ПРОГРАММА POWERSDR
budulajДата: Четверг, 23.02.2012, 12.01.29 | Сообщение # 721
RV3EEQ, Передача АМ и ЧМ работает как раз не ПП а с ПЧ
RV3EEQДата: Пятница, 24.02.2012, 15.46.16 | Сообщение # 722
Эту разницу закладывают в синтезаторе
Это как так??? Данная разница выставляется в программе и при TX программа меняет частоту синтезатора. В синтезатор ничего не закладывается.
Quote (budulaj)
Это в PowerSDR или в TalkingBox тоже? На какой ПЧ? На той же, что и RX ?????
ut3mkДата: Пятница, 24.02.2012, 15.48.31 | Сообщение # 723
Сегодня мне на почтовый ящик прислали модифицированная PowerSDR 1.18.3 от RN3QMP. За что весьма благодарен.
Благодарим автора - Александра RN3QMP за его труд. applause
Эта версия помещена в файловое хранилище:
PowerSDR_1.18.3_RN3QMP.zip - 2.2 Mb
Изменения в программе будут весьма актуальна пользователям у которых возникают проблемы с подавлением
зеркального канала как на прием, так и на передачу. Для этого было добавлено меню коррекции IQ сигнала.
Прикрепления: 6318501.jpg (76.4 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 05.03.2012, 14.03.04 | Сообщение # 724
Обновилась PowerSdr
PowerSDR v2.3.5: Integrated Installer
This is the PowerSDR v2.3.5 Integrated Installer software for Windows.
This software will install PowerSDR v2.3.5 and all of the required firmware and hardware
device drivers needed to operate a FlexRadio Systems software defined radio.
Новую версию можно скачать на официальном сайте FlexRadio
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=393
Или в файловом хранилище:
PowerSDR_v2.3.5_Installer.exe - 21.3 Mb
Прикрепления: 6273163.jpg (206.0 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 06.03.2012, 22.50.50 | Сообщение # 725
Обратите внимание на работу этих кнопок.
Прикрепления: 8428124.jpg (32.4 Kb)
AleksandrДата: Воскресенье, 06.05.2012, 15.49.27 | Сообщение # 726
Юра как активировать кнопку PLAY ,прога аудиофайлы записывает а эта кнопка даже не нажимавется приходится воспроизводить другими прогами POWER SDR -у меня стоит v2.2.3
ut3mkДата: Понедельник, 07.05.2012, 01.23.19 | Сообщение # 727
Quote (Aleksandr)
Она работает только в паре с кнопкой - MOX
Первой жмешь МОХ, а потом записанный ранее файл воспроизводишь кнопкой Play
AleksandrДата: Понедельник, 07.05.2012, 22.17.12 | Сообщение # 728
спасибо - понял.
ua3drx9361Дата: Четверг, 17.05.2012, 13.45.47 | Сообщение # 729
Quote (RZ3TW)
Отправил письмо с предложением о выпуске локализованной версии на русском языке........
интересно,есть ли какие сдвиги
Сообщение отредактировал ua3drx9361 - Четверг, 17.05.2012, 13.46.32
Aleksandr_NДата: Понедельник, 25.06.2012, 13.00.57 | Сообщение # 730
Прочитал этот форум, не нашел ответа на вопрос (может и пропустил). Вопрос в следующем: - у меня PSDR работает только через ASIO дрова, соответственно при загрузке проги, все время появляется мессага о том, что мол драйвера загружаются и нужно жать кнопку ОК. Как избавится от этого подтверждения загрузки драйвера ASIO?
ut3mkДата: Понедельник, 25.06.2012, 16.23.29 | Сообщение # 731
Quote (Aleksandr_N)
wacko ....... wacko
У меня два компьютера с разными системами и ничего подобного никогда не было.
Не исключено, что у тебя Windows7 и она таким образом реагирует на все вновь запускаемое.
Будем ждать ответа , возможно у кого то еще была такая проблема.
Aleksandr_NДата: Понедельник, 25.06.2012, 16.41.35 | Сообщение # 732
У меня компьютер старый, еще на базе Атлона 1200. Креативка старая, но тем не менее все работает не плохо, загрузка проца в норме. Версия PowerSDR, так же старая 1.9.0 (пишу по памяти с работы, могу и ошибаться). Может проблема в старой версии проги? Юрий, что можете сказать насчет PowerSDR_v1.18.6, насколько она стабильна и все ли функции - фильтра работают корректно? Для моей карты важно наличие IQ коррекции, насколько я понял это последняя версия программы в которой она еще существует? Использую Вин ХР СП-3
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Понедельник, 25.06.2012, 16.52.45
ut3mkДата: Понедельник, 25.06.2012, 19.21.09 | Сообщение # 733
Quote (Aleksandr_N)
Это уж точно!
Quote (Aleksandr_N)
В любом случае она работает лучше 1.9.0
Quote (Aleksandr_N)
biggrin
Интересно?! Это случаем не для тебя было написано сообщение
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-4874-16-1330084111
Прикрепления: 9957727.png (79.4 Kb)
Aleksandr_NДата: Понедельник, 25.06.2012, 21.53.01 | Сообщение # 734
Юрий спасибо, наверное проглядел. Все настроил, полет нормальный.
По поводу предыдущего сообщения, дополнения: - при загрузке PSDR всегда вылетает вот эта мессага и пока не наступишь на кнопку ОК, далее не грузится???
Прикрепления: 4808235.jpg (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Понедельник, 25.06.2012, 21.54.29
ut3mkДата: Понедельник, 25.06.2012, 23.27.11 | Сообщение # 735
Quote (Aleksandr_N)
Асио дает о себе знать только после нажатия кнопки START в программе PowerSdr.
Об этом свидетельствует иконка асио в трее (смотри вправо, низ, часы).
До этого его и запаха нет. Как она у тебя может стартовать раньше чем начнется опрос
драйверов звуковой карты?
Или ты не верно описываешь процесс запуска программы PowerSdr !?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - SHOT(25), US3IRX(41)
