  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум » РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ » Звуковые карты используемые в SDR технике » Звуковая карта E-MU 0404 USB
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 20.32.27 | Сообщение # 1
Начинаем новый раздел по звуковым картам.
В данный момент мной используется внешняя профессиональная звуковая карта E-MU 0404 USB.
Детально о ее характеристиках написано на сайте:
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0404-usb.shtml
http://price.ua/creative/creative_e-mu_0404/catc44t16m125578.html
Прикрепления: 9551203.jpg (46.3 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 22.02.12 | Сообщение # 2
Эта звуковая карта ОДНО КАНАЛЬНАЯ. Что под этим подразумевается?
У нее только два НЕЗАВИСИМЫХ входа. Проще говоря - два моно усилителя работающих независимо друг от друга.
Эти два входа могут работать один из них правым, а второй как левый канал.
Что же делать с микрофоном, куда его подключать???
Вот для этого в ADTRX предусмотрена релейная коммутация этих линейных входов.
Они всегда работают в одном режиме и нет разницы между приемом и передачей. При передаче на плате ADTRX
предусмотрен микрофонный усилитель на одном транзисторе КТ3102.
Сигнал с этого транзистора подается на оба канала, хотя его обработка ведется только по левому каналу
если смотреть на переднюю панель звуковой карты.
Прикрепления: 1943968.jpg (51.1 Kb) · 5479110.gif (6.1 Kb) · 1255172.gif (19.0 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 22.15.30 | Сообщение # 3
Настройки регуляторов хорошо видна на картинке:
Положение регуляторов по линейному входу необходимо поставить в крайнее (до упора!!!) минимальное значение.
И трогать их нельзя!!!!
Иначе все настройки по подавлению зеркальных каналов приема и передачу сойдут на нет.
По линейному входу установлена схема АРУ (Clip) 18dB от перегрузки входным сигналом.
Хочу заметить, что очень достойно работает этот Clip.
На этой картинке видно индикатор ON\OFF 48 Вольт для питания конденсаторного микрофона.
Сразу предупрежу, что оно настолько слабо токовое, что не стоит его бояться.
К тому же обладает своего родом "ИНТЕЛЛЕКТОМ". На ДЖЕКАХ его нет.
Прикрепления: 4662104.jpg (40.2 Kb) · 8911049.jpg (38.9 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 22.39.04 | Сообщение # 4
В звуковой карте имеются усилитель для телефонов и его разъем выходит на переднюю панель E-MU0404.
Верхний правый регулятор является основным регулятором громкости как на прием, так и мощности на передачу.
Нижний правый регулятор только для регулировки громкости на дополнительные телефоны.
Его вращение на общую работу SDR не влияет.
А на задней панеле имеется дополнительно маленький разъем типа джек 3.5'.
Я его использую для подключения внешних активных колонок.
Большие моно ДЖЕКИ и есть линейные выходы.
Прикрепления: 7335588.jpg (40.1 Kb) · 6599223.jpg (30.5 Kb) · 0672475.jpg (54.0 Kb) · 8929886.jpg (10.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 22.50.29 | Сообщение # 5
При установки драйверов устанавливается CONTROL PANEL на которой выбирается Sample Rate.
Его переключение происходит автоматически при смене в программе PowerSdr.
Прикрепления: 4011152.gif (41.2 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 22.55.21 | Сообщение # 6
Некоторые (в том числе и я biggrin ) долго не мог понять, где делся программный микшер?
Не стоит его искать, его нет. Микшерным пультом является сама коробка звуковой карты.
Прикрепления: 5546856.gif (47.5 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 23.02.53 | Сообщение # 7
Если перевернуть коробку, то на нижней стороне есть два переключатели A-GND, B-GND
Его назначение - переключение земли с прямого контакта или через независимую схему гальванической развязки.
Что бы сигнал был наиболее чистым, переключите его в левое положение (смотреть спереди).
Прикрепления: 3288302.jpg (29.7 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 23.13.51 | Сообщение # 8
Штекера - ДЖЕКИ необходимо монофонические. Но не обязательно. Если есть стерео, то центральный ободок
необходимо заземлить.
Тем самым и получим тот же моно.
В качестве кабеля желательно использовать более менее нормальный кабель.
У меня обычный фторопластовый в экране. Не супер, но на порядок лучше китайской витой пары.
Проверить его на "ВШИВОСТЬ" довольно просто.
