ПРОГРАММА POWERSDR
БэкДата: Воскресенье, 30.09.2012, 17.08.56 | Сообщение # 751
Спасибр. Юрий, Для тестов HRD не очень! Эта прога у меня есть, так для общего развития. А в тестах я пока работаю в MixW! Скоро перейду на N1MM, вот эта будет круче, но тоже имеет свои недостатки - это просто Log -журнал, а не программа.
С Уваж. Владимир. UA6CE
ut3mkДата: Воскресенье, 11.11.2012, 23.41.39 | Сообщение # 752
Графические оболочки (Skins) для PowerSdr2... версий.
Кому приелись оболочки для PowerSdr2.4.4 могут посетить сайт дизайнера Rob W1AEX
http://www.w1aex.com/psdr/psdr.html
Там есть детальное описание создания своих оболочек для программы PowerSdr
Сохранены 22 оболочки одним архивом.
Загрузка скинов по этим ссылкам:
http://us.ua/953527/
Прикрепления: 2491525.jpg (59.7 Kb) · 7240948.jpg (60.8 Kb) · 9543803.jpg (60.2 Kb) · 1043058.jpg (67.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 12.11.2012, 21.12.18 | Сообщение # 753
Решил тряхнуть стариной и создать скины с объемными панелями.
http://us.ua/1011299/
http://us.ua/1011300/
http://us.ua/1011301/
Все дополнительный скины в одном архиве:
http://us.ua/1011316/
Прикрепления: 4410806.jpg (280.2 Kb) · 7133958.jpg (307.5 Kb) · 3260492.jpg (290.6 Kb)
партизанДата: Вторник, 27.11.2012, 23.17.40 | Сообщение # 754
Подскажите пожалуйста,VFO B - полноценная работа с S- метром и TX это реально сейчас или какой путь реализации.
Сообщение отредактировал партизан - Вторник, 27.11.2012, 23.46.53
ua3drx9361Дата: Вторник, 11.12.2012, 07.57.31 | Сообщение # 755
вышла новая версия PowerSDR v2.5.3: Release Notes
http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=410
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm
https://drive.google.com/folderv....=sharin
ut3mkДата: Вторник, 11.12.2012, 15.33.14 | Сообщение # 756
ua3drx9361, Спасибо за подсказку.
Давненько программа не обновлялась.
Новая версия PowerSDR_v2.5.3
Программа будет так же сохранена и в файловом хранилище
Ссылки для скачивания:
us8ikbДата: Среда, 19.12.2012, 12.43.11 | Сообщение # 757
спосибо за нову версию, резкой разницы от 2.4.4 не заметил разве что добавились две позиции на передачу( с полосой 1.8 в ССБ), а кто еще что нового увидел? и кто подскажет где в программе сканирование включается или как его настроить?73!Валерий
Yuki2177Дата: Среда, 19.12.2012, 15.58.07 | Сообщение # 758
Есть проблема ...
при установке версии 2.5.3 симплрейт 48 если в Flex 3000 меняю на 96 пропадает драйвер и соответственно ничего не работает...
Кто силен в этом ? Подскажите
us5lvsДата: Среда, 19.12.2012, 20.43.55 | Сообщение # 759
Юрий. скины с Дата: Понедельник, 12.11.2012, 19.12.18 | Сообщение # 754 не хотят распаковыватся
Прикрепления: 1461521.jpg (43.0 Kb)
ut3mkДата: Среда, 19.12.2012, 21.05.51 | Сообщение # 760
Quote (us5lvs)
Упаковывал архиватором встроенным в TOTALCOMANDER 8.0
Обнови свой архиватор.
Проверить архив не могу, у них тихий час на 48 часов smile
us8ikbДата: Суббота, 22.12.2012, 10.41.57 | Сообщение # 761
вопрос к Юрий Николаевичу:
- где в программе сканирование включается или как его настроить?
- собственный шум СДР2000ua(без антенны) на 40м. 130дб, а на остальных 150 - это проблемы железа или можно где-то в программе поменять установки?
- почему при воспроизведении записи на передачу сигнал в эфире громче чем от микрофона?
73!Валерий
ut3mkДата: Суббота, 22.12.2012, 16.39.31 | Сообщение # 762
Такой режим мне не известен.
Разность показаний уровня шумовой дорожки может быть в том случае, если не производилась калибровка показаний S-метра в программе PowerSdr.
В этом случае при выборе разных режимов Preamp (off, Low,Med,High) будут меняться положения шумовой дорожки. На каждом диапазоне сохраняется
своя настройка этого режима. Для начала, на всех диапазонах выбери один режим, к примеру - off. Как теперь выглядит шумовая дорожка?
us8ikbДата: Воскресенье, 23.12.2012, 10.21.26 | Сообщение # 763
спосибо Юрий за ответ я еще раз откалибровал штатным ганератором и теперь разбег 1-3дб по всем бендам.73!Валерий
ut3mkДата: Пятница, 18.01.2013, 20.15.37 | Сообщение # 764
Нашел очередные ошибки в новых версиях PowerSdr V2
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-6621-16-1358523784
Дополню к сказанному.
Вся эта чехарда с шагом начинается с версии PowerSdr 2.1.5 и вплоть до V2.5.3
MiklVДата: Понедельник, 21.01.2013, 18.38.37 | Сообщение # 765
Юрий, на днях подключил к СДР трансвертер-144 и прочитав Ваше сообщение о чехарде с шагом перестройки, поганял его на шагах от 2,5кГц до 1Мгц, не забывая при этом проверять на контрольном УКВ трансивере. Оказалось всё ОК. Проверял как на приём, так и на передачу. Правда, в распоряжении была только PowerSDR v2.3.5
