us5tj64Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18.02.45 | Сообщение # 616
Цитата geksagenmax85 ()
Был бы исходник прошивки я бы сам сделал
В исходниках разбирается, а потыкать мышкой в программе Power Sdr и найти нуный шаг перестройки слабо. Что-то здесь не то?
geksagenmax85Дата: Воскресенье, 23.09.2018, 18.20.31 | Сообщение # 617
us5tj64, ты бы выпил столько, сколько я в пятницу. Думаю что ты правую руку от левой не отличил smile
goaliv-3Дата: Понедельник, 24.09.2018, 08.22.16 | Сообщение # 618
to UT3MK
Юрий, если под описание прошивки 6-й версии не было правки печатной платы, то назначение выводов CLK1 CLK2 в описании и расположение их на печатке (в сообщении 512) не совпадают.
// 10. Используются три выхода Si5351
// CLK-1 Генератор стандартных сигналов (VFO) Управление режимом кнопкой на общей панеле.
// CLK-2 Кратковременный сигнал для подавления зеркального канала в режиме - прием.
И такой вопрос - индуктивность 100uH по микрофонному входу не ошибка? Не режет она звуковую частоту?
Ведь в своих версиях Александр применял не дроссели, как таковые, а ферритовые ЧИП-фильтры PBY201209T-601Y-N. И у них импеданс проявляется лишь на высокой частоте.
Прикрепления: 0702452.jpg (348.6 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 24.09.2018, 11.01.17
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 18.37.01 | Сообщение # 619
Это в 612 сообщении ошибка.
Исправляю.
СПС!
Я в курсе, что Саша ставил ферритовые заглушки.
Решил поставить дросселя 100uH, они более доступны.
Его номинал можно снизить практически в два раза.
Завала АЧХ на речевом спектре не будет, а ВЧ наводка не пройдет.
Появление грязного "ЭХО" - наличие паразитной наводки на микрофонный кабель при больших значениях КСВ.
С этим элементом лучше перб... чем не до....
Прикрепления: 9835609.jpg (103.3 Kb)
goaliv-3Дата: Понедельник, 24.09.2018, 20.43.25 | Сообщение # 620
А я и не догадался в RFSim глянуть. Тогда можно даже по 1,5n конденсаторы на входе поставить, частота среза снизится до 35,4 кГц.
Прикрепления: 8757111.jpg (101.9 Kb)
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.49.23 | Сообщение # 621
Вопрос, что будет если каналы правый с левым перепутать?
iljinandreyДата: Понедельник, 24.09.2018, 21.51.29 | Сообщение # 622
Не, ну это пять !!! Нет, десять biggrin biggrin biggrin ржу, нет, рыдаю ....
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 21.58.53 | Сообщение # 623
iljinandrey, очень смешно. Я например не знаю как он там оцифровывает это дело. Может звуковухе критично что приходит на левый, а что на правый канал. Если не знаешь, лучше уж молчать, чем просто в воздух «пер*еть».
RL6MRДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.00.39 | Сообщение # 624
Доброго времени суток, коллеги!
Юрий, начал я собирать трансивер и обнаружил на печатке отсутствие 4-х резисторов номиналом 1кОм, идущих от коллекторов управляющих транзисторов ДПФ. Не большой ли номинал этих резисторов по схеме, а может они там вообще не нужны?
Прикрепления: 5308869.jpg (180.7 Kb) · 3755308.jpg (253.3 Kb)
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.10.54 | Сообщение # 625
iljinandrey, работает шайтан машина)) https://youtu.be/57Tjsth7DuM
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.13.12 | Сообщение # 626
surprised
Это случаем не тебе был дан ответ?
http://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11800-16-1537563368
geksagenmax85Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22.38.55 | Сообщение # 627
ut3mk, насколько мне известно радиолюбители используют usb, а я не смог ничего услышать, только с нижней боковой. Вот это и навеяло о перепутанных каналах. Возможно я не прав.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.40.59 | Сообщение # 628
rn6lbi5351,
Я с тобой абсолютно согласен.
С платы ардуино идет много ВЧ мусора, которые запросто могут проникнуть по управляющей шине.
Что бы минимизировать суммарные шум от CH340 и I2C поставил резисторы как развязку.
Попробуй без них.
Возможно я напрасно паниковал.
RL6MRДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.47.25 | Сообщение # 629
ut3mk, Согласен, практика покажет, но все же стоит печатную плату привести к общему знаменателю, или убрать 1кОм с ДПФ 160м, или добавить резисторы 1кОм к остальным диапазонам.
ut3mkДата: Понедельник, 24.09.2018, 22.49.38 | Сообщение # 630
По международному регламенту установлены ограничения по использованию видов излучения и частотного диапазона.
Так вот, при частотах от:
1.8 мГц до 10 мГц - LSB нижняя боковая.
14 мГц и выше - USB верхняя боковая.
