ПРОГРАММА POWERSDR
Aleksandr_NДата: Среда, 27.06.2012, 16.37.14 | Сообщение # 736
Или ты не верно описываешь процесс запуска программы PowerSdr !?
Все верно я описал, опрос драйверов (проверка их наличия) происходит на стадии загрузки PowerSdr, но вопрос решился. Скачал обновленные АСИО дрова и переустановил. Все работает нормально, сейчас плотно присел на цифру :). У меня созрел следующий вопрос: - как правильно реализовать - задействовать функцию VOX, работает ли кто нибудь в PowerSdr с VOX? Пробовал включать галки, двигал регуляторы, при разговоре в микрофон нет включения на передачу.
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Среда, 27.06.2012, 16.38.58
ut3mkДата: Среда, 27.06.2012, 17.49.15 | Сообщение # 737
Quote (Aleksandr_N)
ОООО! surprised
Это не так все просто!
ВОКС будет работать только при наличии двух стереофонических каналов.
Один из этой пары как раз и отвечает за VOX. Если у тебя карта с одним каналом
ловить здесь нечего. nocomp
Aleksandr_NДата: Среда, 27.06.2012, 18.32.47 | Сообщение # 738
Креативка у меня старенькая, да еще и нонэйм (неизвестно кто ее производитель). Я ее покупал когда еще плотно занимался музыкой, тогда для меня было важным наличие процессора с MIDI возможностями. Насколько я помню, там каким то образом можно было задействовать дополнительный разъем как на вход, так и на выход, надо будет вспомнить или найти описалово своей картюхи почитать. А через VAC, это можно как то реализовать?
Предположим, что этот дополнительный стереоканал есть, тогда как правильно задействовать эту функцию VOX?
ВладДата: Четверг, 30.08.2012, 14.39.52 | Сообщение # 739
Юра доброго дня Вам. Скачал Power SDR v2.3.5 подскажите, где можно почитать инструкцию по работе с програмой на русском языке. С уважением Владимир UT5EHN
ut3mkДата: Четверг, 30.08.2012, 14.50.26 | Сообщение # 740
Цитата ВладСкачал Power SDR v2.3.5 подскажите, где можно почитать инструкцию по работе с програмой на русском языке.
Основные функции этой программы достаточно расписаны в инструкции на SDR1500.
Читай только то, что тебя интересует. Инструкции на русском языке.
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
https://drive.google.com/folderv....=sharin
Так же есть описание программы и в инструкции к FLEX-5000
FLEX-5000_Owners_Manual_v2.0_ru_copy.pdf - 13.4 Mb
ЖМИ КНОПКУ - "ЗАКАЧАТЬ ФАЙЛ"
ua3drx9361Дата: Среда, 05.09.2012, 16.25.52 | Сообщение # 741
новая версия http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=401
ut3mkДата: Среда, 05.09.2012, 16.28.39 | Сообщение # 742
Цитата ua3drx9361новая версия
Наконец то родилась новая версия applause
PowerSDR v2.4.4
Файл размещаю в файловом хранилище
ux2ixДата: Вторник, 18.09.2012, 10.42.56 | Сообщение # 743
Юрий,как заставить программу работать за любительскими диапазонами,например на том же СИБИ 27200 на передачу,или это не излечимо?
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2012, 14.47.25 | Сообщение # 744
Quote (ux2ix)
С раскрытием новой версии мне не известно, а со старыми вторыми версиями "по играться" можно.
Эта тема поднималась в этом разделе и еще здесь:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-45-5935-16-1347742324
ux2ixДата: Вторник, 18.09.2012, 15.03.52 | Сообщение # 745
Спасибо Юрий,буду пробовать.
Попробовал,спасибо,все получилось на 2.4.4
Винда 7/64
Прикрепления: 5448814.jpg (145.6 Kb) · 6547728.jpg (144.1 Kb)
Сообщение отредактировал ux2ix - Вторник, 18.09.2012, 16.44.12
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2012, 17.54.05 | Сообщение # 746
ux2ix,
Если не секрет, каким образом?
ux2ixДата: Вторник, 18.09.2012, 19.27.48 | Сообщение # 747
Юрий,сейчас попробовал таким же макаром под серваком 2003,все работает,все открывается на передачу,что 2.3.5,что 2.4.4,файлик один и тотже,делал его под 2.4.4,но как оказалось катит и под 2.3.5
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2012, 19.51.14 | Сообщение # 748
ux2ix,
Все работает
http://ut3mk.at.ua/forum/2-45-5953-16-1347982824
БэкДата: Среда, 26.09.2012, 14.53.25 | Сообщение # 749
Юрий привет.
Я начинающий пользователь SDRов, имею FLEX 3000 и вопрос такого порядка: есть-ли функция FSK в RTTY, AFSK работает, а FSK не хочет,
и если есть, то где её настройки. Внешняя программа - MixW3.
C Уваж. Владимир
ut3mkДата: Среда, 26.09.2012, 14.58.18 | Сообщение # 750
Бэк,
Не пробовал, не знаю.
MIX гораздо скромнее от HamRadioDelux
КАЧАЙ:
http://us.ua/925647/
Советую осваивать эту программу.
Прикрепления: 5919044.jpg (150.1 Kb) · 3198452.jpg (119.1 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RK1NA8334(78), Zver666(46)
