| iljinandrey | Дата: Суббота, 05.10.2019, 19.13.31 | Сообщение # 1561 |
| Юрий, доброго дня! Думаю данная конструкция,хоть и очень интересная и бюджетнвя, себя исчерпала, планируете развивать форум новыми разработками ? ))
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 05.10.2019, 19.14.12 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 13.51.02 | Сообщение # 1562 |
| ПРОШИВКА 100кГц - 30мГц SintezSi5351_ALL_Micky_v5.2_112MHz
Изменения: Теперь если оператор перешел на передачу кнопкой МОХ на панели PowerSDR, то вернуться на прием сможет только обратным нажатием этой же кнопки. Ранее педаль могла сбросить передачу. Это приводило к ложному срабатыванию при случайном нажатии на педаль работая цифровыми видами свяжи. Изменения такого же плана коснулись "педали" и кнопки TX\RX на клавиатуре. Они так же будут работать как и МОХ. Если нажата педаль, то на прием кнопкой TX\RX не перейдете и наоборот.
| RN6LAX | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 14.34.03 | Сообщение # 1563 |
| Цитата ut3mk (  ) Изменения: Теперь если оператор перешел на передачу кнопкой МОХ на панели PowerSDR, то вернуться на прием сможет только обратным нажатием этой же кнопки. Ранее педаль могла сбросить передачу. Это приводило к ложному срабатыванию при случайном нажатии на педаль работая цифровыми видами свяжи. Изменения такого же плана коснулись "педали" и кнопки TX\RX на клавиатуре. Они так же будут работать как и МОХ. Если нажата педаль, то на прием кнопкой TX\RX не перейдете и наоборот. одобряю
Цитата iljinandrey (  ) Юрий, доброго дня! Думаю данная конструкция,хоть и очень интересная и бюджетнвя, себя исчерпала, планируете развивать форум новыми разработками ? )) неплохой вопрос
| SergeyPavlovich2019 | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 15.51.26 | Сообщение # 1564 |
| Возник вопрос-как и куда в схеме приткнуть телеграфный ключ ???
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 16.36.32 | Сообщение # 1565 |
| Никуда, по схеме телеграфный ключ, через сом порт компьютера , так его будет понимать программа поверсдр.
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20.07.33 | Сообщение # 1566 |
| Цитата SergeyPavlovich2019 (  ) както заморочно,куча проводов
а у вас ключ беспроводный что ли ? втыкаете в ЮСБ ключ, одним кабелем (через юсб-сом конвертер) и пользуйтесь, проводов больше не станет . Инфы в инете валом, искать надо ч-з инструкции пользования программой powersdr версий 2,5+++ да и тут обсуждалось, поиском найти реально
| SergeyPavlovich2019 | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 20.17.25 | Сообщение # 1567 |
| СПАСИБО,будем рыть дальше.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 06.10.2019, 21.38.14 | Сообщение # 1568 |
| Цитата SergeyPavlovich2019 (  ) СПАСИБО,будем рыть дальше. Делать вам нечего? Эта тема давно опубликована здесь на сайте. https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
| SergeyPavlovich2019 | Дата: Понедельник, 07.10.2019, 12.49.08 | Сообщение # 1569 |
| Извиняйте,просто был большой перерыв в паянии,тема подзабыта,а информации очень много,спасибо что ткнули носом прямо в нужный текст.Спасибо!
| RN6LAX | Дата: Вторник, 08.10.2019, 15.28.12 | Сообщение # 1570 |
| Случайно заметил вот такое:
Сигнал появляется на 9 КГц ниже. Если с "пшиком" в конце передачи удалось разобраться путем X2TR, то этот сигнал длительностью, приблизительно 0.2-0.3c, спрятать не получается. Этот дефект на всех бендах, на всех видах модуляции.
iljinandrey, об это упоминал как то.
Цитата iljinandrey (  ) есть один нюанс , во всех модах, с виртуальным кабелем, либо без, тон на доли секунды появляется где то на 8кГц ниже и сразу исчезает, появляясь там где ему следует быть (на мадейре этого не помню, мог не заметить).
