ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Воскресенье, 21.11.2010, 19.19.43 | Сообщение # 541
Quote (ua1zr)
Какой правильный порядок установки программ дл Flex5000 что за чем. 1) 2) 3) 4)
Не буду фантазировать, я на 5000 не ставил. Только под SDR-1000.
Я думаю, что эта инструкция есть, хотя для многих она не понятна. Смотри на картинки и просто тупо повторяй.
http://kc.flex-radio.com/KnowledgebaseArticle50441.aspx
Если поможет последовательность для SDR-1000 я детально распишу.
Посмотри здесь http://www.oszone.net/9296/
Написано как снять защиту с папок защиту от записи и удаления.
А так же детально здесь:
http://w7q.ru/windows....yaetsya
ut3mkДата: Воскресенье, 21.11.2010, 19.28.10 | Сообщение # 542
ua1zgi,
Николай, не стоит испытывать судьбу. На форуме UR5EQF эта тема весьма востребована.
Я иногда сам бывает забываю о последовательности и приходится все в ручную чистить
Documents and Settings.....
Если учесть, что надо заново инсталлировать PowerSdr, вписать настройки и откалибровать S-метр.
Но!!!!! Даже при наличии такого недостатка, я не собираюсь уходить с журнала UR5EQF.
ua1zgiДата: Понедельник, 22.11.2010, 13.13.47 | Сообщение # 543
пока все на стадии пайки и настройки хочется иногда на грабли наступить...
73
ut3mkДата: Вторник, 23.11.2010, 23.36.02 | Сообщение # 544
Quote (Aleksandr)
И ещё -как изменить скины в программе?
Quote (Aleksandr)
Использую Power SDR v2.05 Beta SVN:3783
В разных операционных они имеют разный путь.
Для XP в скрытой папке, необходимо предварительно разрешить просмотр скрытых файлов :
c:\Documents and Settings\Admin(твое имя)\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR\Skins\
Как их менять, написано в начале форума:
http://www.ut3mk.at.ua/forum/3-6-40-16-1254159958
Так же можно и кнопки менять....
US6EGДата: Среда, 24.11.2010, 22.38.55 | Сообщение # 545
Как понизить чювствительность программы на прием. Все движки на минимум S-метр в тупике
Прикрепления: 7829361.png (116.0 Kb)
ut3mkДата: Среда, 24.11.2010, 22.44.39 | Сообщение # 546
Quote (US6EG)
Твоя чувствительность тут абсолютно ни причем. У тебя просто не калиброванный S-метр.
Делается так:
http://www.ut3mk.at.ua/_fr/0/Smetp.doc
Статью писал не я, но суть от этого не меняется. Если что не понятно, пиши....
US6EGДата: Среда, 24.11.2010, 23.16.14 | Сообщение # 547
Все понятно, все получилось. Спасибо.
AleksandrДата: Четверг, 25.11.2010, 00.05.30 | Сообщение # 548
Со скинами кажется разобрался они есть в установках проги.
ut3mkДата: Четверг, 25.11.2010, 01.12.22 | Сообщение # 549
Quote (Aleksandr)
Я думал, что тебе надо произвести глобальную замену, практически создать свой SKIN.
А так конечно во второй версии есть свое меню для их выбора.
ua3drx9361Дата: Пятница, 26.11.2010, 18.57.52 | Сообщение # 550
Прошивка не загружается, если она расположена в каталоге "C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Мои документы\FLEX Firmware\FLEX-5000 или FLEX-3000"
и загружается из каталога
"C:\Documents and Settings\Имя пользователя\My Documents\FLEX Firmware\FLEX-5000 или FLEX-3000"
Создайте "My Documents" ("C:\Documents and Settings\Имя пользователя\My Documents") и скопируйте в него содержимое каталога FLEX Firmware из "C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Мои документы\FLEX Firmware" вместе с содержимым.
Проверить возможность
ut3mkДата: Пятница, 26.11.2010, 19.54.16 | Сообщение # 551
ua3drx9361,
Наверное не любит путей к каталогу с русскими шрифтом.
ua3drx9361Дата: Пятница, 26.11.2010, 20.51.20 | Сообщение # 552
ua3drx9361,
скорей всего,удачи
AleksandrДата: Суббота, 27.11.2010, 10.40.21 | Сообщение # 553
Юра так какая беспроблемная версия со скинами ,у меня пк 2.4ггц-одноядерный и 1 гиг оперативки т.е. довольно старый
пользовался версией 2.05 ,сейчас винда переустановлена и не знаю какую лучше поставить 2.05 была без скинов приходилось
ставить оболочку со скинами или лучше не дергаться и оставить как было?
ut3mkДата: Суббота, 27.11.2010, 15.46.24 | Сообщение # 554
Quote (Aleksandr)
Со скинами без особых заморочек работает последняя 2.0.16
Из старых версий здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-113-16-1259305784
Хотя и последующие работали не хуже.
Но я бы советовал 2.0.16 у нее не глючит запись аудио с эфира, а все остальное как и предыдущих.
Что касается без скиновых, то по мне 1.18.3 больше к душе. Она не разу не ВЫДЕЛЫВАЛАСЬ!!!,
что нельзя сказать о той же 1.18.6 (последняя без скинов). Не забывайте, что еще есть программа Александра TALKINGBOX applause :applause:
Хочу заметить, что мне приходили письма от тех же американцев с просьбой разместить на сайте ее англоязычную версию.
Они думали, что она имеет ко мне какое то отношение. Для ADTRX и не только для него, она весьма подходящая разработка.
Единственное мне в ней не совсем нравится - это "ЗАТОРМОЖЕННЫЙ" экран и явно снижена громкость по выходу на телефоны.
Но зато, Александр подкинул в ее SETUP звуковую карту E-MU0404 PCI. У меня звуковая E-MU 0404 не PCI, а USB и настройки
конфигурации карты полностью совпадают. Это большой +++++. Оно было бы еще лучше, если бы туда подкинуть еще
ряд других звуковых карт представленных на нашем торговом рынке !!!
Но с этой просьбой надо обращаться непосредственно к Александру RN3QMP.
ua1zrДата: Суббота, 27.11.2010, 18.39.54 | Сообщение # 555
Юра привет! Я так и нечего не добился. При запуске Flex 5000, комп пищет что неустановлен драйвер. Запускаю Flexradio он его НЕ видит.
Теперь даже не могу вернуться к верии 1.18.6 . происходит тоже самое . sad
Прикрепления: 4649125.jpg (420.1 Kb)
Сообщение отредактировал ua1zr - Воскресенье, 28.11.2010, 09.15.37
