goaliv-3Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.25.16 | Сообщение # 646
на самом коллекторе 5В
Не должно там быть 5 вольт. Если транзистор в рабочем режиме, там около половины питания. Значит или транзистор негодный, или в его обвязке что-то не так.
Кстати, транзистор BC850, у него большой Кус.
iljinandreyДата: Вторник, 25.09.2018, 19.32.27 | Сообщение # 647
Я понимаю, что не должно, надеялся вдруг ещё ошибка в печатке найдется smile транзистор проверил, норм, но что б перебз**ть, заменил. Буду искать значит
goaliv-3Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.49.27 | Сообщение # 648
Тогда можно предположить: 47R, 1М5 - обрыв, непропай; 22пФ - коротыш. Или не 47R стоит, а килоомы.
Может 1М5 много для этого транзистора, надо уменьшать.
Других причин, почему транзистор заперт, не вижу.
Кстати, на схеме ошибка (на печатке правильно).
Конденсатор Э-Б должен быть 220 - 270 пик, а на схеме они оба одинаковы.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 25.09.2018, 19.52.30
iljinandreyДата: Вторник, 25.09.2018, 19.50.52 | Сообщение # 649
Разве на печатке не 22п и 22н?
goaliv-3Дата: Вторник, 25.09.2018, 19.54.00 | Сообщение # 650
На печатке правильно, n27. А на схеме 22 пик.
iljinandreyДата: Вторник, 25.09.2018, 20.47.23 | Сообщение # 651
транзистор оказался p-n-p...покупал на имраде ленточку BC850C , а что там в самом деле, хз... sad
Добавлено (25.09.2018, 20.58.23)
впаял 817й, цоколевка совпадает, с 1.5мОм на коллекторе 1.7В
Добавлено (25.09.2018, 22.53.25)
Стоит ли заморачиваться с питанием? Или прямиком с диодного моста давать? На контрольном приемнике, слышна переменка по микрофону и сейчас питание с диодного моста подаётся ,с электролитом
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 25.09.2018, 22.54.15
ut3mkДата: Среда, 26.09.2018, 00.31.54 | Сообщение # 652
Достаточно одной кренки на 15V, или как минимум - 12V.
Надо сглаживать входным электоролитом с емкостью не менее 4700 мкФ.
ДПФ подпирается непосредственно с блока питания.
У меня именно так стабилизируется питание трансивера.
iljinandreyДата: Среда, 26.09.2018, 10.19.23 | Сообщение # 653
понял, попробую ещё другой микрофон (гарнитуру), с проводом покороче, мож на него наводится, как вариант..
ut3mkДата: Среда, 26.09.2018, 12.49.42 | Сообщение # 654
Компьютерная гарнитура вполне может фонить.
Там голые провода на микрофоне.
Да и экран чаще всего как витая пара.
Провода микрофона менять и прокладывать своим кабелем.
ut3mkДата: Среда, 26.09.2018, 21.14.55 | Сообщение # 655
Все таки я пришел к тому, что аттенюатор с ослаблением - 20dB излишне много.
Рекомендую изменить ослабление на два балла - 12 dB. Этого вполне достаточно.
Замените номиналы резисторов АТТ согласно схемы.
Эти изменения внесены в схему и изменены номиналы резисторов на печатной плату.
Все исправления актуальны для версии схемы и платы с пометкой - V4
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/SPL_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v4.spl7
http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/LAY_ALL/TRANSCEIVER-SDR_UA_v4.lay6
Новая прошивка стучится в двери сайта. smile
Прикрепления: 9610150.jpg (22.1 Kb)
geksagenmax85Дата: Пятница, 28.09.2018, 01.15.49 | Сообщение # 656
Сегодня поменяю резюки на аттенюаторе, завтра вечером отпишу результаты.
iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 07.36.06 | Сообщение # 657
Не, гарнитура когда то покупалась дорого... Там и кабель толстый, разъемы позолочены, в общем не знаю почему я сразу не заметил, там и на тональном сигнале слышно фон, буду с питанием разбираться.
Тут вопрос возник, есть у меня PCI карта с захватом 192 и естьUSB ugm 96, который я хочу встроить, её пользовать например на даче с ноутом, что б всё работало от одного юсб, а дома уже к стационару с pci, как это лучше коммутировать и надо ли ? Речь о входах и выходах, подключить ее параллельно, либо все таки чем то подключать? По юсб, она будет физически отключаться, при использовании со стационарным пк. Сейчас начинаю готовить корпус, хочется все правильно учесть.
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 28.09.2018, 08.43.50
vsteshakДата: Пятница, 28.09.2018, 09.15.54 | Сообщение # 658
В корпусе разместить usb звуковую и usb хаб. На хаб завести звуковую и ардуину. Это устройство использовать с ноутом.
Дополнительно сделать на двух 4053 коммутатор аналоговой части. Управление ним, какой-то переключатель, вывести на переднюю панель корпуса.
На коммутатор, выв. 4,15, с разъемов платы sdr завести сигналы. С коммутатора вівести на usb звуковую и разъемы снаружи корпуса.
iljinandreyДата: Пятница, 28.09.2018, 09.18.48 | Сообщение # 659
Хаб,то само собой, при чем с отдельным питанием и гальванической развязкой по d+/d-. 4053 не хочу, тогда уж лучше реле, имхо. Но суть вопроса в другом, можно ли запараллелить вх и вых звуковух, при том условии, что встроенная ЮСБ будет отключаться со стороны хаба при подключении к pci
vsteshakДата: Пятница, 28.09.2018, 10.10.13 | Сообщение # 660
Думаю лучше развязать
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Leon(70), RA1ZN(63), AntiFrost(27), Igor_S(65)
