| dok | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.40.28 | Сообщение # 1096 |
| фото плат,на 7 ноге новой микросхемы 8 вольт. на остальных как по схеме, микросхеме кердык? Андрей, мои поздравления по запуску трансивера, вам светит большое конструкторское будущее
| dok | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.41.00 | Сообщение # 1097 |
| плата
| dok | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 09.41.40 | Сообщение # 1098 |
| вид №2
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.20.28 | Сообщение # 1099 |
| Цитата dok (  ) Андрей, мои поздравления по запуску трансивера, вам светит большое конструкторское будущее
Спасибо, я его ещё в том году запустил, просто был потом следующий, который я на днях продал и руки дошли к устранению мелочей в этом
Цитата dok (  ) на 7 ноге новой микросхемы 8 вольт
если речь о делителе, то 7я нога должна быть на массе, или я что то не так понял ? пролистал тему, вроде о ней гвоорилось
| petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.26.23 | Сообщение # 1100 |
| У Вас и не будет работать! Гнезда на звуковуху стоят не той марки. Один Вход-выход сидит на земле. Первый от штеккера у Вас сидит на земле, а он идет на один вход звуковой карты.
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.31.51 | Сообщение # 1101 |
| Цитата petraleksander9 (  ) ервый от штеккера у Вас сидит на земле, а он идет на один вход звуковой карты.
Круто, я не разглядел...
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.34.49 | Сообщение # 1102 |
| вот фото правильного разъёма
| petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.41.02 | Сообщение # 1103 |
| Да, это той системы. Эти будут стрелять. Я тоже с дуру чуть не поставил не те. Дурная привычка всегда проверять перед пайкой.
| dok | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.48.02 | Сообщение # 1104 |
| не успел! пока сжал файл уже подсказали,спасибо большое, не доглядел старый осел, где взять такие?
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.53.47 | Сообщение # 1105 |
| Цитата dok (  ) где взять такие?
http://microteh.ck.ua/index.p....id=8682
| yurij053 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10.55.38 | Сообщение # 1106 |
| Цитата dok (  ) где взять такие? В России Чип и Дип.
| petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.42.40 | Сообщение # 1107 |
| Можно попробовать просто перепаять провода или на весячке припаять для пробы.
| dok | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 11.49.32 | Сообщение # 1108 |
я имел в виду микросхему 33079.а по гнездам проще купить чем сопли, там распиновка идет в гнезде слева на право: масса-1-2 каналы, на плате1-масса-2 и то на одну ногу,ее хоть подпилить можно а первый контакт массы никак-это звуковой канал.В чипдипе есть разьем AUB-13-пойдет по контактам?
| petraleksander9 | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20.26.01 | Сообщение # 1109 |
| Запустил синтез с индикатором по I2C из соседней ветки US5NCJ. При подключенной антенне помех практически не слышно. Надо попробовать эту прошивку в одноплатном варианте.
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20.30.38 | Сообщение # 1110 |
| Цитата petraleksander9 (  ) При подключенной антенне помех практически не слышно.
Их практически не слышно после доработки и на встроенном в одноплатник синтезе, без антенны от 160 до 20, выше уже заметно.А с антенной вообще не слышно
