KopHemДата: Воскресенье, 16.09.2018, 17.41.40 | Сообщение # 511
практика уже показала что необходима развязка по цепям SDA SCL на I2C а так же
экранировка проводников
ut3mkДата: Воскресенье, 16.09.2018, 21.57.56 | Сообщение # 512
Сделал фото участков печатной платы с отсутствующими элементами.
На первом фото нет конденсатора 100n между питанием Pin диодов и аттенюатором.
Без этого элемента при включения Preamp в режим Off и Med происходило просадка питания Pin диодов через резисторы аттенюатора.
Что приведет к отключению ДПФ фильтров.
Установка этого элемента обязательно нужна.
На втором фото установлен подтягивающий резистор с 5V на ножку А3.
Если его не устанавливать, то после индивидуальных изменений в меню синтезатора не сохранятся новые данные.
А точнее, произойдет сброс в первоначальные значения прошивки после повторного включения трансивера.
№1
№2
Архивы с ошибочными платами удалены и размещены новые с исправлениями:
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3A.lay6
Прикрепления: 5723340.jpg (69.7 Kb) · 1845458.jpg (158.7 Kb)
iljinandreyДата: Воскресенье, 16.09.2018, 22.05.12 | Сообщение # 513
ut3mk, спасибо за информацию ! Как раз есть проблемы со временем , неделю не могу заниматься... А можно вместо 0.1, поставить 0.15 ? Просто они есть, а у нас в местных магазинах, сплошная печаль с конденсаторами
ut3mkДата: Воскресенье, 16.09.2018, 22.07.17 | Сообщение # 514
Запросто - это не критично.
Практически все конденсаторы 100n можно заменить на твой номинал.
А блокировка по питанию практически от 10n до 1uF.
Самое шумное на плате - это шина I2C.
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 07.32.30 | Сообщение # 515
Возможно и не в тему, а может и натолкнёт на мысль. Видел и читал о маламуте, что там народ дорабатывает земляную обвязку сишки (более толстыми проводниками вроде) и даже экранируют её, что б не ловить помехи от валкодера, на 10ке. Проблема иная, но мало ли.
П.с. ещё интересно, вроде много кто повторил печатку и никто не нашёл ошибок из предыдущего поста ? smile Все молчат
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.09.2018, 07.43.25 | Сообщение # 516
о какой ошибки Вы говорите?
us5tj64Дата: Понедельник, 17.09.2018, 08.55.56 | Сообщение # 517
Можно выводный резистор 15кОм припаять на Ардуине от А3 до +5В
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 09.03.58 | Сообщение # 518
Выше обсуждалось, на печатке не хватает мест под 2х0.1
vsteshakДата: Понедельник, 17.09.2018, 10.37.22 | Сообщение # 519
А где второй 0.1 ? Он один и резистор на 15к один
У всех нормально стают на плату EJ-3503 ?
Купил такие как на картинке, а там расстояние между выводами и пластиковым штырьком не такое как на оригинальной плате
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 17.09.2018, 10.43.01
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 10.57.42 | Сообщение # 520
vsteshak, да, два раза о одном было, пардоньте, что правда, режимы OFF и MED у меня не заработали, а диоды уже переключают норм.
по коннекторам, ЭТИ , встали как родные, по всем отверстиям, и при том, ну ооооочень тугие, что мне особенно нравится
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 17.09.2018, 11.02.29
yurij053Дата: Понедельник, 17.09.2018, 11.08.40 | Сообщение # 521
Впаял 100 nf. До конденсатора 13.8В, после - 4.7В. Откуда эти 4.7В ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 17.09.2018, 13.13.49
iljinandreyДата: Понедельник, 17.09.2018, 11.25.54 | Сообщение # 522
Цитата yurij053 ()
Работает только на хиг.
и LOW у меня
us5tj64Дата: Понедельник, 17.09.2018, 11.39.03 | Сообщение # 523
http://microteh.ck.ua/index.p....id=8682
PJ-321 получил, если выровнять ножки стают идеально.
kosmopoiskДата: Понедельник, 17.09.2018, 16.06.52 | Сообщение # 524
я думал что Юрий в плате выше уже все добавил
us5tj64Дата: Понедельник, 17.09.2018, 20.31.34 | Сообщение # 525
Возможно утечка или остатки флюса под ним, попробуйте другой запаять. Перед установкой другого померяйте напряжения.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Igorneuro(41)