Необходимо запустить программу PowerSdr на прием. Вытащить входные кабеля непосредственно с SDR.
Посмотреть на шумовой горб в центре экрана, а затем вытащить кабеля с передней панели звуковой карты.
Чем хуже кабеля, тем больше шума он вносит.
Прикрепления: 2270336.jpg (17.2 Kb) · 6355432.jpg (28.0 Kb) · 9067728.jpg (24.1 Kb) · 4743777.jpg (24.1 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 20.12.2010, 23.49.23 | Сообщение # 9
Теперь коснусь регулировки подавления зеркалки на прием и на передачу в ADTRX.
Для начала необходимо все ползунки Image Reject в программе PowerSdr установить в нулевые метки.
Следующим шагом, необходимо подстроечными резисторами находящимся на плате ADTRX добиться
максимального подавления как на прием, так и на передачу.
Сама процедура на подавление зеркального канала по приему делается так:
1. Установить ползунки Receive Rejection по нулям
2. Подаем входной сигнал с генератора ГСС любой частоты.
3. Подводим его в полосу приема - зеленый сектор PowerSdr
4. Вращая резистор R41 убираем зеркальный всплеск как можно ниже и точнее
5. Все оставшееся подавление осуществляется самой программой PowerSdr в меню Receive Rejection (Phaze\Gain)
Эта регулировка происходит медленно с задержкой. Спешить не надо. Каждая тысячная единица очень важна.
Просто двигая ползунки ничего не добиться. Надо обязательно менять цифровые значения, для этого достаточно
щелкнуть (мышкой) курсором по цифровому меню и вращая колесика мышки добиться плавного изменение данных.
По переменно вращаем Phaze\Gain добиваемся полного подавления зеркалки в шумовую дорожку.
ut3mkДата: Вторник, 21.12.2010, 00.03.33 | Сообщение # 10
Балансировка на передачу ничем не отличается от настройки на прием.
Единственное, что надо иметь контрольный трансивер или еще один SDR, второй вариант наиболее приемлемый.
1. Все ползунки в меню Transmit Reject ставим на нуль.
2. Запускаем PowerSdr на передачу и в SETUP\TEST\Two Tone Test - жмем START
3. Вращаем резистор R52 и максимально уменьшаем присутствие сигнала обратной боковой.
На экране зеркалка находится с обратной стороны от красной риски до 3 кГц.
Если это слушать обычным трансивером, то достаточно перейти на обратную боковую и по S-метру
контролировать процесс подавления. В моем случае получилось подавление одним только резистором R52 более чем на 30 dB
Мне даже не понадобилось трогать ползунки Transmit Reject (Phaze\Gain) для точной подгонки.
Прикрепления: 0338109.gif (15.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 21.12.2010, 00.27.20 | Сообщение # 11
Свои тесты звуковой карты размещены здесь:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=12020&page=7
SeldomДата: Четверг, 23.12.2010, 10.48.29 | Сообщение # 12
к вопросу о проверке кабеля подключения звуковой карты 0404 на "вшивость" методом выдергивания разъемов
делал так:
- выключил трансивер - стало тише
-выдернур разъемы из трансивера - еще тише
выдернул разъемы из звуковой карты - полная тишина т.е. никакого звука.... шумовая дорожка ушла вниз за пределы шкалы
кабель под замену или в карте есть хитрый контакт в звуковых разъемах?
Добавлено (23.12.2010, 09:48)
отвечаю сам себе
замена кабеля между джеками помогла - шум минимален
ut3mkДата: Четверг, 23.12.2010, 16.59.14 | Сообщение # 13
Seldom,
Совершенно верно. Это самая распространенная ошибка. Или покупают ЖДЕКИ и пластмассовыми корпусами.
Руки поотбивать производителям за такое безобразие. Только металл!!!
NeONДата: Четверг, 23.12.2010, 17.30.27 | Сообщение # 14
Юра, качественные шнурки и разъёмы все же недёшевы((. Хорошо, если есть где "утянуть". Хотя для себя я делаю планку с 6-мм джеками в комп. Возможно, и в TRX применю их же - есть дохлый микшер дорогой на разборку))
ut3mkДата: Четверг, 23.12.2010, 18.05.53 | Сообщение # 15
Quote (NeON)
Само собой - это не фторопластовый biggrin
  • Страница 1 из 6
  • 6
