ПРОГРАММА POWERSDR
ut3mk | Дата: Четверг, 26.09.2013, 01.20.40 | Сообщение # 811 |
| MiklV, ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРИ ТАКОМ РАСКЛАДЕ ФАЙЛОВ МНОГИЕ ПУСТЫЕ СООБЩЕНИЙ УДАЛИТЬ, НО ТОГДА НАРУШИТСЯ НУМЕРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ.
MiklV | Дата: Пятница, 27.09.2013, 01.25.08 | Сообщение # 812 |
| Да, пустых сообщений получается много. Может дать в них ссылки на новое хранилище, не удаляя сами сообщения? Вам решать ...
ut3mk | Дата: Пятница, 27.09.2013, 14.02.23 | Сообщение # 813 |
| MiklV, да оно там так и сделано.
RA9YON | Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 20.27.23 | Сообщение # 814 |
| Подскажите где сохраняется файл записанный с эфира магнитофоном?
ut3mk | Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 23.04.04 | Сообщение # 815 |
| Цитата (RA9YON) Подскажите где сохраняется файл записанный с эфира магнитофоном?
Для ХР там, где и основные настройки
c:\Documents and Settings\Admin(твое имя)\Application Data\FlexRadio Systems\PowerSDR\... http://ut3mk.at.ua/forum/3-6-1844-16-1290544562
Светофор | Дата: Пятница, 11.10.2013, 11.16.54 | Сообщение # 816 |
| Подскажите,будет ли корректно работать версия PrettySetty под ОС WINDOWS7 ?
rz3gx | Дата: Пятница, 11.10.2013, 12.35.13 | Сообщение # 817 |
| Подскажите пожалуйста,есть ли в этой программе функция аттенюатор и УВЧ.Если есть,то где кнопки их включения?
Сообщение отредактировал rz3gx - Пятница, 11.10.2013, 12.36.25 |
ut3mk | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14.28.05 | Сообщение # 818 |
| Цитата Светофор ( ) Подскажите,будет ли корректно работать версия PrettySetty под ОС WINDOWS7 ?
У меня все они работают не только на WIN7 ,а и на Windows 8 Единственное не советую операционку 64 битную, много подводных камней.
ut3mk | Дата: Пятница, 11.10.2013, 14.31.13 | Сообщение # 819 |
| Цитата rz3gx ( ) Подскажите пожалуйста,есть ли в этой программе функция аттенюатор и УВЧ.Если есть,то где кнопки их включения? Она то есть (Preamp) , но ты не сможешь ей воспользоваться. Для этого и был создан блок управления + синтезатор на Si570
http://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
rz3gx | Дата: Пятница, 11.10.2013, 16.12.26 | Сообщение # 820 |
| Понял.Ну,этот синтезатор на перспективу.Я уже почти влюбился в SI570.Всего восемь ног,а результат...наверняка не хуже чем на AD-шках.Вот доведу до конца то,что задумал,соберусь с духом и буду пытаться прошить Атмегу.А пока,думаю и без аттенюатора смогу обойтись.
ra6ljm | Дата: Пятница, 11.10.2013, 16.42.42 | Сообщение # 821 |
| Версию 1.19.3.15 попробуйте, она тоже сишкой может управлять и звук приятней. А вообще есть длл, ее подкидуют в желаемую версию псдр и она также начинает управлять си570, по крайней мере через юсб так.
rz3gx | Дата: Суббота, 12.10.2013, 11.12.53 | Сообщение # 822 |
| ra6ljm, А ссылку не дадите?Ато мне поисковая система выдаёт"Искомая комбинация слов нигде не встречается."
ut3mk | Дата: Суббота, 12.10.2013, 19.16.26 | Сообщение # 823 |
| Цитата rz3gx ( ) А ссылку не дадите? Чаще заглядывай в мой архив https://www.dropbox.com/sh/nv3gxpjp3nhwtl2/jw79ivXcOj
rz3gx | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 09.45.46 | Сообщение # 824 |
| ut3mk, По ссылке скачал.Спасибо!Про Ваш архив краем уха слышал и изначально пытался его найти.Думал на главной странице будет,но не увидел.Возможно просто был не внимателен,хотя сейчас снова глянул и опять не нашел.
rz3gx | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 13.33.31 | Сообщение # 825 |
| Эксериментально попытался загрузить программу на ноутбук.При запуске выскакивает вот такое окно.Жму ОК,программа открывается вот в таком виде.С другими версиями нормально.Чего хочет компьютер?У меня с английским тлько в пределах типового QSO.
Сообщение отредактировал rz3gx - Воскресенье, 13.10.2013, 13.35.00 |
