geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 09.58.44 | Сообщение # 526
Полный перечень компонентов. Можно добавить в первый пост. Все расписано. Делал для себя.
Прикрепления: SDR__.rtf (6.0 Kb)
iljinandreyДата: Вторник, 18.09.2018, 10.43.48 | Сообщение # 527
Как понять, что этот режим не работает?
Вот же видео, я показывал...
Может Sметр не калиброван?
нет...но не вижу связи, т.к. кроме стрелок, пропадает сигнал, практически до нуля.
Если нет, бери тестер и вперед по цепи.
так и будет smile сейчас только на работе могу форум почитывать ))) со следующей недели займусь, сейчас нет времени даже включить послушать его, когда прихожу домой cry
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 18.09.2018, 11.32.18
kosmopoiskДата: Вторник, 18.09.2018, 13.45.12 | Сообщение # 528
geksagenmax85, спасибо за список, это под последнюю схему с исправлениями?
us5tj64Дата: Вторник, 18.09.2018, 13.57.06 | Сообщение # 529
Тоже делал список. Может кому пригодится.Если что можно подкорректировать, он в Excel.
Прикрепления: _SDR.xlsx (12.6 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 16.53.23 | Сообщение # 530
geksagenmax85,
Благодарим за список.
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11011-16-1530096259
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 17.00.09 | Сообщение # 531
iljinandrey,
Как тебе еще написать?!
У тебя больное место в узле аттенюатора.
Когда срабатывает его реле, то у тебя происходит разрыв связи между антенной -> аттенюатором -> ДПФ
Все банально отслеживается тестером.
Может у тебя реле больное?
Если пропадает прием, значит реле АТТ срабатывает!!
Прозвони его контакты в разных режимах.
Может у тебя вышел со строя один из резисторов ATT. (62+240+62)?
Исключи из схемы АТТ.
Достаточно антенну подключить после аттенюатора на вход ДПФ в положении Off меню Preamp.
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 20.30.37 | Сообщение # 532
Цитата geksagenmax85 ()
Частота ровно в три раза меньше чем установлена в powersdr
Ничего подобного!!!
https://youtu.be/_E4kOKenJUM
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 20.36.38 | Сообщение # 533
ut3mk, это у меня такая беда значит. Частоту осцил показывает четко. Проверял генератором. Какие частоты должны быть на clk0,clk1,clk2 и на 16,17 ноге cx574?
iljinandreyДата: Вторник, 18.09.2018, 20.37.01 | Сообщение # 534
Так я же понял )) просто проверять пока нет возможности smile я накапливаю информацию, что б к моменту как появится время, быть вал всеоружии )) плюс осциллограф на днях получу, как раз передающую часть буду настраивать
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 20.50.42 | Сообщение # 535
Этот узел можно проверить лампочкой + батарейка.
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 21.11.32 | Сообщение # 536
На ногах 16 и 17 микросхемы MC74LCX574DTR2G на 9 кГц меньше чем то, что отображается на PoweSDR
CLK0- В четыре раза больше той, что приходит с 16 и 17 ножки MC74LCX574DTR2G
CLK1- Появляется кратковременно при смене диапазона. Ее значение на 20кГц больше отображаемой на панеле PowerSDR.
CLK2- После нажатия VFO кнопки. Значение полностью совпадает с отображаемой на панели PowerSDR.
Не забывайте, что при смене RX на TX, значение ПЧ (9кГц) превращается в ноль.
Передающий сигнал формируется на основной частоте. Сдвиг на значение ПЧ только в режиме приема.
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 21.24.19 | Сообщение # 537
ut3mk, ну у меня уже на clk2 частота в 3 раза ниже отображаемой в powersdr
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 21.29.37 | Сообщение # 538
Уверен, что твой прибор не врет?
Замерь частоту кварца синтезатора.
geksagenmax85Дата: Вторник, 18.09.2018, 21.32.04 | Сообщение # 539
У меня стоит SI5351A-B-GTR, может с ней что-то не то или кварц полуживой.
Добавлено (18.09.2018, 21.33.15)
ut3mk, через пол часа будут все замеры. А частота кварца не слетит из-за емкости щупа?
ut3mkДата: Вторник, 18.09.2018, 21.35.14 | Сообщение # 540
Нет.
Для начала надо быть уверенным, что измерительная техника не дает ошибку.
Потому и советую сделать сторонние замеры частоты там, где уверен на все 100%
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nsm(69)
