yurij053Дата: Среда, 12.09.2018, 11.24.53 | Сообщение # 406
Как мне кажется, тут переменка...откуда она, для меня непонятно
Танталовые конденсаторы наверное правильно запаял? Думаю, что правильно. У меня была проблема только с обвязкой ОУ с 1% - пытался впихнуть не впихуемое. Пока высит проблема с калибровкой синтезатора и его прошивкой, не вынимая из платы.
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 12.51.34 | Сообщение # 407
Ещё раз снял видео, стало немного лучше, после того как появилось питание на 4053, не так скачет шумовая дорожка, но в остальном, полный пэ...
https://youtu.be/sCm8NvyvFzk
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 14.14.27 | Сообщение # 408
У меня так, разве не правильно ? (первая нога на 20 Ом, вижу там ключ)
Запаяно правильно.
А ты не забыл подпаять конденсаторы и резисторы со смесителя на 4053?
Если забыл, то никакого подавления зеркалки и быть не может.
Для нормального подавления необходимо четыре противофазных сигнала.
Верни все на зад. Подсоедини сигнальный кабель с разъема VFO на разъем антенны. VFO - это твой лабораторный генератор (ГСС).
В этом случае ровно по середине панорамы появится отображение принимаемого сигнала.
Пройдись по диапазонах и сравни уровни принимаемого сигнала. Они должны быть одинаковыми по S-метру.
Если временно изменить значение ПЧ с 9000Гц хотя бы на 10000Гц, то этот горб сдвинется в сторону и появится возможность
увидеть уровень зеркального канала. В идеальном случае зеркального не должно быть.
Только не забудь опять ПЧ вернуть на место = 9кГц
Прикрепления: 6601196.jpg (75.4 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 14.18.11 | Сообщение # 409
Цитата geksagenmax85 ()
Как правильно проверить работу дпф на pin диодах я тож не понял. Втыкаю антенну до дпф, становится хуже чем когда она воткнута на своё место.
Это касается абсолютно всех.
Обязательно убедитесь, что коммутатор диапазонных фильтров на PIN исправно работает.
Для этого достаточно антенну подключить после этих фильтров. Прямо к смесителю.
Если принимаемый сигнал значительно увеличился по уровню, то коммутатор на диодах не работает.
Я через - это проходил. Причиной были левые диоды.
ну и там управляющее напряжение должны быть, в соответствующем диапазону месте.
Что генерит стишка я пока не знаю.
я слушал сдр приёмником.
И вот что-то выловилось и пропало
маяк какой то наверное, то что я разобрал "jvhdeokcmk" crazy
у тебя хоть что-то бубнит
Толку от этого мало, приборов нет, знаний тоже недостаточно...попробую сегодня на вечер осцилограф одолжить, хз что там смотреть, но попробую глянуть чем отличаются сигналы со смесителя идущие на разные 4053...
у меня вообще голяк.
попробуйте искать по вещательным станциям, частоты которыхз извесны, там уровни сигнала высокие, на гвоздь ловить должно
Добавлено (12.09.2018, 14.21.14)
всё на месте..
попробую вечером, спасибо
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 14.23.33 | Сообщение # 410
Пока не откалиброван, т.к. нечем. Как же всё-таки понять работает он или нет? Питания все на месте. Что генерит стишка я пока не знаю. Как правильно проверить работу дпф на pin диодах я тож не понял. Втыкаю антенну до дпф, становится хуже чем когда она воткнута на своё место.
Читай сообщение выше по использовании встроенного в синтезатор генератора стандартных сигналов.- VFO
На счет ДПФ наверняка никто не понял, что ты написал.
Так с полсовиками хуже или лучше?
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 14.29.18 | Сообщение # 411
ВЫ меня слышите или нет ?!!!!!!!!!!!!
wacko
На кой хрен вам антенны?
Зачем крутить, вертеть? Ваш синтезатор и есть лабораторный ВЧ
генератор, а панорама Power SDR подобие осциллографа.
