iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.57.50 | Сообщение # 586
Я ж чайник smile думаю надо скидывать фото, с указанием вводных данных и подключать Юрия smile
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 08.13.12 | Сообщение # 587
Вот 4-14 верхняя 4053 и 15-1 нижняя
Прикрепления: 0507766.jpg (356.1 Kb)
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 08.23.38
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 08.17.04 | Сообщение # 588
Вот 15-8 верхняя 4053 и 4-7 нижняя 4053
Прикрепления: 1474345.jpg (379.0 Kb) · 7308866.jpg (361.3 Kb)
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 08.22.52
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 14.04.53 | Сообщение # 589
geksagenmax85,
Все банально просто!!!
Ну зачем так много подавать на входа операционных усилителей?!!!!
Они задыхаются и выходной сигнал от перекачки превращают в меандр.
Зачем столько с генератора подавать?
Опускай уровень с генератора пока на выходе всех каналах ЛЕВ.ПРАВ. 7 и 8 нога операц. не получишь чистую синусоиду.
И только после этого начинай анализировать выходные сигналы.
Хочу тебя огорчить. Если хоть один из каналов (лев. или прав.) получит входной сигнал, то программа PowerSDR
его обработает и отобразит на экране. Пусть да же с двумя боковыми ты услышишь его.
На левом и правом канале ВСЕГДА!!! только низкочастотный звуковой сигнал.
В твоем случае 9кГц - это верное значение. Прием идет со сдвигом на 9кГц.
Трансивер ОБЯЗАН уже принимать.
Подключи антенну.
P.S. --------------------------------------------------
ЧТО - ЭТО написано?
4 -> 14 нет какого канала.
С 4 только на 3 ножку
15 -> 1 есть такой канал.
Исправь и будь внимателен.
С 4-3 верхняя 4053 и 15-1 нижняя - это проверка работоспособности переключателя на 4053
Уровни на выходах те, что и на входах.
Смотри последовательность проверки ошибки монтажа в узле операционника и входных 4043
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11620-16-1536837406
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 15.30.00 | Сообщение # 590
Вход 4053 верхняя 15 нога - выход 8 33079
Вход 4053 верхняя 4 нога - выход 14 33079
Вход 4053 нижняя 15 нога - выход 1 33079
Вход 4053 нижняя 4 нога - выход 7 33079
Вот так я измерял. С утра все попутал, по памяти писал.
Так вот 15-8 и 4-7 меандр,4-14 и 15-1 кривой синус.
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 19.34.34 | Сообщение # 591
Меандр на выходе операционника?!
Когда начнешь читать, что тебе пишут?!
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11784-16-1537527893
Amator64Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.36.27 | Сообщение # 592
В воскресенье уже свою набраную плату запущу, почитал посты geksagenmax85 и как то стрёмно стало её включать surprised
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 19.37.56 | Сообщение # 593
Главное огнетушитель при себе держать tongue smile
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 19.40.22 | Сообщение # 594
У него все работает, а он нам голову морочит.
Я нех. не пойму почему так сложно нажать кнопку VFO и один проводок завести с разъема VFO на антенное гнездо.
И ВСЕ!!!!!
Увидел несущий сигнал на панораме по центру красной линии?!!!!
Зашебись, все работает!
Что здесь сложного?
Лезут проверять то, что должен я был делать.
Или не ясно написал в этом посте?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-30#11620
Amator64Дата: Пятница, 21.09.2018, 19.42.17 | Сообщение # 595
Я до этих постов тоже так думал cool
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.02.59 | Сообщение # 596
ut3mk, насчёт меандра я понял. Перегруз на оперционнике. А насчёт VFO тут сложнее. Подаю сигнал на вход антенны и уровень падает. Пики не появляются. Если включить VFO без перемычки на вход антенны, появляются редкие пики которые от красной линии на удалении килогерц в 10.
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 20.04.11 | Сообщение # 597
15-8 и 4-7 меандр, на этих выходах уровень ниже чем на 14 и 1
4-14 и 15-1 кривой синус. на этих выходах сигнал с максимальным усилением.
Теперь представь себе, с выхода 14 и 1 сигнал поступает на дополнительные операционники и уже на выходах 8 и 7 мы получаем усиленный сигнал.
В твоем случае настолько, что ограничивается питанием ОПЕР.УС. То есть переходит в ограничение( ступенька).
Это то же самое, что в место ложки кушать черпаком. В этом случае рот растягивая до ушей.
Вот как раз как ты и подаешь избыточный НЧ уровень на входные тантал. конденсаторы.
Уменьши уровень с НЧ ГСС до приемлемого значения пока на всех выходах не получишь синуса.
Корявый или нет, тебя пока - это мало волнует.
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 20.06.07 | Сообщение # 598
Подавай его через резистор ~ 1кОм
Прямой сигнал с VFO достигает около 3V
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 20.07.03 | Сообщение # 599
ut3mk, я это уже понял) попробую дать 0,01 на вход .
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 20.08.42 | Сообщение # 600
geksagenmax85,
Понижай пока не появится синус на меандровых выходах.
Если тестировать микрофоном, то на панораме PowerSDR появится твой микрофонный НЧ сигнал.
Имей ввиду, что при HIGH режима preamp включится реле с резисторами на 100 Ом - это добавит еще усиления ОП.Усилителям.
В идеальном случае должны быть одинаковы выходные уровни между выходами:
на ногах 14 и 1 - равны между собой
на ногах 8 и 7 - равны между собой
А так же и рисунок (форма) сигнала в этих парах идентичны.
Если такое имеешь, ВСЕ больше сюда не лезь.
Прикрепления: 9273107.jpg (42.3 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Victor(89), LEO(74)
