iljinandreyДата: Вторник, 08.10.2019, 16.33.54 | Сообщение # 1576
И спектр выглядит шире, тот что проявляется на доли секунды
ut3mkДата: Вторник, 08.10.2019, 16.44.21 | Сообщение # 1577
Цитата RN6LAX ()
Юрий, я так понимаю это опять из рубрики?:
Если отыщу как ускорить переключение Si5351 и поставить ее в приоритете, может и получится. biggrin
Этот дефект я поборол при возвращении с передачи на прием.
Может быть одно победил, а второе опустил.
Будет время, посмотрю.
muratneutronДата: Суббота, 12.10.2019, 14.23.50 | Сообщение # 1578
Здравствуйте!
Вопрос:
переключаюсь на VFO, на дисплее показывает 14 МГц, а на частотомере 3,15-3,18 МГц (скачет)
выставил 7 Мгц на частотомере показывает 1,59 МГц
Согласно вашему видео захожу в меню, на экране CLK0 19 996 000, а на частотомере 4,48-4,52 МГц с 10 ноги СиШки (скачет)
Пытался делать корректировку, но не помогло (ничего не меняется на экране частотомера)
Еще, Маяк выставил 7 МГц, а у 4ное число 27 МГЦ
выставил 5, а у 4ное число 19 МГц
- В чем может быть проблема?
Ставил прошивки:
SDR_ALL_0x27_Mader_V5
0x27_SintezSi5351_ALL_Micky_v5.0_112MHz
на прошивке SDR_ALL_0x27_Mader_V5 - не работает кнопка VFO
ut3mkДата: Суббота, 12.10.2019, 16.54.35 | Сообщение # 1579
Цитата muratneutron ()
Вопрос:
Наиболее вероятней причина того, что скачет частота на измерительном частотомере - это нестабильная работа Si5351.
Ваш экземпляр микросхемы неспособен работать с внутренним делителем равным 900мГц.
Надо снизить его значение Corr.PLL_FIXED до 750 мГц и после Reset Arduino дрожание возможно и уйдет.
Не исключено, что и показания частотомера изменятся.
Эта настройка никакого отношения не имеет к дрожанию.
Надо не забывать, что у нас есть ПЧ = 9000Гц и оно также учетверяется и при приеме вычитается.
7000000 * 4 - ( 4 * 9000)= 28000000 - 36000 = 27964000 Гц
На выходе CLK-0 при приеме 7 мГц должно быть 27964000 Гц
Если оно не так, то либо ваш кварц для Si5351 неверно вписан в меню синтезатора, что наиболее вероятней.
Или поправку накрутили... Хотя на этот случай я в прошивке поставил тормоза!
Старые прошивки не обсуждаются - это как пример.
Будучи в меню по умолчанию там установлен маяк работающий на частоте 4.996.000 мГц, а на CLK-0 при этом будет 19. 996. 000 мГц
Там ну никак не должно быть ниже да еще на столько. Явно частотомер меряет побочные частоты вызванные дрожанием сигнала.
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 13.10.2019, 20.59.14 | Сообщение # 1580
добрый вечер,такая проблема работают не все кнопки и не работает валкодер,из кнопок работает только кнопка меню и ресет пробежался по плате всё в норме,может у кого были такие проблемы
iljinandreyДата: Воскресенье, 13.10.2019, 21.44.34 | Сообщение # 1581
Если по схеме всё ок, то проверяйте номиналы резисторов на кнопках и правильность их подключения. По энкодеру там все элементарно, ошибиться можно только в распиновке
Сообщение отредактировал iljinandrey - Воскресенье, 13.10.2019, 21.44.48
ut3mkДата: Воскресенье, 13.10.2019, 23.26.17 | Сообщение # 1582
Должно меняться напряжение на ножке KEY или оно же на выводе А0 ардуино.
Жми кнопки этого ряда и меряй напряжение оно начнет меняться от 4.8В до нуля
Меняется?
Какое напряжение на выводе 5 Вольт и на не нажатом разъеме Key ?
kabanovserg72Дата: Понедельник, 14.10.2019, 06.16.09 | Сообщение # 1583
доброе утро! померил напряжение без подключения кнопок на А0 И соответственно на KEY 5 вольт приходит,нацепил клавиатуру напряжение пропало хоть нажимай хоть не нажимай,на выводе 5 вольт всё без изменения 5 вольт,пробежался по схеме кнопок всё нормально
Добавлено (14.10.2019, 06.27.09)
по схеме кнопка tx-rx соответствует ножке KEY вот только я её цепляю одну напряжения падает до нуля на А0 и в работе остаются только кнопки меню и ресет
Добавлено (14.10.2019, 07.47.34)
я конечно извеняюсь,у меня 4 версия платы и клавиатура у меня с 8 кнопками,это правильно? а то я что то запутался есть и с 10 кнопками?
