| ivan_kucenko | Дата: Суббота, 07.03.2015, 00.07.48 | Сообщение # 931 |
| dvic, ,пару лет назад плату подарили мне)) лежала, потом собрал, потом не понравился синтезатор. в общем долгострой))сам трансивер разработка rn6lw. если бы сейчас делал-делал бы блочным.так действительно удобней))
Сообщение отредактировал ivan_kucenko - Суббота, 07.03.2015, 00.10.21 |
| Клён | Дата: Пятница, 24.04.2015, 23.00.29 | Сообщение # 932 |
| Господа, Панове! нужна помощь. Слетел винт и все настройки по этой теме был Юры файл настройки полной. но если у кого под рукой плиз скинте. жаба давит что лог слетел а там УУУУУУУУУУУУУУУ связей! САМ виноват надо на облаке сохранять Влад UR5EMO. Сало Украине! Хероям Сало!!!
| igor0263 | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 07.19.23 | Сообщение # 933 |
| Это? Игорь, UT3QI
Сообщение отредактировал igor0263 - Понедельник, 27.04.2015, 07.20.02 |
| Клён | Дата: Четверг, 30.04.2015, 17.09.04 | Сообщение # 934 |
| Цитата igor0263 (  ) Это? Игорь спасибо! Это то! С УВ Влад UR5EMO!!!
| diavol13 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 00.32.54 | Сообщение # 935 |
| Всем привет, задался одним вопросом, можно ли вместо si570 прикрутить ad9850 ?
| ew7ra | Дата: Суббота, 26.09.2015, 19.20.49 | Сообщение # 936 |
| Цитата diavol13 (  ) Всем привет, задался одним вопросом, можно ли вместо si570 прикрутить ad9850 ? Вместо нельзя, дело даже не в частоте, а в логике управления, построить новый синтез - пожалуйста. Но опять же - Макс. частота 9850 - 40мГц, у 9851 - 70мГц/ Другой вариант 9951, как у "Тюльпана" http://yl2gl.ucoz.net/news....-25-127 http://www.cqham.ru/forum....SP-quot
| diavol13 | Дата: Воскресенье, 27.09.2015, 12.50.36 | Сообщение # 937 |
| Понятно, а что можно есчё использовать вместо si570?
| ew7ra | Дата: Понедельник, 28.09.2015, 19.16.44 | Сообщение # 938 |
| diavol13, http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-1
| ulura | Дата: Вторник, 29.09.2015, 18.15.50 | Сообщение # 939 |
| Вот прекрасное решение http://ut3mk.at.ua/forum/2-32-28 пост 418. Правда, Александр давно не выходит на связь. Но я знаю его как очень добросовестного разработчика. Поэтому его конструкции не требуют проверки. Изготавливайте смело. Будет работать. причем там же и основная плата с очень "не хилыми" возможностями...
| MK748 | Дата: Пятница, 30.10.2015, 23.14.31 | Сообщение # 940 |
| Тоже повторил эту конструкцию. Спасибо Юрию за разработку и Виктору RA3AIW за плату и консультации!
14.11.2015 Люди, поскажите, а что с режимом CW? В синтезаторе от сдр-китс на аттини+си есть отдельный выход (два контакта) для ключа. Возможно использованиеи вертикального ключа и манипулятора, при этом, включается режим передачи и опорная частота изменяется на 4 x [установленный тон CW]. Впрочем, я могу ошибаться на счет алгоритма работы в этом режиме... Тип ключа и тон сигнала выбирается в PowerSDR. А как здесь быть с подключением внешних ключей? Вариант работы с клавиатуры не очень интересен...
Сообщение отредактировал MK748 - Суббота, 14.11.2015, 16.43.32 |
| severigo | Дата: Четверг, 19.11.2015, 20.26.01 | Сообщение # 941 |
| 14.11.2015 Люди, поскажите, а что с режимом CW? В синтезаторе от сдр-китс на аттини+си есть отдельный выход (два контакта) для ключа. Возможно использованиеи вертикального ключа и манипулятора, при этом, включается режим передачи и опорная частота изменяется на 4 x [установленный тон CW]. Впрочем, я могу ошибаться на счет алгоритма работы в этом режиме... Тип ключа и тон сигнала выбирается в PowerSDR. А как здесь быть с подключением внешних ключей? Вариант работы с клавиатуры не очень интересен... Ключ вешается прямо на комп порт ,номер порта выбираете в настройках---можна использовать как обыкновенный так и "цифровой"манипулятор---фция электронного ключа--уже реалризована программой!А в общем почитайте оригинальную доку по СДР-1000 там все описано...
| MK748 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 12.35.00 | Сообщение # 942 |
| Спасибо, попробую.
http://www.flexradio.com/downloa....8-0-pdf стр.22
Сообщение отредактировал MK748 - Пятница, 20.11.2015, 12.42.51 |
| мигар | Дата: Вторник, 15.12.2015, 21.36.10 | Сообщение # 943 |
| Всем добрый день! Может кто подскажет почему возбуд и как побороть.Ёмкости вешал дополнительно.Si570 менял.Как видно дрянь на определённых частотах условно кратных.При расстройке пропадает.Это без антенны. Добавлено (15.12.2015, 19.36.10) --------------------------------------------- Вопрос к тем кто применяет Si570 по этой схеме.Сигнал снимаем с 4 ноги Сишки ,а на 5 он есть у Вас????
Сообщение отредактировал мигар - Воскресенье, 13.12.2015, 11.40.57 |
| MK748 | Дата: Четверг, 31.12.2015, 20.29.05 | Сообщение # 944 |
| Столкнулся с такой проблемой: при переходе с XP на WIN7, перестала работать педаль, подключаемая к синтезатору. Версия драйвера USB идентичная, настройки в программе 1.18.6 идентичны. Однако, под WIN7 пришлось включить опцию Setup>General>Options>Disable PTT, так как при включении программы, сразу включалась передача. Возможно ли побороть сию напасть? Кнопку вывел на переднюю панель корпуса, уже привык к ней, можно сказать и тут, на тебе...
П.С. Всех с наступающим НГ!
| un7las | Дата: Пятница, 01.01.2016, 09.31.13 | Сообщение # 945 |
| С Новым годом.В начале статьи есть файл Port talk.dll Замени его на имеющийся уже в программе.
