us5tj64 | Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18.02.45 | Сообщение # 616 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Был бы исходник прошивки я бы сам сделал В исходниках разбирается, а потыкать мышкой в программе Power Sdr и найти нуный шаг перестройки слабо. Что-то здесь не то?
geksagenmax85 | Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18.20.31 | Сообщение # 617 |
| us5tj64, ты бы выпил столько, сколько я в пятницу. Думаю что ты правую руку от левой не отличил
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 08.22.16 | Сообщение # 618 |
| to UT3MK Юрий, если под описание прошивки 6-й версии не было правки печатной платы, то назначение выводов CLK1 CLK2 в описании и расположение их на печатке (в сообщении 512) не совпадают.
Цитата ut3mk (  ) // 10. Используются три выхода Si5351 // CLK-0 Основная рабочая частота // CLK-1 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле. // CLK-2 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием.
И такой вопрос - индуктивность 100uH по микрофонному входу не ошибка? Не режет она звуковую частоту? Ведь в своих версиях Александр применял не дроссели, как таковые, а ферритовые ЧИП-фильтры PBY201209T-601Y-N. И у них импеданс проявляется лишь на высокой частоте.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 24.09.2018, 11.01.17 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 18.37.01 | Сообщение # 619 |
| Цитата goaliv-3 (  ) CLK1 CLK2 в описании и расположение их на печатке (в сообщении 512) не совпадают. Это в 612 сообщении ошибка. Исправляю. СПС!
Цитата goaliv-3 (  ) И такой вопрос - индуктивность 100uH по микрофонному входу не ошибка? Не режет она звуковую частоту? Ведь в своих версиях Александр применял не дроссели, как таковые, а ферритовые ЧИП-фильтры PBY201209T-601Y-N. И у них импеданс проявляется лишь на высокой частоте.
Я в курсе, что Саша ставил ферритовые заглушки. Решил поставить дросселя 100uH, они более доступны. Его номинал можно снизить практически в два раза. Завала АЧХ на речевом спектре не будет, а ВЧ наводка не пройдет.
Появление грязного "ЭХО" - наличие паразитной наводки на микрофонный кабель при больших значениях КСВ. С этим элементом лучше перб... чем не до....
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20.43.25 | Сообщение # 620 |
| Цитата ut3mk (  ) Завала АЧХ на речевом спектре не будет, а ВЧ наводка не пройдет. А я и не догадался в RFSim глянуть. Тогда можно даже по 1,5n конденсаторы на входе поставить, частота среза снизится до 35,4 кГц.
geksagenmax85 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.49.23 | Сообщение # 621 |
| Вопрос, что будет если каналы правый с левым перепутать?
iljinandrey | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.51.29 | Сообщение # 622 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) Вопрос, что будет если каналы правый с левым перепутать?
Не, ну это пять !!! Нет, десять ржу, нет, рыдаю ....
geksagenmax85 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.58.53 | Сообщение # 623 |
| iljinandrey, очень смешно. Я например не знаю как он там оцифровывает это дело. Может звуковухе критично что приходит на левый, а что на правый канал. Если не знаешь, лучше уж молчать, чем просто в воздух «пер*еть».
RL6MR | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.00.39 | Сообщение # 624 |
| Доброго времени суток, коллеги! Юрий, начал я собирать трансивер и обнаружил на печатке отсутствие 4-х резисторов номиналом 1кОм, идущих от коллекторов управляющих транзисторов ДПФ. Не большой ли номинал этих резисторов по схеме, а может они там вообще не нужны?
geksagenmax85 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.10.54 | Сообщение # 625 |
| iljinandrey, работает шайтан машина)) https://youtu.be/57Tjsth7DuM
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.13.12 | Сообщение # 626 |
 Это случаем не тебе был дан ответ? http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11800-16-1537563368
geksagenmax85 | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.38.55 | Сообщение # 627 |
| ut3mk, насколько мне известно радиолюбители используют usb, а я не смог ничего услышать, только с нижней боковой. Вот это и навеяло о перепутанных каналах. Возможно я не прав.
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.40.59 | Сообщение # 628 |
| rn6lbi5351, Я с тобой абсолютно согласен.
С платы ардуино идет много ВЧ мусора, которые запросто могут проникнуть по управляющей шине. Что бы минимизировать суммарные шум от CH340 и I2C поставил резисторы как развязку. Попробуй без них. Возможно я напрасно паниковал.
RL6MR | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.47.25 | Сообщение # 629 |
| ut3mk, Согласен, практика покажет, но все же стоит печатную плату привести к общему знаменателю, или убрать 1кОм с ДПФ 160м, или добавить резисторы 1кОм к остальным диапазонам.
ut3mk | Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.49.38 | Сообщение # 630 |
| Цитата geksagenmax85 (  ) насколько мне известно радиолюбители используют usb, а я не смог ничего услышать, только с нижней боковой. Вот это и навеяло о перепутанных каналах. Возможно я не прав. По международному регламенту установлены ограничения по использованию видов излучения и частотного диапазона.
Так вот, при частотах от: 1.8 мГц до 10 мГц - LSB нижняя боковая. 14 мГц и выше - USB верхняя боковая.
