ПРОГРАММА POWERSDR
Aleksandr_N | Дата: Среда, 27.06.2012, 16.37.14 | Сообщение # 736 |
| Quote (ut3mk) Или ты не верно описываешь процесс запуска программы PowerSdr !? Все верно я описал, опрос драйверов (проверка их наличия) происходит на стадии загрузки PowerSdr, но вопрос решился. Скачал обновленные АСИО дрова и переустановил. Все работает нормально, сейчас плотно присел на цифру :). У меня созрел следующий вопрос: - как правильно реализовать - задействовать функцию VOX, работает ли кто нибудь в PowerSdr с VOX? Пробовал включать галки, двигал регуляторы, при разговоре в микрофон нет включения на передачу.
Сообщение отредактировал Aleksandr_N - Среда, 27.06.2012, 16.38.58 |
ut3mk | Дата: Среда, 27.06.2012, 17.49.15 | Сообщение # 737 |
| Quote (Aleksandr_N) реализовать - задействовать функцию VOX,
ОООО!
Это не так все просто! ВОКС будет работать только при наличии двух стереофонических каналов. Один из этой пары как раз и отвечает за VOX. Если у тебя карта с одним каналом ловить здесь нечего.
Aleksandr_N | Дата: Среда, 27.06.2012, 18.32.47 | Сообщение # 738 |
| Quote (ut3mk) Если у тебя карта с одним каналом ловить здесь нечего. Креативка у меня старенькая, да еще и нонэйм (неизвестно кто ее производитель). Я ее покупал когда еще плотно занимался музыкой, тогда для меня было важным наличие процессора с MIDI возможностями. Насколько я помню, там каким то образом можно было задействовать дополнительный разъем как на вход, так и на выход, надо будет вспомнить или найти описалово своей картюхи почитать. А через VAC, это можно как то реализовать? Предположим, что этот дополнительный стереоканал есть, тогда как правильно задействовать эту функцию VOX?
Влад | Дата: Четверг, 30.08.2012, 14.39.52 | Сообщение # 739 |
| Юра доброго дня Вам. Скачал Power SDR v2.3.5 подскажите, где можно почитать инструкцию по работе с програмой на русском языке. С уважением Владимир UT5EHN
ut3mk | Дата: Четверг, 30.08.2012, 14.50.26 | Сообщение # 740 |
| Цитата ВладСкачал Power SDR v2.3.5 подскажите, где можно почитать инструкцию по работе с програмой на русском языке.
Основные функции этой программы достаточно расписаны в инструкции на SDR1500. Читай только то, что тебя интересует. Инструкции на русском языке.
https://www.dropbox.com/sh/45kttudibqp8l2l/y-s-8zW2rm https://drive.google.com/folderv....=sharin
Так же есть описание программы и в инструкции к FLEX-5000 FLEX-5000_Owners_Manual_v2.0_ru_copy.pdf - 13.4 Mb
ЖМИ КНОПКУ - "ЗАКАЧАТЬ ФАЙЛ"
ua3drx9361 | Дата: Среда, 05.09.2012, 16.25.52 | Сообщение # 741 |
| новая версия http://support.flex-radio.com/Downloads.aspx?id=401
ut3mk | Дата: Среда, 05.09.2012, 16.28.39 | Сообщение # 742 |
| Цитата ua3drx9361новая версия
Наконец то родилась новая версия PowerSDR v2.4.4
Файл размещаю в файловом хранилище
ux2ix | Дата: Вторник, 18.09.2012, 10.42.56 | Сообщение # 743 |
| Юрий,как заставить программу работать за любительскими диапазонами,например на том же СИБИ 27200 на передачу,или это не излечимо?
ut3mk | Дата: Вторник, 18.09.2012, 14.47.25 | Сообщение # 744 |
| Quote (ux2ix) на том же СИБИ 27200 на передачу,или это не излечимо?
С раскрытием новой версии мне не известно, а со старыми вторыми версиями "по играться" можно. Эта тема поднималась в этом разделе и еще здесь: http://ut3mk.at.ua/forum/2-45-5935-16-1347742324
ux2ix | Дата: Вторник, 18.09.2012, 15.03.52 | Сообщение # 745 |
| Спасибо Юрий,буду пробовать. Попробовал,спасибо,все получилось на 2.4.4 Винда 7/64
Сообщение отредактировал ux2ix - Вторник, 18.09.2012, 16.44.12 |
ut3mk | Дата: Вторник, 18.09.2012, 17.54.05 | Сообщение # 746 |
| ux2ix, Если не секрет, каким образом?
ux2ix | Дата: Вторник, 18.09.2012, 19.27.48 | Сообщение # 747 |
| Юрий,сейчас попробовал таким же макаром под серваком 2003,все работает,все открывается на передачу,что 2.3.5,что 2.4.4,файлик один и тотже,делал его под 2.4.4,но как оказалось катит и под 2.3.5
ut3mk | Дата: Вторник, 18.09.2012, 19.51.14 | Сообщение # 748 |
| ux2ix, Все работает http://ut3mk.at.ua/forum/2-45-5953-16-1347982824
Бэк | Дата: Среда, 26.09.2012, 14.53.25 | Сообщение # 749 |
| Юрий привет. Я начинающий пользователь SDRов, имею FLEX 3000 и вопрос такого порядка: есть-ли функция FSK в RTTY, AFSK работает, а FSK не хочет, и если есть, то где её настройки. Внешняя программа - MixW3. C Уваж. Владимир
ut3mk | Дата: Среда, 26.09.2012, 14.58.18 | Сообщение # 750 |
| Бэк, Не пробовал, не знаю. MIX гораздо скромнее от HamRadioDelux КАЧАЙ:
http://us.ua/925647/ Советую осваивать эту программу.
