ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 23.19.02 | Сообщение # 451
geksagenmax85,
Пройдись по схеме аналогично как советую.
Если операционники работают аналогично то остается ВЧ часть. Для этого
крови из носу надо замерить частоту подводимую к смесителям на 6е ножки.
Она равна частоте диапазона принимаемых станций.
Мне так кажется, что там бред идет.
Прикрепления: 7692548.jpg (32.1 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 23.21.58 | Сообщение # 452
Я так ничего не понял!!!!
А что это было в начале видео принимаемый сигнал, а затем какой то забор из гармоник?
Что за 50 мкВ
Без полосовиков у тебя все работает!!!!!!!!!!!
100% полосовики не включаются диодами.
Если осцел еще дома, то замерь уровень VFO сигнала и загони его на антенный вход через 1.5 - 3 кОм резистор.
И посмотри осцел. уже на выходах ДПФ. Если он просел или вообще нет ничего.( кроме паразитной наводки.)
У тебя явно там пробка!!!!!!!!!!!!!!
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 23.26.07 | Сообщение # 453
забудьте про первое видео, я случайно от старого ссылку вставил wacko
второе видео, работа на антенну без ДПФ
третье, подключаю на вход генератор (калибровочный для сдр1000) на 14.300 , клацаю диапазоны, показываю как давится зеркалка
Добавлено (13.09.2018, 23.26.42)
всё ок, соответствует тому что отображено в паверсдр
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 13.09.2018, 23.28.09
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 23.30.05 | Сообщение # 454
Ничего замерять не надо!!!!
Там все ОК!
читай
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11642-16-1536870118
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 23.31.16 | Сообщение # 455
банально нет этих дросселей, поэтому я пока напрямую подключаю., приоритет ведь был с другим разобраться...
Прикрепления: 0154465.jpg (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 13.09.2018, 23.32.21
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 23.35.24 | Сообщение # 456
Да это фильтра от сильных FM станций в радиусе 100 - 500 метров от твоего дома.
Если таковых нет, то и фильтр отдыхать отправь.
Я имею ввиду PIN диоды и основной фильтр.
Прикрепления: 4151845.jpg (64.7 Kb)
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 23.39.13 | Сообщение # 457
Да я понял, этим уже завтра займусь, или позже, там для меня всё ясно.
спасибо Вам огромное за подсказки и что нашли время !
Хотел ещё раз уточнить, на ВТОРОМ видео , как по вашему, подавление зеркалки при переключении диапазонов выглядит нормально ? или над чем поработать что б свести к минимуму ?
Добавлено (13.09.2018, 23.40.02)
У меня под окнами трамвайчик, а в 5-6км мет.комбинат, почти прямая видимость, видно в окно tongue
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 13.09.2018, 23.41.07
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 23.45.04 | Сообщение # 458
Хотел ещё раз уточнить, на третьем видео , как по вашему, подавление зеркалки при переключении диапазонов выглядит нормально ? или над чем поработать что б свести к минимуму ?
У тебя ничего не давится, так как сигнал подавления должен быть по уровню S-метра 59+40dB
На панораме он должен упираться почти в потолок рабочего поля окна.
А иначе программа не запустит авто подавление.
Но изначально она и так подавлена.
Занимайся ДПФ.
Приемный тракт у тебя уже работает.
Поздравляю applause
От этого никто не спасет.
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 23.53.18 | Сообщение # 459
Поздравляю
СПАСИБО !!! smile
Буду рапортовать здесь, если что )
geksagenmax85Дата: Пятница, 14.09.2018, 00.01.57 | Сообщение # 460
Завтра куплю осциллограф и буду искать причину biggrin
Добавлено (14.09.2018, 07.41.03)
Возник вопрос. На какую частоту брать осциллограф. От этого весьма зависит цена. Каким минимумом можно обойтись.
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 14.09.2018, 00.32.58
iljinandreyДата: Пятница, 14.09.2018, 10.52.36 | Сообщение # 461
например с синтеза на 754 поступает сигнал с частотой х4 от принимаемой, вот и считайте, если тестить 160м, то хотя бы до 8-9мГц, а уже после 1 к 1 с принимаемой(хотя, это ведь СДР, можно выйти и запределы любительских диапазонов, вниз...соответственно и осциллографом с более нижним пределом смотреть), а ОУ смотреть, любой, в т.ч. и Китайский набор за 15 долл. НАПРИМЕР ТАКОЙ . Я тоже задумался о покупке, но буду брать USBшный, до 60мГц, он дешевле и связка с ноутом меня не пугает.
Вообще, проверить наличие ВЧ сигналов можно частотомером, либо даже цифровой шкалой, я так когда аматор собрал, проверял синтез и пр, пока не перепутал полярность на ЦШ и не спалил её, ыыы wacko
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 14.09.2018, 11.00.42
kosmopoiskДата: Пятница, 14.09.2018, 11.41.11 | Сообщение # 462
вот классный, себе такой заказал https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
iljinandreyДата: Пятница, 14.09.2018, 12.34.12 | Сообщение # 463
СМОТРИТЕ ЧТО Я НАШЁЛ, КЛОНЫ АТАКУЮТ !!!
называется сия поделка LMR SDR
вот и САЙТ
что то мне это напоминает sweated
что правда, ссылки на изученный материал он указал "Ссылки:
utmk.at.ua
yu1lm.qrpradio.com
www.genesisradio.com.au"
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 14.13.47 | Сообщение # 464
Если для ВЧ анализа, то минимум 20мГц.
По крайней мере на 28мГц форму сигнала увидишь.
Ну а если анализировать 144мГц, то осцел. минимальным обзором - 100мГц
ut3mkДата: Пятница, 14.09.2018, 14.22.25 | Сообщение # 465
iljinandrey,
Это только начало biggrin
Я не в обиде, да и Александр US5NCJ вряд ли будет возражать.
Хорошо то, что - это еще кому то надо.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ан(66)