Добавлено (14.10.2019, 08.19.36)
вроде бы разобрался,для шестой версии 10 кнопок клавиатура для моей 8 ещё раз извиняюсь за флуд
Добавлено (14.10.2019, 11.06.46)
вобщем когда захожу в меню,у меня гаснет светодиод поддерживающий связь с компьютером,с чем это может быть связанно
ut3mkДата: Понедельник, 14.10.2019, 11.25.55 | Сообщение # 1584
Догадаться слабо? wink
У нас бывает только два состояния - КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ или АНТИ КЗ !
Не там бегаешь. Ищи монтажные сопли.
Ну не ужели догадаться слабо?
1. Клавиатуру отключи от платы!!!!
2. Тестером прозвони ножку клавиатуры KEY относительно корпуса.
а) если не нажаты кнопки, то сопротивление KEY равно бесконечности.
б) далее от нуля от TX\RX с шагом в плюс 1кОм сопротивление начнет увеличиваться до 6 кОм
Ищи там, где "зуб даешь, что все работает"! biggrin
При входе в МЕНЮ идет сена рабочей частоты на частоту калибровочного маяка с DSB боковой полосой.
все остальное работает 1 к 1. Если идет разрыв, то он так же будет и при работе в обычном режиме.
Меню здесь не причем. Попробуй изменить скорость по порту с 57600 на 38400.
Изменение в МЕНЮ и в самой программе CAT раздел.
Причина - тупит компьютер, он явно перегружен.
Прикрепления: 2058550.jpg (122.8 Kb)
RN6LAXДата: Понедельник, 14.10.2019, 11.32.54 | Сообщение # 1585
Юрий, победить не удалось?
ut3mkДата: Понедельник, 14.10.2019, 11.36.47 | Сообщение # 1586
мне не до этого.
Я в разделе синтезатора с преобразованием в верх. Мозг уже закипает! Глаза пришлось лечить, лопнули капилляры.:D
https://ut3mk.at.ua/forum/9-141-13444-16-1570530274 ...... далее
kabanovserg72Дата: Понедельник, 14.10.2019, 14.29.42 | Сообщение # 1587
key с масой показывает 15 ком,соплей нет,но есть флюс не брежно отмыта,попробую хорошо отмыть плату и замерю заново
Добавлено (14.10.2019, 16.23.45)
так и не могу найти причину этих 15 ком,это надо какую соплю повесить,да ещё и в килоомах surprised
Добавлено (14.10.2019, 16.44.19)
странно конечно ножка key подтянута кондёрам к массе,да же отпаял кондёр,надеился что в нём кроется проблема но увы 15 к так и висит,может плата с браком,но больше ни каких видимых причин нет,да и дорожка подтянута только одним кондёром и дальше на ногу ардуинке А0
goaliv-3Дата: Понедельник, 14.10.2019, 17.25.17 | Сообщение # 1588
1. О какой плате идет речь - самодельная или заказывалась? Возьмите картонку, наколите шилом дырок и "сваяйте" себе плату кнопок.
2. Когда-то Юрий для такого случая давал такой алгоритм поиска:
- без подключения к ардуине кнопок коротите вывод А0 ардуины на массу - это будет равноценно нажатию кнопки TX/RX. Работает?
- затем замыкаете А0 через 1 кОм на массу - должен сработать "step-". При этом на выводе А0 должно меняться напряжение, как указано выше.
И т.д.
kabanovserg72Дата: Понедельник, 14.10.2019, 17.35.10 | Сообщение # 1589
плата заводская ревизия 4
Добавлено (14.10.2019, 17.47.07)
нет ни чего не работает,только вкл меню и ресет,как мне писал выше ut3mk,что ножка key по сопротивлению должна ровняться бесконечности
goaliv-3Дата: Понедельник, 14.10.2019, 18.01.42 | Сообщение # 1590
Это был ключевой момент. Что, не работает? А должна ардуина откликаться, ведь таким макаром мы имитируем кнопки.
Ну а на самой плате кнопок 15 кил - это или говянный "гэтынакс" применен для платы, или уж неведомо кака сложна проблема нарисовалась в такой простой вещи.
