iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 14.33.38 | Сообщение # 436
НЧ генератором
есть прога
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 14.50.49 | Сообщение # 437
iljinandrey,
Можно использовать и программы звуковых генераторов.
Но есть одно НО!
Если одновременно стартовать PowerSDR и программный генератор,
то возможен конфликт на уровне драйверов и одна из программ не будет обрабатывать звук.
Совет.
Запускаете PowerSDR но не жмите кнопку START.
В таком случае синтезатор слушает команды, а звуковая карта
будет работать в генераторной программе на выдачу НЧ сигнала.
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 15.23.09 | Сообщение # 438
ut3mk,
Взял осцилограф полетать... 20R откинул со стороны 3157, подал синусоиду 2кГц, далее по схеме , сверху вниз, в одно сообщение все фото не влезут, но поверьте на слово, на всех входах 4053 и выходах, сигнал выглядит так :
, а так же поступает в том же виде на ОУ. Ниже фото уже с выходов ОУ
нога 8
нога 14
№1
№7
фигня какая то получается...
Прикрепления: 2526418.jpg (184.8 Kb) · 4371093.jpg (176.7 Kb) · 7449824.jpg (197.4 Kb) · 3257605.jpg (199.6 Kb) · 1152138.jpg (187.0 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 13.09.2018, 15.24.13
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 15.24.03 | Сообщение # 439
geksagenmax85,
Смотрел твое видео. И склонен к тому, что у тебя делитель на 574 неадекватно работает.
Посмотри все, что к нему подпаяно и саму микросхему.
На выходе делителя формируется частота принимаемой станции.
Теперь смотри как выглядит панорама при подключении VFO на антенный вход.
Имей ввиду, что уровень VFO сигнала составляет ВОЛЬТЫ.
Их надо погасить до приемлемых уровней для твоей звуковой карты.
Для этого достаточно в разрыв поставить на выбор резистор от 1.5кОм до 3кОм
Вот так выглядит панорама PowerSDR с заведенным VFO через 1.5кОм
На этом видео авто подавление зеркального канала уже закончилась.
На этом снимке присутствуют паразитные гармоники от авто подавления.
Прикрепления: 9099061.jpg (543.6 Kb) · 2810049.jpg (561.6 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 15.40.33 | Сообщение # 440
iljinandrey,
20 Ом- верни и бросай сигнал через него. Он составная часть фильтра.
Подавать 0.2V - это излишне. Опусти уровень хотя бы до 0.01V
Схема операционника работает с 4 противофазными сигналами.
У тебя пока их нет, значит тестируй их по очереди.
Если подал 0.01V на 15 ногу верхней 4053, то и смотри на соответствующем выходе операционника - 8 ноге
сигнал на 4 нога 4053, то смотри на 14 ноге операционника.
Если подал 0.01V на 15 ногу нижней 4053, то и смотри на соответствующем выходе операционника - 1 ноге
сигнал на 4 нога 4053, то смотри на 7 ноге операционника.
Вот так надо.
В конечном итоге они должны быть равны по уровню.
Надо не забывать, что у нас есть еще и усиленный режим операционного усилителя.
Его включить на панеле PowerSDR Preamp выбрав - HIGH
Но этот тест при собранной платое и подключенной к компьютеру.
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 15.45.38 | Сообщение # 441
Спасибо за ответ.
Я не включал поверсдр, не успел прочесть ваше сообщение...
Просто воткнул юсб и 12В.
На каждый вход, через R20, я подключался по отдельности и просматривал от входа на 4053,до конкретного выхода на ОУ.
... Переделывать? ))
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 15.46.31 | Сообщение # 442
заново давай.
0.01V не более.
Забудь пока о PowerSDR
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 15.49.25 | Сообщение # 443
заново давай.
