Синтезатор для SDR на ATMEGA8 + Si570 с PowerSdr
мигарДата: Воскресенье, 13.04.2014, 16.19.32 | Сообщение # 61
Цитата rz3gx ()
У меня букви "И" моргает,скорее даже две буквы "Е",затем пауза и снова так же.Как заставить,чтобы правильно работало?
У меня было нечто похожее.собранный синтезатор проработал нормально более чем пол года.Иногда по несколько суток(выключая комп -забывал выключить блок питания синтеза).Потом началось пропадание связи с компом.Правда синтез на атмеге 32.Я заказал новую сишку.А пока не пришла решил с этой позаниматься.В результате выкинул PCA9306 а 7и8 ноги Сишки соеденил с атмегой через 330 ом.Подбирать начал с 2,2к и уменьшал до стабильной работы синтеза.Первоначально при подключении осцилографа даже с делителем 1:10 к выводам 7и8 си570 приводило к потери связи с компом.Сейчас наверно уже месяца 3 всё нормально работает.Попробуйте убрать резисторы 4,7к с 7и8 ножек си570.И посмотрите идёт ли обмен по ним с атмегой.И при включении сначало подавайте питание на синтез а затем запускайте программу СДР.А выключайте в обратном порядке.
rz3gxДата: Воскресенье, 13.04.2014, 21.51.36 | Сообщение # 62
Так у меня там и нет ничего.7и8 ножки Сишки ,согласно схемы,напрямую подключены к 12 и 13 ногам контроллера и через 10 кОм подтянуты к плюсу питания.Конкретно на плате,Сишка к контроллеру через ноль-перемычки.
Добавлено (13.04.2014, 19.51.36)
И ещё.Когда сверну программу,то светодиод уже не моргает.Мне думается,что при её свёртывании, как бы разгрузка процессора происходит.Не знаю,как это правильно сформулировать.Надо будет ещё в "диспетчере задач"глянуть.Так ли это?
Сообщение отредактировал rz3gx - Воскресенье, 13.04.2014, 21.53.59
ra6ljmДата: Понедельник, 14.04.2014, 09.58.05 | Сообщение # 63
rz3gx,
Я бы попробывал запитать контроллер и прочее от 5 ти вольт, а 3,3 в оставить только для си. По цепям управления резисторы до 100 ом. У меня с 168-й мегой имнно так.
rz3gxДата: Понедельник, 14.04.2014, 11.34.05 | Сообщение # 64
ra6ljm, Подать на контроллер пять воль,это не вопрос.Всего пара "тыков" паяльником.Я как при прошивке удалил ноль-перемычку из цепи питания,так назад её не ставил.Пока коротенький проводок.Сопротивления в цепях Ком-порта тоже попробую уменьшить.Про них я думал,но в моём самом первом синтезаторе их наоборот пришлось увеличивать из за помехи от порта.Не получится ли здесь так.В любом случае это надо проверить экспериментально.
ra6ljmДата: Понедельник, 14.04.2014, 12.49.48 | Сообщение # 65
Я имел ввиду поставить резисторы по проводникам управления Си.
rz3gxДата: Понедельник, 14.04.2014, 20.46.09 | Сообщение # 66
Свернул программу,глянул диспетчер задач.Когда программа развёрнута,то загрузка процессора 30-40 процентов.Когда свёрнута,то 15-20 и светодиод моргать перестаёт.Взаимослязь очевидна.Может в программе,какие настройки изменить?
Добавлено (14.04.2014, 10.55.18)
ra6ljm, А вот где сопротивления нужны.Понял,попробую.Сейчас уже ничего не успеваю.Переыв заканчивается.
Добавлено (14.04.2014, 17.38.48)
Увеличение напряжения питания процессора ни к чему не привели.Всё тоже самое.
Добавлено (14.04.2014, 18.46.09)
А вот установка другой программы результат дала.Установил более старую и легковесную версию 1.12.0.С ней работает бкз проблем.Светодиод горит ровно,не промаргивает и тормозов нет.Кажется,что я гдето про это читал у Юрия UT3MK,только не припомню где.
