| iljinandrey | Дата: Пятница, 14.09.2018, 21.42.02 | Сообщение # 481 |
| Цитата ut3mk (  ) Проверь питание на ДПФ с обеих сторон на PIN диоды.
там есть, а после 1к нема, при чём с двух сторон одинаково, пердомонокль какой то
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 21.45.21 | Сообщение # 482 |
| Цитата iljinandrey (  ) там есть, а после 1к нема, при чём с двух сторон одинаково, пердомонокль какой т
И опять мы приходим к аттенюатору, который не работает. Танцуем. ... близко - ГОРЯЧО!
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11671-16-1536950201
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 21.52.52 | Сообщение # 483 |
| Цитата us5tj64 (  ) Кто-нибудь покупал эти СИшки?Будут-ли нормально работать? Я нет, но отзывы хорошие. Да и сам магазин неплохой.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 14.09.2018, 21.58.46 | Сообщение # 484 |
| ut3mk, чё тоя не догоняю где он на печатке...все 0.1 вокруг реле "обзвонил"
| us5tj64 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.08.24 | Сообщение # 485 |
| Цитата ut3mk (  ) Я нет, но отзывы хорошие. Да и сам магазин неплохой.
На счет магазина-полностью согласен, а микросхемки попробую. Спасибо.
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.09.47 | Сообщение # 486 |
| Цитата iljinandrey (  ) ut3mk, чё тоя не догоняю где он на печатке...все 0.1 вокруг реле "обзвонил"
Найдена ошибка в печатной плате Разделяющего конденсатор там отсутствует!!!!!
Это касается всем, кто сделал или заказывал платы в КИТАЕ.
Необходимо на печатке установить конденсатор номиналом 100n
Жди сброшу правку к печатке.
Я залил с исправлениями повторно файл на первой странице.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3A.lay6
| iljinandrey | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.11.21 | Сообщение # 487 |
| ut3mk, потому и с переключением усиления был прикол ?
| geksagenmax85 | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.17.14 | Сообщение # 488 |
| ut3mk, У меня его тоже нет. В принципе можно резануть дорожку и впаять его. Проблем в этом нет.
P.S. Заказал isds205b. Придёт дней через 5. Буду тестить сие девайсы. Плюс частотомер с али уже в пути.
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 14.09.2018, 22.20.38 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.19.13 | Сообщение # 489 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) У меня его тоже нет. В принципе можно резануть дорожку и впаять его. Проблем в этом нет.
Да. Именно так придется делать. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
| iljinandrey | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.47.45 | Сообщение # 490 |
| ut3mk, таки заработало однако странно, окак он у меня заработал первый раз...а потом перестал
п.с. ну и чудненько, заодно и ошибку нашли )
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 14.09.2018, 22.53.13 |
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.50.25 | Сообщение # 491 |
| iljinandrey,
 И мне придется резать дорожку.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.53.51 | Сообщение # 492 |
| ut3mk, правда с режимом усиления медиум, всё равно ничего не ясно ))) гаснет всё, как и при вкл аттеньюатора
| ut3mk | Дата: Пятница, 14.09.2018, 22.59.56 | Сообщение # 493 |
| Цитата iljinandrey (  ) ut3mk, правда с режимом усиления медиум, всё равно ничего не ясно ))) гаснет всё, как и при вкл аттеньюатора Все в аттенюаторе ищи там.
| geksagenmax85 | Дата: Суббота, 15.09.2018, 02.02.55 | Сообщение # 494 |
| Предлагаю всем, кто собирает данную конструкцию, создать наработки по устранению неисправностей. Типа куда смотреть, что тыкать и что должно быть в Реале. Полезно будет всем.
| nikolajkazmirenko | Дата: Суббота, 15.09.2018, 07.16.37 | Сообщение # 495 |
| Сишки от Vorona работают.