Юрий, я так понимаю это опять из рубрики?: Цитата ut3mk (  ) Я уж не знаю как тебе писать, без обид Цитата ut3mk (  ) я думаю больше не надо к этому возвращаться.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Вторник, 08.10.2019, 15.35.31 |
| iljinandrey | Дата: Вторник, 08.10.2019, 16.33.54 | Сообщение # 1571 |
| И спектр выглядит шире, тот что проявляется на доли секунды
| ut3mk | Дата: Вторник, 08.10.2019, 16.44.21 | Сообщение # 1572 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий, я так понимаю это опять из рубрики?: Если отыщу как ускорить переключение Si5351 и поставить ее в приоритете, может и получится. Этот дефект я поборол при возвращении с передачи на прием. Может быть одно победил, а второе опустил. Будет время, посмотрю.
| muratneutron | Дата: Суббота, 12.10.2019, 14.23.50 | Сообщение # 1573 |
| Здравствуйте! Вопрос: переключаюсь на VFO, на дисплее показывает 14 МГц, а на частотомере 3,15-3,18 МГц (скачет) выставил 7 Мгц на частотомере показывает 1,59 МГц
Согласно вашему видео захожу в меню, на экране CLK0 19 996 000, а на частотомере 4,48-4,52 МГц с 10 ноги СиШки (скачет) Пытался делать корректировку, но не помогло (ничего не меняется на экране частотомера)
Еще, Маяк выставил 7 МГц, а у 4ное число 27 МГЦ выставил 5, а у 4ное число 19 МГц
- В чем может быть проблема?
Ставил прошивки:
SDR_ALL_0x27_Mader_V5 0x27_SintezSi5351_ALL_Micky_v5.0_112MHz
на прошивке SDR_ALL_0x27_Mader_V5 - не работает кнопка VFO
| ut3mk | Дата: Суббота, 12.10.2019, 16.54.35 | Сообщение # 1574 |
| Цитата muratneutron (  ) Вопрос: переключаюсь на VFO, на дисплее показывает 14 МГц, а на частотомере 3,15-3,18 МГц (скачет) выставил 7 Мгц на частотомере показывает 1,59 МГц
Наиболее вероятней причина того, что скачет частота на измерительном частотомере - это нестабильная работа Si5351. Ваш экземпляр микросхемы неспособен работать с внутренним делителем равным 900мГц. Надо снизить его значение Corr.PLL_FIXED до 750 мГц и после Reset Arduino дрожание возможно и уйдет. Не исключено, что и показания частотомера изменятся.
Цитата muratneutron (  ) Пытался делать корректировку, но не помогло (ничего не меняется на экране частотомера) Эта настройка никакого отношения не имеет к дрожанию.
Цитата muratneutron (  ) Еще, Маяк выставил 7 МГц, а у 4ное число 27 МГЦ выставил 5, а у 4ное число 19 МГц
Надо не забывать, что у нас есть ПЧ = 9000Гц и оно также учетверяется и при приеме вычитается. 7000000 * 4 - ( 4 * 9000)= 28000000 - 36000 = 27964000 Гц На выходе CLK-0 при приеме 7 мГц должно быть 27964000 Гц Если оно не так, то либо ваш кварц для Si5351 неверно вписан в меню синтезатора, что наиболее вероятней. Или поправку накрутили... Хотя на этот случай я в прошивке поставил тормоза!
Цитата muratneutron (  ) SDR_ALL_0x27_Mader_V5 0x27_SintezSi5351_ALL_Micky_v5.0_112MHz
на прошивке SDR_ALL_0x27_Mader_V5 - не работает кнопка VFO Старые прошивки не обсуждаются - это как пример.
Цитата muratneutron (  ) CLK0 19 996 000, а на частотомере 4,48-4,52 МГц с 10 ноги СиШки (скачет) Будучи в меню по умолчанию там установлен маяк работающий на частоте 4.996.000 мГц, а на CLK-0 при этом будет 19. 996. 000 мГц Там ну никак не должно быть ниже да еще на столько. Явно частотомер меряет побочные частоты вызванные дрожанием сигнала.
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20.59.14 | Сообщение # 1575 |
| добрый вечер,такая проблема работают не все кнопки и не работает валкодер,из кнопок работает только кнопка меню и ресет пробежался по плате всё в норме,может у кого были такие проблемы