А вот с Талкингбоксом тормозит.Меня в принципе вполне устроят безоболочные программы.Надо ещё с более поздними версиями попробовать.Если получится,то на этом и успокоиться,не парить мозги ни себе,ни людям.
Сообщение отредактировал rz3gx - Понедельник, 14.04.2014, 19.39.24
ra6ljmДата: Вторник, 15.04.2014, 10.52.52 | Сообщение # 67
Сколько процентов загрузка процессора у вас с1.12.0 и сколько с поздними версиями павер?
На первой странице такая проблема у человека была, Юрий давал ответ.
Сообщение отредактировал ra6ljm - Вторник, 15.04.2014, 10.54.45
R9MAAДата: Вторник, 15.04.2014, 11.33.29 | Сообщение # 68
http://ut3mk.at.ua/forum/2-87-6818-16-1360417368 чтоб не искать
rz3gxДата: Вторник, 15.04.2014, 16.52.21 | Сообщение # 69
ra6ljm, Программа Талкингбокс 30-40 процентов.1.12.0 и 1.12.24. 20-30 процентов.Во втором случае реацкия синтезатора на мышь чёткая,без тормозов.
R9MAA, Это я читал и выполнил в первую очередь.
А, вот ещё что.Когда выбираешь функцию Histogram,лёгкие программы тоже тупят.Это не существенно для меня,я этим никогда не пользуюсь.Но,возможно это позволит докопаться до истины.
Сообщение отредактировал rz3gx - Вторник, 15.04.2014, 17.04.53
ux2ixДата: Вторник, 15.04.2014, 21.11.15 | Сообщение # 70
А че вы к ней прикололись, почему не PSDR? Вообще кроме руссификатора и тормозов в ней ничего нет кроме тормозов, даже на крутых тачках smile
rz3gxДата: Вторник, 15.04.2014, 21.20.57 | Сообщение # 71
Да я с неё начинал,привык к ней.Симпатичная прогрпммка,как мне казалось.
ra6ljmДата: Среда, 16.04.2014, 11.36.24 | Сообщение # 72
rz3gx,
А на другом компе не пробывали?
Здесь http://www.cqham.ru/forum....t494674
у человека тоже такая история была с синтезатором управляемым САТ.
rz3gxДата: Воскресенье, 27.04.2014, 22.53.18 | Сообщение # 73
На другом нет.Кроме стационарного,у меня дома только ноутбук.У него Ком -порта нет.Разве,что на работу свозить.Только с питанием решить надо.
Добавлено (19.04.2014, 09.49.18)
Установил несколько более тяжёлых программ.В частности PSDR 1.19.3 и 2.0.Светодиод на синтезаторе не моргает,хотя загрузка процессора,порой превышает 70 процентов.Из автозагрузок выгрузил всё,что можно.А вот Талкигбокс по прежнему глючит,а он мне так нравится.Выходит я всё это время сражался с ветряными мельницами.Век живи-век учись cool
Добавлено (27.04.2014, 20.53.18)
Появился вопрос.Имеется у меня ещё одна плата синтезатора.Выполнена она по самой первой схеме этой ветки,тоесть на ATmtga8 в диповском корпусе.СИшка у меня в данный момент одна и установлена она на плате синтезатора с планарным исполнением МЕГИ.Перепаевать СИшку туда,сюда страшновато.Включил плату без неё.При включении мигает CAT-светодиод.Включаю программу PSDR.При правильной работе он должен засветиться ровно.У меня он гаснет совсем.Когда то читал на этом форуме,что так и должно быть,если SI570 отсутствует,хотя мог и чего то не правильно понять.Найти пост с описанием этого явления как на зло не удалось.Информации много и найти сразу не всегда получается.Хочу спросить,правильно ли ведёт себя контроллер без Сишки или я опять,как говорится,не в ту степь...?
витДата: Понедельник, 28.04.2014, 16.32.55 | Сообщение # 74
У меня первая версия все нормально
rz3gxДата: Понедельник, 28.04.2014, 19.28.24 | Сообщение # 75
Тоесть,контроллер одинаково работает,что SI570подключена,что нет.