Ок, сделаю. Powersdr не включаю, но подключаю к юсб ардуину и основное питание, уровень уменьшаю, верно понял?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 13.09.2018, 15.49.51
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 15.51.25 | Сообщение # 444
Только питание на схему. Ардуину можешь вытащить на полку она нам не нужна и PowerSDR стереть напрочь smile
Нам нужно питание на операционни и 4053
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 16.28.22 | Сообщение # 445
таже очередность, 8, 14, 11,7
вход 10мв, или около
Прикрепления: 5460946.jpg (179.1 Kb) · 4309580.jpg (175.5 Kb) · 9816164.jpg (158.2 Kb) · 3303317.jpg (170.7 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 16.53.29 | Сообщение # 446
Опечатка не 11, а 1 . - мелочь бывает .
Вывод.
корпус 8 и 14 усиление максимальное настолько, что сигнал ограничивается по уровню (СТУПЕНЬКА)
Превращается в меандр, а должна быть синусоида. Смотри обвязку резисторов вход на выход по 1 кОм
с 13 на 14 ногу и 2 на 1
Что то тут не то так как один корпус улетает в захлеб, а второй практически ноль.
И обязательно резистор на 300 Ом в цепи реле 13 на 9 и 2 на 6
У тебя похоже один корпус работает (не работает ) вообще. Это со входами 3 и 5
рой в этом корпусе там борода!!!!
Советую еще снизить НЧ сигнал пока не получишь синусоидальный выход.
Так немного легче анализировать.
Уровни по напряжению очень важны. Их должно быть хорошо видно.
geksagenmax85Дата: Четверг, 13.09.2018, 18.42.17 | Сообщение # 447
Цитата geksagenmax85 ()
Кстати диоды в ДПФ я поставил bap64-02, а вместо lvc1g04dckr, воткнул lvc1g04dbvr. Сильного криминала в этом нет? Это единственные отличия от схемы.
Может это из-за 1G04?
Добавлено (13.09.2018, 19.19.31)
https://youtu.be/s9NC3vf8z-A
Через резюк
Добавлено (13.09.2018, 21.38.56)
Звуковиках может гамно? Я пробую на встроенной
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 22.02.43 | Сообщение # 448
ut3mk, и так..тот же порядок, 8, 14, 1, 7
а что было...а был один резистор 1к с ноги №14 запаян со смещением...на площадку рядом, в никуда
12 и 3 ? корпуса разные..
Добавлено (13.09.2018, 22.35.40)
к стати, переходы в 4053, 15 на 1 и с 4 на 3, звонятся 50 Ом, это нормально ? (когда на них питание естесственно)
Прикрепления: 7990959.jpg (161.1 Kb) · 8311496.jpg (171.6 Kb) · 8290789.jpg (180.2 Kb) · 4876669.jpg (176.5 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 13.09.2018, 22.57.19 | Сообщение # 449
Без резистора обратной связи операционный усилитель имеет максимальное усиление, что позволит и запахи различать, а не твои 10мВ biggrin
Я так понял, 1кОм вернул на законное место и сигнал на 14 ноге просел по уровню - это хорошо.
Действительно - бред.
Но это уже не актуально.
Ошибку нашли.
Не идеально, но что имеем от производителей, то имеем.
Чего сидим?
Бегом подпаивай 20 Ом резисторы и смотрим результат. biggrin
Прикрепления: 0655615.jpg (14.2 Kb)
iljinandreyДата: Четверг, 13.09.2018, 23.06.40 | Сообщение # 450
Чего сидим?
ща, пару мин, видео грузится
Добавлено (13.09.2018, 23.12.13)
сейчас добавлю видео работы с антенной (пока напрямую, без ДПФ)
Добавлено (13.09.2018, 23.15.08)
Видео работы на антенну, без дпф
https://youtu.be/vHL7XmjGCpU
Добавлено (13.09.2018, 23.18.29)
Первое видео не то !!! Добавляю последним, что б было понятно
https://youtu.be/_wbzIWG5ZEA
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 13.09.2018, 23.18.59
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ан(66)
