iljinandreyДата: Вторник, 15.10.2019, 18.44.04 | Сообщение # 1591
скорость передачи тупит,с чем это связанно характеристики ноута моего core i5 двухядерный оперативки 8гб
связано с ограничениями ком порта
и ещё,я так понял,что без звуковой карты мне его тобишь sdr с прогой не соеденить? а мой ноут не поддерживает ту или иную звуковую карту
совсем глухонемой, даже интегрированной нет ?
smile
kabanovserg72Дата: Вторник, 15.10.2019, 19.13.48 | Сообщение # 1592
он не глухонемой,есть вход микрофона и выход линейный но это всё туфта.походу нет поддержки ли бо я далёк от этог,для чего вообще такие сложности,с ограничением звуковых карт,у меня sdr приёмник по юсб шпарит и точка,но здесь такие сложности,одно дешевим ,а эти карты не из дешовых,да и вообще дело не в деньгах а в этих заморочках,открываите форум про эти карты вообще непонятие,я извеняюсь если не прав,просто мне дали эту схему и я с ней как мартын с гармонью,для меня много нового,ещё раз прошу прощенье за флуд
Добавлено (15.10.2019, 19.23.49)
а вот у вас какие характеристики вашего компа? если вы не заметили мои данные ноута на сегоднешний день не самые отстойные
iljinandreyДата: Вторник, 15.10.2019, 21.13.59 | Сообщение # 1593
значит уже можно пробовать, хотя бы для того что бы ознакомиться с работой техники.
Что в пропускной способности вас не устраивает ? в каком месте тупит ? Вопрос поставлен не корректно, скажем так, на Core2Duo E8400 ничего не тупило. ТАк же и на Lenovo ThinkPad 450s - с процессором i7 5th gen. ничего не тупит )))
По звуковым картам, да, звуковая карта отвечает за многое в данном виде радио, у меня была Asus Xonar DS, есть UGM 96 (её использую с ноутом), но недавно у меня появился минипк Fujitsu Esprimo в котором как оказалось, довольно таки неплохой интегрированный звук и я использую его , ширина панорамы 96 и я не ощущаю разницы с тем что было.
muratneutronДата: Среда, 16.10.2019, 09.22.14 | Сообщение # 1594
как подключиться трансивер к HP TouchSmart 520 PC?
iljinandreyДата: Среда, 16.10.2019, 12.06.18 | Сообщение # 1595
muratneutron, как указано в первом сообщении данной темы
dokДата: Среда, 16.10.2019, 18.16.27 | Сообщение # 1596
Добрый вечер всем,кто подскажет по какой программе лучше пересчитать для коррекции дпф,посмотрел по nwt, картинка не очень, опыта работы с прибором,чтобы корректировать их,практически нет
muratneutronДата: Среда, 16.10.2019, 21.00.41 | Сообщение # 1597
При включенном VFO, на выходе операционнки (7, 8 нога) я должен наблюдать синус же?
Подскажите, какие сигналы можно увидеть на ножка микросхем (574, 3157, 4053, 33079) при исправном аппарате?
Я только на 1G00 на 4 ножке вижу сигнал СиШки, а дальше (на выходе микрох) как постоянное напряжение с Nым уровнем
ut3mkyuriДата: Четверг, 17.10.2019, 11.02.39 | Сообщение # 1598
Если завести сигнал с разъема VFO на антенный вход трансивера, то увидишь его еще и на панораме.
С синтезатора частота идет в 4 раза больше диапазона, а вот уже на 6 ножках 3157 она равна рабочей частоте.
Если его там нет, то транисивер нерабочий. Начинай двигаться от синтезатора через 1G00, далее на делитель 574 и там же 1G04.
Пока на 6 ногах не получишь то, что надо, дальше нет смысла и искать. Чаще всего "сопли" между ножками 574
Прозвони тестером смежные ножки на КЗ!
Добавлено (17.10.2019, 11.09.58)
Самая простая и доступная программа в освоении, да и примеры с этого проекта лежат в этом разделе.
https://ut3mk.at.ua/forum/3-23-743-16-1278345676
Сообщение отредактировал ut3mkyuri - Четверг, 17.10.2019, 11.10.21
muratneutronДата: Четверг, 17.10.2019, 13.23.25 | Сообщение # 1599
ut3mkyuri, Спасибо Вам! Помогли.
Сообщение отредактировал muratneutron - Четверг, 17.10.2019, 16.33.13
iljinandreyДата: Четверг, 17.10.2019, 18.24.58 | Сообщение # 1600
RFSIM вроде
kabanovserg72Дата: Четверг, 17.10.2019, 19.53.55 | Сообщение # 1601
помогите подружить звуковую карту asus хонар u7 с программой power sdr.два вечера убил,у же голова не сооброжает,если можно заранее спасибо,не могу понять как правельно прописать данные в аудио настройках,что только не делал всё ни как
iljinandreyДата: Четверг, 17.10.2019, 20.23.41 | Сообщение # 1602
На самом деле, все элементарно. На карте есть вход и выход. То есть, вход карты соединяем с выходом трансивера, выход карты со входом. В настройках аудио, если в верхнем выпадающем меню есть выбор asio (у Асус вроде должно быть), то выбираете и другие пункты не трогаете, там все как надо, справа есть выбор ширины панорамы, думаю 96 там будет доступно у вас
При переходе в окно программы, клацаем диапазоны, если на панораме наблюдается пик, который через несколько секунд исчезает, либо есть станции.. то все работает как надо
Добавлено (17.10.2019, 20.25.58)
Если асио нет, выбирайте Windows direct sound, или как то так, по памяти пишу с телефона. Дальше по смыслу, вход это Asus line in, выход тоже соответствующий пункт, остальное трогать не надо
Добавлено (17.10.2019, 20.29.04)
Если что-то пойдет не так , проверить радио элементарно, на выход трансивера, который должен подключаться ко входу звуковой, втыкаем уши. , В программе нажимаем вкл, при подключенной антенне, должно быть слышно сигналы станций с qrm и тд, все в куче, если есть, то все ок, разбираемся с настройками звука, если нет, разбираемся с радио
kabanovserg72Дата: Четверг, 17.10.2019, 20.31.39 | Сообщение # 1603
но у меня из линейных только выход для наушников,и линейный вход микрафона
iljinandreyДата: Четверг, 17.10.2019, 20.34.57 | Сообщение # 1604
Если мне память не изменяет, в асусе он переключается в обычный линейный. Но не суть, подключайте пока как есть и выбирайте соответственно в программе вход мик, вместо linę in, если с этим разберётесь, то остальное то мелочи
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 17.10.2019, 20.35.27
kabanovserg72Дата: Четверг, 17.10.2019, 21.54.40 | Сообщение # 1605
так у меня наоборот к входу трансивера я слышу станции
Добавлено (17.10.2019, 21.55.23)
может что то не так?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - senal(71)
