке: "за неимение кухарки - спят с дворником".
У Вас вижу одноплатный вариант SDR. Компромис цена-качество. Предпочтаю вообще все конструкции делать блочными, по возможности экранироваными, это позволяет модернизировать, изменять или вообще заменить на другой любой узел и самое главное избавится от головняка с различными наводками. Вообще все серьезные и военные радиостанции сделаны именно по такому поблочному принципу.
Сообщение отредактировал dvic - Пятница, 06.03.2015, 23.51.32 |
