ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mkДата: Четверг, 26.09.2013, 01.20.40 | Сообщение # 811
MiklV,
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ФАЙЛОВ МНОГИЕ ПУСТЫЕ СООБЩЕНИЙ УДАЛИТЬ, НО ТОГДА НАРУШИТСЯ НУМЕРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ.
MiklVДата: Пятница, 27.09.2013, 01.25.08 | Сообщение # 812
Да, пустых сообщений получается много. Может дать в них ссылки на новое хранилище, не удаляя сами сообщения? Вам решать ...
ut3mkДата: Пятница, 27.09.2013, 14.02.23 | Сообщение # 813
MiklV,
да оно там так и сделано.
RA9YONДата: Воскресенье, 29.09.2013, 20.27.23 | Сообщение # 814
Подскажите где сохраняется файл записанный с эфира магнитофоном?
ut3mkДата: Воскресенье, 29.09.2013, 23.04.04 | Сообщение # 815
Для ХР там, где и основные настройки
c:\Documents and Settings\Admin(твое имя)\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR\...
http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1844-16-1290544562
СветофорДата: Пятница, 11.10.2013, 11.16.54 | Сообщение # 816
Подскажите,будет ли корректно работать версия PrettySetty под ОС WINDOWS7 ?
rz3gxДата: Пятница, 11.10.2013, 12.35.13 | Сообщение # 817
Подскажите пожалуйста,есть ли в этой программе функция аттенюатор и УВЧ.Если есть,то где кнопки их включения?
Прикрепления: 1358797.png (46.6 Kb)
Сообщение отредактировал rz3gx - Пятница, 11.10.2013, 12.36.25
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 14.28.05 | Сообщение # 818
У меня все они работают не только на WIN7 ,а и на Windows 8
Единственное не советую операционку 64 битную, много подводных камней.
ut3mkДата: Пятница, 11.10.2013, 14.31.13 | Сообщение # 819
Она то есть (Preamp) , но ты не сможешь ей воспользоваться. Для этого и был создан блок управления + синтезатор на Si570
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
rz3gxДата: Пятница, 11.10.2013, 16.12.26 | Сообщение # 820
Понял.Ну,этот синтезатор на перспективу.Я уже почти влюбился в SI570.Всего восемь ног,а результат...наверняка не хуже чем на AD-шках.Вот доведу до конца то,что задумал,соберусь с духом и буду пытаться прошить Атмегу.А пока,думаю и без аттенюатора смогу обойтись.
ra6ljmДата: Пятница, 11.10.2013, 16.42.42 | Сообщение # 821
Версию 1.19.3.15 попробуйте, она тоже сишкой может управлять и звук приятней. А вообще есть длл, ее подкидуют в желаемую версию псдр и она также начинает управлять си570, по крайней мере через юсб так.
rz3gxДата: Суббота, 12.10.2013, 11.12.53 | Сообщение # 822
ra6ljm, А ссылку не дадите?Ато мне поисковая система выдаёт"Искомая комбинация слов нигде не встречается."
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2013, 19.16.26 | Сообщение # 823
Цитата rz3gx ()
А ссылку не дадите?
Чаще заглядывай в мой архив
https://www.dropbox.com/sh/nv3gxpjp3nhwtl2/jw79ivXcOj
rz3gxДата: Воскресенье, 13.10.2013, 09.45.46 | Сообщение # 824
ut3mk, По ссылке скачал.Спасибо!Про Ваш архив краем уха слышал и изначально пытался его найти.Думал на главной странице будет,но не увидел.Возможно просто был не внимателен,хотя сейчас снова глянул и опять не нашел.
rz3gxДата: Воскресенье, 13.10.2013, 13.33.31 | Сообщение # 825
Эксериментально попытался загрузить программу на ноутбук.При запуске выскакивает вот такое окно.Жму ОК,программа открывается вот в таком виде.С другими версиями нормально.Чего хочет компьютер?У меня с английским тлько в пределах типового QSO.
Прикрепления: 7421324.png (48.2 Kb) · 4666964.png (8.7 Kb)
Сообщение отредактировал rz3gx - Воскресенье, 13.10.2013, 13.35.00
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RZ6AKF(64)
