geksagenmax85Дата: Среда, 12.09.2018, 15.03.52 | Сообщение # 421
ut3mk, более чем. Все микрухи и так под микроскопом паял, плюс вчера все осмотрел, сомнительные места прозвонил, перемерил питания. Все отлично.
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 15.20.34 | Сообщение # 422
Значит должно работать.
Давай будем смотреть сигнал VFO и режим подавления зеркалки,
Показывай видео.
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 15.29.55 | Сообщение # 423
ВЫ меня слышите или нет ?!!!!!!!!!!!!
Слышно хорошо, громко, качественно hello
у вас теперь есть свой индивидуальный ВЧ генератор.
, вот честно, даже не думал о нём, т.к. есть генератор на 14,318 (калибратор для сдр).
Ищи там, где больше всего уверен и доверяешь себе
к слову, сначала запаял смд C и R, потом смыл флюс, запаял полупроводники, снова смыл, потом микросхемы паял с помощью канифоли, под ними точно ничего и не было, одну только феном припаял по случаю на работе у коллеги воспользовался..ещё и после этого несколько раз мыл..почему то мне кажется что проблема идёт от смесителя, либо его обвязки 1G04 и 00 .
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.09.2018, 15.34.01
mkzmkz337Дата: Среда, 12.09.2018, 16.28.03 | Сообщение # 424
Платкой поделитесь, у кого есть.
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 17.14.43 | Сообщение # 425
http://ur8lv.com/index.php?id=1536065697
mkzmkz337Дата: Среда, 12.09.2018, 17.26.38 | Сообщение # 426
iljinandrey. TNX
Leon69Дата: Среда, 12.09.2018, 18.06.05 | Сообщение # 427
Юра в последней прошивке V5A не работает кнопка меню. залил V4 обратно все ок. 3F
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 21.31.48 | Сообщение # 428
Leon69,
Проверь еще раз.
У меня в прошивке V5(A) все работает MENU.
geksagenmax85Дата: Среда, 12.09.2018, 21.42.42 | Сообщение # 429
Leon69, +1, работает меню отлично.
Добавлено (13.09.2018, 01.03.23)
Кстати диоды в ДПФ я поставил bap64-02, а вместо lvc1g04dckr, воткнул lvc1g04dbvr. Сильного криминала в этом нет? Это единственные отличия от схемы.
geksagenmax85Дата: Четверг, 13.09.2018, 04.03.09 | Сообщение # 430
ut3mk,
Непонятка возникла. Тут на фото стоит 2 тантала, а по схеме должны обычные керамические стоять и различия в номиналах на схеме и печатке.
Танталов судя по схеме должно быть пять. 4 по 10мкф и один 2.2 мкф(им 1 и 7 ноги сишки к земле подтянуты), а вместо двух танталов 2,2 как у тебя на фото, должны стоять обычные 4,7мкф
Я запаял как на фото у тебя, может поэтому у меня такая беда??
Прикрепления: 5590020.jpg (40.0 Kb) · 3231511.jpg (61.9 Kb) · 9125852.jpg (28.2 Kb) · 5971214.jpg (64.2 Kb)
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Четверг, 13.09.2018, 06.08.18
kosmopoiskДата: Четверг, 13.09.2018, 07.11.04 | Сообщение # 431
тоже заметил, на плате номиналы одни, а в схеме другие, Юрий где правда?
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 08.45.41 | Сообщение # 432
о...а я керамику туда всунул..Васииилий.. surprised
geksagenmax85Дата: Четверг, 13.09.2018, 08.48.00 | Сообщение # 433
iljinandrey,
Я так же сделал, но судя по схеме это не верно. Народ требует правды smile
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 08.52.35 | Сообщение # 434
Я так же сделал
По схеме, то видно...я собирал по обозначениям с печатки, дорожки отключил в сплане и распечатал себе. В общем теперь я знаю что проверять в первую очередь ))
us5tj64Дата: Четверг, 13.09.2018, 09.00.56 | Сообщение # 435
В данном случае будут работать любые конденсаторы хоть керамика,хоть танталы или даже МБГМ от 2,2 до100 мкФ. На слух и на панораме Вы разницы не услышите(не увидите).Откючите цифровую часть СДРа,возьмите высокоомные наушники и через конденсатор в несколько мкФ послушайте входа/выхода ОУ и шины питания.