Но у вас теперь есть свой индивидуальный ВЧ генератор. Для ВАС его и делали.
Вам че лень на клавиатуре синтезатора нажать на кнопку VFO ?
После этого нажатия на LCD отобразится значок "VFO".
На соответствующем VFO разъеме получим полноценный ВЧ сигнал тот, что и
на панораме PowerSDR . Завести временно его на антенный вход отрезком провода
(можно и без экрана). Бегаешь по частоте, по диапазонам, а он как хвостик за тобой.
Тестируй, настраивай, что пожелаешь.
Читайте внимательно здесь
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11591-16-1536750867
geksagenmax85Дата: Среда, 12.09.2018, 14.30.52 | Сообщение # 412
ut3mk, с полосовиками лучше чен напрямую к смесителю. Когда напрямую к смесителю, уровень шума поднимается, и то что я слышал хоть как-то, теряется в шумах.
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 14.33.00 | Сообщение # 413
geksagenmax85,
Сделай видео так как я вам советую и сам так проверяю плату на работоспособность.
Если вы не видите этого сигнала с уровнем ~1.5V
То о какой антенне можно говорить. Аналогично вы должны видеть кратковременное подавление зеркального канала.
Его уровень на порядок слабей от VFO и составляет по Sметру 59+40dB и более.
Забудь на время об антеннах.
yurij053Дата: Среда, 12.09.2018, 14.52.20 | Сообщение # 414
Я еще ранее в конструкции от Александра, где на 4 платах, проверял сигнальные дорожки прозвонкой. до и после схем. Где сигнал не проходил - проверял на работоспособность сами детали. Так же сделал ВЧ пробник для мультиметра. Нашел обрыв дорожек и не про паи. Важно плату промыть от флюса - так же влияет на прохождение сигнала. Использовал еще УНЧ сигнал из выхода ПК для проверки дорожек.
geksagenmax85Дата: Среда, 12.09.2018, 14.56.23 | Сообщение # 415
ut3mk, чуть позже сделаю и выложу
yurij053, все отмыто до блеска, всю пайку под микроскопом перепроверил, залипух и мусора нет.
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 14.57.34 | Сообщение # 416
Все верно.
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 15.01.03 | Сообщение # 417
Уверен?!
Ищи там, где больше всего уверен и доверяешь себе smile
Эта ЗАПОВЕДЬ вбивалась в мозг студентов начиная с первого курса ВУЗА.
Чего и тебе желаю исполнять. Работает в 99.99% случаев.
А теперь, начинай прозванивать смежные (параллельные) дорожки и соседские ножки микросхем на короткое замыкание между собой.
Удачи!
P.S.
Я с залипухой (не вытравилось) долго боролся.
Зная, что она есть, но не вижу где.
Пришлось эту соплю отжигать батарейкой на 1.5V
geksagenmax85Дата: Среда, 12.09.2018, 15.03.52 | Сообщение # 418
ut3mk, более чем. Все микрухи и так под микроскопом паял, плюс вчера все осмотрел, сомнительные места прозвонил, перемерил питания. Все отлично.
ut3mkДата: Среда, 12.09.2018, 15.20.34 | Сообщение # 419
Значит должно работать.
Давай будем смотреть сигнал VFO и режим подавления зеркалки,
Показывай видео.
iljinandreyДата: Среда, 12.09.2018, 15.29.55 | Сообщение # 420
Слышно хорошо, громко, качественно hello
, вот честно, даже не думал о нём, т.к. есть генератор на 14,318 (калибратор для сдр).
к слову, сначала запаял смд C и R, потом смыл флюс, запаял полупроводники, снова смыл, потом микросхемы паял с помощью канифоли, под ними точно ничего и не было, одну только феном припаял по случаю на работе у коллеги воспользовался..ещё и после этого несколько раз мыл..почему то мне кажется что проблема идёт от смесителя, либо его обвязки 1G04 и 00 .
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 12.09.2018, 15.34.01
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut6ei(79), ut6ei2928(79), Alex12151(66)
