iljinandreyДата: Четверг, 20.09.2018, 22.10.57 | Сообщение # 571
Цитата geksagenmax85 ()
частота, напряжение?
Там написано все, несколькими постами ранее от ссылки что я дал. Я подключал звуковой генератор,в качестве которого выход звуковой карты пк
geksagenmax85Дата: Четверг, 20.09.2018, 22.13.29 | Сообщение # 572
iljinandrey, обычным генератором сигналов какой давать? Синус, меандр и какой частоты?
iljinandreyДата: Четверг, 20.09.2018, 22.17.26 | Сообщение # 573
Синус я давал...2кГц , там же написано все, надо только прочитать )) даже линк на программу генератор
geksagenmax85Дата: Четверг, 20.09.2018, 22.19.56 | Сообщение # 574
До работы доехал, вся ночь впереди, буду посмотреть что и как. Спасибо.
Добавлено (21.09.2018, 04.24.24)
Вот мне интересно, я подаю на антенный вход генератором, к примеру синус 3.600 мгц, на синтезаторе выставляю ту же частоту. Начинаю мерить осциллографом выход на звуковую карту, а там 9.009 кГц. На обоих каналах, с одинаковой формой сигнала, правда уже меандр.
Добавлено (21.09.2018, 07.33.14)
И до кучи вопрос. Где на джеках правый и левый канал? Гуглил, вроде как на самом конце - левый, средний контакт - правый, ну с общим все и так понятно. А вот по ссылке с программой генератором, которую предоставил iljinandrey, наоборот распиновка . Как же всё-таки верно?
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 07.41.17
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.40.59 | Сообщение # 575
Вот мне интересно, я подаю на антенный вход генератором, к примеру синус 3.600 мгц, на синтезаторе выставляю ту же частоту. Начинаю мерить осциллографом выход на звуковую карту, а там 9.091 кГц. На обоих каналах, с одинаковой формой сигнала, правда уже меандр.
Я хз, думал ты сделаешь как я описал... Там для начала была проверка чисто НЧ части, я отрывал её от выхода защёлки 574. А так, венигрет какой то выходит.... ))
ЗЫ. Я без разбора взял один канал, с оторванного кабеля сджеком, проверил, выход есть, там где надо и то что надо.
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.48.16 | Сообщение # 576
iljinandrey, я сегодня твоей программой попробую. А так я подавал 2 кГц на 4053. В итоге 15-8 хороший меандр, 4-14 вялый кривой синус, 15-1 тоже кривой синус, 4-7 меандр как и на 15-8. И вот что я заметил, если подавать сигнал с генератора после танталов, т.е. прямо на лапы 4053, то там где был корявый синус, становится меандр как в тех двух замерах.
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.49.42 | Сообщение # 577
Та она не моя, я просто ей воспользовался smile
Для чистоты эксперимента, надо бы подать через все цепочку, начиная с 20R...
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.52.04 | Сообщение # 578
iljinandrey, я так и подавал.
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.53.49 | Сообщение # 579
Тогда сравнивай,с тем что написано, там же и о уровнях сказано и показано.
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 07.56.36 | Сообщение # 580
iljinandrey, может это не меандр, а как и в твоём случае синус режет, перегруз операционника? Но я всю обвязку прозвонил. Мне фото не скинуть сейчас, слишком большие.
iljinandreyДата: Пятница, 21.09.2018, 07.57.50 | Сообщение # 581
Я ж чайник smile думаю надо скидывать фото, с указанием вводных данных и подключать Юрия smile
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 08.13.12 | Сообщение # 582
Вот 4-14 верхняя 4053 и 15-1 нижняя
Прикрепления: 0507766.jpg (356.1 Kb)
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 08.23.38
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 08.17.04 | Сообщение # 583
Вот 15-8 верхняя 4053 и 4-7 нижняя 4053
Прикрепления: 1474345.jpg (379.0 Kb) · 7308866.jpg (361.3 Kb)
Сообщение отредактировал geksagenmax85 - Пятница, 21.09.2018, 08.22.52
ut3mkДата: Пятница, 21.09.2018, 14.04.53 | Сообщение # 584
geksagenmax85,
Все банально просто!!!
Ну зачем так много подавать на входа операционных усилителей?!!!!
Они задыхаются и выходной сигнал от перекачки превращают в меандр.
Зачем столько с генератора подавать?
Опускай уровень с генератора пока на выходе всех каналах ЛЕВ.ПРАВ. 7 и 8 нога операц. не получишь чистую синусоиду.
И только после этого начинай анализировать выходные сигналы.
Хочу тебя огорчить. Если хоть один из каналов (лев. или прав.) получит входной сигнал, то программа PowerSDR
его обработает и отобразит на экране. Пусть да же с двумя боковыми ты услышишь его.
На левом и правом канале ВСЕГДА!!! только низкочастотный звуковой сигнал.
В твоем случае 9кГц - это верное значение. Прием идет со сдвигом на 9кГц.
Трансивер ОБЯЗАН уже принимать.
Подключи антенну.
P.S. --------------------------------------------------
ЧТО - ЭТО написано?
4 -> 14 нет какого канала.
С 4 только на 3 ножку
15 -> 1 есть такой канал.
Исправь и будь внимателен.
С 4-3 верхняя 4053 и 15-1 нижняя - это проверка работоспособности переключателя на 4053
Уровни на выходах те, что и на входах.
Смотри последовательность проверки ошибки монтажа в узле операционника и входных 4043
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11620-16-1536837406
geksagenmax85Дата: Пятница, 21.09.2018, 15.30.00 | Сообщение # 585
Вход 4053 верхняя 15 нога - выход 8 33079
Вход 4053 верхняя 4 нога - выход 14 33079
Вход 4053 нижняя 15 нога - выход 1 33079
Вход 4053 нижняя 4 нога - выход 7 33079
Вот так я измерял. С утра все попутал, по памяти писал.
Так вот 15-8 и 4-7 меандр,4-14 и 15-1 кривой синус.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut29641(47), harkiv(36)
