yurij053Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.55.38 | Сообщение # 1111
Цитата dok ()
где взять такие?
В России Чип и Дип.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.42.40 | Сообщение # 1112
Можно попробовать просто перепаять провода или на весячке припаять для пробы.
dokДата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.49.32 | Сообщение # 1113
,на 7 ноге новой микросхемы 8 вольт
я имел в виду микросхему 33079.а по гнездам проще купить чем сопли, там распиновка идет в гнезде слева на право: масса-1-2 каналы, на плате1-масса-2 и то на одну ногу,ее хоть подпилить можно а первый контакт массы никак-это звуковой канал.В чипдипе есть разьем AUB-13-пойдет по контактам?
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20.26.01 | Сообщение # 1114
Запустил синтез с индикатором по I2C из соседней ветки US5NCJ. При подключенной антенне помех практически не слышно. Надо попробовать эту прошивку в одноплатном варианте.
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 20.30.38 | Сообщение # 1115
Их практически не слышно после доработки и на встроенном в одноплатник синтезе, без антенны от 160 до 20, выше уже заметно.А с антенной вообще не слышно
petraleksander9Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20.41.05 | Сообщение # 1116
В этом синтезаторе и на 10 не слышно.
iljinandreyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 21.00.17 | Сообщение # 1117
потому что он на отдельной плате
aleksteterin2016Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 21.25.17 | Сообщение # 1118
Добрый вечер .какое обозначение на корпусе микросхемы sn74lvc1g04dckr .
RA3AIWДата: Воскресенье, 12.05.2019, 21.28.26 | Сообщение # 1119
Цитата dok ()
где взять такие?
В Чип-Дипе под номером ST-025
goaliv-3Дата: Понедельник, 13.05.2019, 09.31.36 | Сообщение # 1120
У меня sn74lvc1g04dbvr в корпусе SOT23-5. На корпусе - C04R.
У вас другой корпус, гляньте в даташите на странице 14 в таблице PACKAGING INFORMATION. Там справа кодовые обозначения.
Прикрепления: sn74lvc1g04.pdf (1.75 Mb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 13.05.2019, 09.42.50
aleksteterin2016Дата: Понедельник, 13.05.2019, 11.55.17 | Сообщение # 1121
СПАСИБО РАЗОБРАЛСЯ У МЕНЯ СС5 ОН НАМНОГО МЕНЬШЕ.
dokДата: Понедельник, 13.05.2019, 22.23.43 | Сообщение # 1122
доброй ночи всем! нашел еще один фигам в пайке-постоянно включенный микрофонник, фонит при дотрагивании и нч генератором в один килогерц дошел только до 4053,со стороны выхода с 15 и 4 ноги тон есть, на другой стороне тон есть через 2 и 5 ноги-получается он воткнут на передачу? при дотрагивании до
микрофонного выхода фон в наушниках,может оптопара неправильно стоит? признаюсь сразу -не проверял на пригодность
iljinandreyДата: Понедельник, 13.05.2019, 23.39.59 | Сообщение # 1123
Судя по схеме, он и должен быть включен, питание подаётся постоянно.
В таком случае PowerSDR переходил бы в режим передачи. я бы обратил внимание в район 4053
eu2ttДата: Вторник, 14.05.2019, 00.44.16 | Сообщение # 1124
Цитата dok ()
Все семь ошибок исправлены
О каких семи ошибках речь? В плате V4 имеются ошибки?
Я наверное что-то пропустил...
Если не трудно, пожалуйста, перечислите их, попробую исправить перед изготовлением.
Спасибо.
dokДата: Вторник, 14.05.2019, 05.39.19 | Сообщение # 1125
В 4 версии платы они все исправлены,один резистор в 1ком в разрыв дорожки -пост 642, нужен. Выше немного писали, посмотрите.Не хочет петь и все, не пойму почему нет контактов на ногах 3-4 и 1-15 в 4053, будем думать.
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 14.05.2019, 05.56.17
