iljinandreyДата: Среда, 25.09.2019, 00.25.31 | Сообщение # 1531
По видео, видно что один канал отошёл, панорама зеркальная
RN6LAXДата: Четверг, 26.09.2019, 22.24.28 | Сообщение # 1532
ЮриЙ, что за беда? два дня мучений и только сейчас понял в чем дело. В режиме Digu сигнал идет ниже на 9 КГц.... походу в прошивкааа
Добавлено (26.09.2019, 22.32.26)
Режим SAM сдвинут выше на 2 кГц.
Добавлено (26.09.2019, 22.44.44)
И еще, такое происходит когда включаю виртуальные кабеля, даже в режиме USB/LSB. Т.е. в микрофон кричу все нормально, только включаю VAC наступает сдвиг.
Добавлено (26.09.2019, 23.01.21)
Во время тональника сигнал так же отскакивает на 9 КГц.
Добавлено (26.09.2019, 23.08.18)
Короче, DIGU не причем. Проблема когда включается VAC и когда тональник - идут сдвиги. Hежим SAM барахлит по своему.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 26.09.2019, 22.28.51
iljinandreyДата: Пятница, 27.09.2019, 18.28.10 | Сообщение # 1533
Вот здесь непонятно, ведь VAC это сторонняя прога, которая не должна влиять на частоту и модуляцию.. ?
а с АМ таки что то уже где то мелькало...
Ты откатывал прошивку, что б удостовериться что дело точно в ней ?
RN6LAXДата: Суббота, 28.09.2019, 12.52.43 | Сообщение # 1534
Кстати, в этом трансивере реализована ли опция SPLIT?
ut3mkДата: Суббота, 28.09.2019, 13.53.01 | Сообщение # 1535
Мне не известны частотный режим этой модуляции.
Сравни с прошивкой MADRA 5.0 как там обстоит дело?
Это как понять?
Во время передачи идет вычитание значения ПЧ. При CW сдвиг на 600Гц он выставляется в соответствующем меню.
Само собой.
RN6LAXДата: Суббота, 28.09.2019, 15.33.34 | Сообщение # 1536
Я пробовал запустит Split режим во время VAC - не работает! В общем, при включения VAC все работает через жо... Старую прошивку не могу запустить, так как использую звуковую карту с частотой дискрет 48 КГц. Тестовый сигнал в не диапазона, да и залазить перепаивать нужно (откатывать схемотехнику).
Добавлено (29.09.2019, 14.40.28)
Даю тональник (VAC не включен):
Тестовый настрой в FT8:
Реальный сигнал я обвел в приемнике webSDR.
Юрий, адресую Вам вопрос - Будут ли исправлены эти "болезни"?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 28.09.2019, 17.20.36
iljinandreyДата: Воскресенье, 29.09.2019, 23.37.58 | Сообщение # 1537
Всё норм на мадейре.
На микки 4,6 (на версию 5 ссылка не работает) так же норм
В режиме АМ всё на месте
в режиме SAM улетает как описано выше
CW - OK
есть один нюанс , во всех модах, с виртуальным кабелем, либо без, тон на доли секунды появляется где то на 8кГц ниже и сразу исчезает, появляясь там где ему следует быть (на мадейре этого не помню, мог не заметить).
Скрины не делал.
п.с. очень странно что в теме , где 103 страницы и много пользователей, повторивших конструкцию, никто не может проверить и подтвердить либо опровергнуть наличие проблемы wacko
Добавлено (29.09.2019, 23.43.26)
поменял ширину панорамы на 48к, то же самое. Саша, копай VAC либо основную программу, я хз..даже WSJTX запустил, всё на месте, там где должно быть
Добавлено (29.09.2019, 23.45.55)
SPLIT проверил - тоже ОК
Добавлено (29.09.2019, 23.47.05)
П.П.С. проверял на откалиброванном контрольном СДР
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 29.09.2019, 23.43.44
yurij053Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12.19.43 | Сообщение # 1538
К трансиверу уже как 1 год не подхожу. Был сделан, как только началась эта тема. Потом пошли ошибки на платах, всякие перемычки и т.д. Не прошивался, пока не вытащить Ардуино. Жду окончания всяких передряг и нормальной платы в лайоут для заказа .
Трансивер https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-16 Сообщение № 231
Пока работает трансивер много платный от Александра.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 30.09.2019, 12.23.37
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 12.27.40 | Сообщение # 1539
всё давно шьётся, была лишняя ёмкость на reset , кажется.В общем и целом всё работало и работает.
yurij053Дата: Понедельник, 30.09.2019, 12.33.29 | Сообщение # 1540
всё давно шьётся
Еще бь сделать САТ USB, как у Маламута. А то не у все ноутов и планшетов есть линейные входы/выходы.
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 12.42.12 | Сообщение # 1541
Некорректная хотелка, САТ имеется, но смысл в юсб у баламута совсем другой, это аудиоустройство которое реализовано в самом процессоре (ну и сат).
короче баламут, это уже отдельный девайс, со своей мордой и контроллером. Но с параметрами ничуть не лучше чем у обсуждаемого аппарата, а даже наоборот, уж поверьте
Прикрепления: 6239393.jpg (107.8 Kb) · 8872590.jpg (143.2 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Понедельник, 30.09.2019, 12.44.48
RN6LAXДата: Понедельник, 30.09.2019, 13.14.17 | Сообщение # 1542
iljinandrey, спасибо за проделанную работу! Сейчас залил прошивку V4.6, перепаял. И все заработало! Подтверждаю, прошивка версии 4.6 работает! А вот версия 5 НЕТ!
iljinandreyДата: Понедельник, 30.09.2019, 13.18.01 | Сообщение # 1543
RN6LAX , тю, та нема за шо tongue ничего сложного, только добирался долго
ut3mkДата: Вторник, 01.10.2019, 20.29.51 | Сообщение # 1544
Пиши конкретно, по пунктам все пожелания.
Пока только одни непонятки.
Что в 4.6 работает, а в 5 нет?
RN6LAXДата: Среда, 02.10.2019, 00.29.14 | Сообщение # 1545
Здесь уместна шутка))))):
Значит так. Решил я поработать в цифре. Прошивка V5. А мне никто не отвечает. 2 дня мучился. После чего решил послушать себя в WEBsdr. А там, оказывается, сигнал идет в эфир н̲и̲ж̲е̲ ̲н̲а̲ ̲9̲ ̲К̲Г̲ц̲.
фото прилагаю:
Оказывается, что в прошивке V5, к̲о̲г̲д̲а̲ ̲а̲к̲т̲и̲в̲е̲н̲ ̲V̲A̲C̲ ̲-̲ ̲ч̲а̲с̲т̲о̲т̲а̲ ̲п̲е̲р̲е̲д̲а̲ч̲и̲ ̲н̲е̲ ̲с̲о̲о̲т̲в̲е̲т̲с̲т̲в̲у̲е̲т̲ ̲п̲р̲и̲е̲м̲у̲,̲ ̲и̲ ̲н̲е̲ ̲р̲а̲б̲о̲т̲а̲е̲т̲ ̲с̲п̲л̲и̲т̲ ̲р̲е̲ж̲и̲м̲.̲
Андрей (iljinandrey), протестировал прошивку V4.6- там все прекрасно, за исключением переходных процессов прием-переда.
Добавлено (02.10.2019, 00.30.52)
И еще, почему не доступна ссылка на скачивание прошивки V5? она отозвана?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Среда, 02.10.2019, 00.35.29
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - US3MW(66), al(46), Ahsitan(56), poligrafprint(16)
