geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.49.23 | Сообщение # 616
Вопрос, что будет если каналы правый с левым перепутать?
iljinandreyДата: Понедельник, 24.09.2018, 21.51.29 | Сообщение # 617
Не, ну это пять !!! Нет, десять biggrin biggrin biggrin ржу, нет, рыдаю ....
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.58.53 | Сообщение # 618
iljinandrey, очень смешно. Я например не знаю как он там оцифровывает это дело. Может звуковухе критично что приходит на левый, а что на правый канал. Если не знаешь, лучше уж молчать, чем просто в воздух «пер*еть».
RL6MRДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.00.39 | Сообщение # 619
Доброго времени суток, коллеги!
Юрий, начал я собирать трансивер и обнаружил на печатке отсутствие 4-х резисторов номиналом 1кОм, идущих от коллекторов управляющих транзисторов ДПФ. Не большой ли номинал этих резисторов по схеме, а может они там вообще не нужны?
Прикрепления: 5308869.jpg (180.7 Kb) · 3755308.jpg (253.3 Kb)
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.10.54 | Сообщение # 620
iljinandrey, работает шайтан машина)) https://youtu.be/57Tjsth7DuM
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.13.12 | Сообщение # 621
surprised
Это случаем не тебе был дан ответ?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11800-16-1537563368
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.38.55 | Сообщение # 622
ut3mk, насколько мне известно радиолюбители используют usb, а я не смог ничего услышать, только с нижней боковой. Вот это и навеяло о перепутанных каналах. Возможно я не прав.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.40.59 | Сообщение # 623
rn6lbi5351,
Я с тобой абсолютно согласен.
С платы ардуино идет много ВЧ мусора, которые запросто могут проникнуть по управляющей шине.
Что бы минимизировать суммарные шум от CH340 и I2C поставил резисторы как развязку.
Попробуй без них.
Возможно я напрасно паниковал.
RL6MRДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.47.25 | Сообщение # 624
ut3mk, Согласен, практика покажет, но все же стоит печатную плату привести к общему знаменателю, или убрать 1кОм с ДПФ 160м, или добавить резисторы 1кОм к остальным диапазонам.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.49.38 | Сообщение # 625
По международному регламенту установлены ограничения по использованию видов излучения и частотного диапазона.
Так вот, при частотах от:
1.8 мГц до 10 мГц - LSB нижняя боковая.
14 мГц и выше - USB верхняя боковая.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.53.11 | Сообщение # 626
Блокировочную емкость 100n, на Reset, надо снизить до 3n3.
Не все Arduino установленные на плате программируются с номиналом конденсатора в 100n .
Сейчас сделаю правку схемы согласно печатки.
P.S.
Схему залил с исправлениями.
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3B.spl7
Прикрепления: 3472618.jpg (135.2 Kb)
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.17.46 | Сообщение # 627
ut3mk, тогда все более чем правильно. Спасибо.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 23.20.23 | Сообщение # 628
Распечатай себе частоты радиолюбителей
Прикрепления: 0863206.jpg (265.4 Kb)
Amator64Дата: Понедельник, 24.09.2018, 23.27.16 | Сообщение # 629
Подал сигнал 0,40мв синусоиду и вот что имею:
Фото 1 - подал на вход через 20 ом на 4053.
Фото 2 - имею сигнал на выходе 4053, и так на всех входах и выходах этой микрухи.
Фото 3 - подал сигнал на вход 33079.
Фото 4 - имею на выходе 33079, и так на всех входах и выходах этой микросхемы.
Это нормальные осцилограмы ?
Прикрепления: 4746864.jpg (238.8 Kb) · 1317335.jpg (220.2 Kb) · 2205245.jpg (207.6 Kb) · 3086271.jpg (224.3 Kb)
RL6MRДата: Понедельник, 24.09.2018, 23.28.07 | Сообщение # 630
ut3mk, Юрий, тогда согласно исправленной схеме, на печатной плате резистор 1кОм, 160м ДПФ, лишний.
Прикрепления: 7973520.jpg (81.5 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - senal(71)
