RN6LAXДата: Воскресенье, 15.09.2019, 20.58.50 | Сообщение # 1516
Пардон, схему не заметил измененную!
Отличная работа, Юрий! Мне понравилось. Теперь грамотно работает переходной процесс.
Жду выхода прошивки 5.1..... - коль появилась такая плюшка у нас, хорошо бы было запереть, по мне так, звук во время переключения бэндов.
Видео:
Добавлено (15.09.2019, 21.00.12)
Я так и не пойму, что это, на ноуте эта беда еще дольше
Сообщение отредактировал RN6LAX - Воскресенье, 15.09.2019, 21.01.06
ut3mkДата: Воскресенье, 15.09.2019, 21.43.58 | Сообщение # 1517
Я даже не представляю откуда оно пролазит и в какой стороне копать cool
..Забить теоретически можно, в момент генерации подавления зеркалки.
Нет! номер не катит!
4053 работает на прием и ее отключать нельзя.
Это тоже, что вытащить звуковые кабеля, а как тогда будет авто баланс зеркалки?
Надо искать причину и ее устранять.
Возможно надо ГУН подавления прогнать через ДПФ?
Хотя - это маловероятно.
Несколько раз смотрел видео и только дошло, тебя волнует короткий "ПИП" в начале подачи несущей подавления зеркалки.
Я правильно понял?
RN6LAXДата: Воскресенье, 15.09.2019, 22.00.20 | Сообщение # 1518
Неприятная штука эти писки... Кстати, по 10n добавьте конденсаторы на базу и к̶о̶л̶л̶е̶к̶т̶о̶р̶.
Добавлено (15.09.2019, 22.03.36)
Я правильно понял?
ДА!!!!!!
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 21.09.2019, 00.46.05
ut3mkДата: Воскресенье, 15.09.2019, 22.07.17 | Сообщение # 1519
Цитата RN6LAX ()
ДА!!!!!!
А у меня и намеков на "ПИП" нет!!!
Есть только легкое шипение при отключенной антенне или слабом шуме эфира.
Внимательно посмотри!
Есть закономерность от выбранного диапазона!
При выборе 40м нет пипов, а при выборе 10м идет этот ПИП.
Привязываю - к нестабильной работе Si5351 на ее предельных частотах.
При заходе на предел не успевает отработать фазовое удержание частоты и ее начинает колбасить как ГКЧ.
RN6LAXДата: Воскресенье, 15.09.2019, 22.08.06 | Сообщение # 1520
У меня эта беда с самого начала. Думал детская болезнь...
Добавлено (21.09.2019, 00.03.35)
Оказывается клиппинг был - звучка перегружалась малась от сильного сигнала тестового.
Добавлено (21.09.2019, 00.28.59)
Мод 2.1:
1. В версии платы V3, возможно и в иных версиях, отсутствует электролитический конденсатор (красный цвет). Может повлиять на качество передачи..
2. Для более мягкого переключения прием-передача, начиная с прошивкой "SintezSi5351_ALL_Micky_v5.0_112MHz", конденсаторы синим цветом заменить на 0.2uF.
P.S. Юрий, а почему в последней прошивке установлен тестовый сигнал 5 сек, а реально 2-3 сек...
Кстати, при установках DelayTX 100, DelayRX 100 реальная задержка получилась 125 и 100 мс соответственно, практически попали в точку...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 21.09.2019, 00.34.32
goaliv-3Дата: Суббота, 21.09.2019, 09.00.09 | Сообщение # 1521
Цитата RN6LAX ()
... почему ... тестовый сигнал 5 сек, а реально 2-3 сек ...
Да ведь Юрий объяснял уже, что это значения в "попугаях". Ну то есть, если делать так, чтобы при значении "5" было 5 секунд, а при "100" было 100 миллисекунд, то это будет довольно сложно и отразится на прошивке. Да и такая точность в принципе и не нужна.
Нужны именно 5 секунд, а получились, скажем, при значении 6 или 7 - для того и сделан диапазон значений.
yuriut3mkДата: Суббота, 21.09.2019, 09.12.36 | Сообщение # 1522
В погоне уменьшения объема кода любыми способами, любой ценой.
Боролся за каждые 10 - 20 байт свободного места.
Цель - код должен быть <= 29.5кбайт
Если больше, начинает тупить прошивка, приходилось ставить задержки обмена в 10 раз больше.
Сейчас - это максимум, что мог добиться. Ускорил процесс, а подправить константы таймеров и не
подумал. Значит будет повод чуточку сделать правку кода.
Хотя этот параметр весьма условен и на конечный результат не влияет.
А в попугаях я все таки длиннее ... smile
СПС за замечания.
RN6LAXДата: Суббота, 21.09.2019, 23.30.44 | Сообщение # 1523
я в курсе... но попугаи смешные получились -нехорошо
dokДата: Вторник, 24.09.2019, 21.56.03 | Сообщение # 1524
добрый вечер всем! после всех переделок,рекомендуемых автором появилась такая бяка как частокол калибровочных сигналов. потом остаетс один и тот до уровня 60db затем включается прием
https://youtu.be/-hhusNNAcYQ
Сообщение отредактировал dok - Вторник, 24.09.2019, 22.14.32
RN6LAXДата: Вторник, 24.09.2019, 23.51.00 | Сообщение # 1525
Там ничего нет такого, что могло вызвать подобное. Ищите свои ошибки.
iljinandreyДата: Среда, 25.09.2019, 00.25.31 | Сообщение # 1526
По видео, видно что один канал отошёл, панорама зеркальная
RN6LAXДата: Четверг, 26.09.2019, 22.24.28 | Сообщение # 1527
ЮриЙ, что за беда? два дня мучений и только сейчас понял в чем дело. В режиме Digu сигнал идет ниже на 9 КГц.... походу в прошивкааа
Добавлено (26.09.2019, 22.32.26)
Режим SAM сдвинут выше на 2 кГц.
Добавлено (26.09.2019, 22.44.44)
И еще, такое происходит когда включаю виртуальные кабеля, даже в режиме USB/LSB. Т.е. в микрофон кричу все нормально, только включаю VAC наступает сдвиг.
Добавлено (26.09.2019, 23.01.21)
Во время тональника сигнал так же отскакивает на 9 КГц.
Добавлено (26.09.2019, 23.08.18)
Короче, DIGU не причем. Проблема когда включается VAC и когда тональник - идут сдвиги. Hежим SAM барахлит по своему.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 26.09.2019, 22.28.51
iljinandreyДата: Пятница, 27.09.2019, 18.28.10 | Сообщение # 1528
Вот здесь непонятно, ведь VAC это сторонняя прога, которая не должна влиять на частоту и модуляцию.. ?
а с АМ таки что то уже где то мелькало...
Ты откатывал прошивку, что б удостовериться что дело точно в ней ?
RN6LAXДата: Суббота, 28.09.2019, 12.52.43 | Сообщение # 1529
Кстати, в этом трансивере реализована ли опция SPLIT?
ut3mkДата: Суббота, 28.09.2019, 13.53.01 | Сообщение # 1530
Мне не известны частотный режим этой модуляции.
Сравни с прошивкой MADRA 5.0 как там обстоит дело?
Это как понять?
Во время передачи идет вычитание значения ПЧ. При CW сдвиг на 600Гц он выставляется в соответствующем меню.
Само собой.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ux1mw(73)
