iljinandreyДата: Четверг, 17.10.2019, 23.02.55 | Сообщение # 1606
так у меня наоборот к входу трансивера я слышу станции
Как раз таки, это не вход, а выход. По схеме он обозначен как l"ine in cart", то есть подключать ко входу звуковой, если делали иначе, то поменяйте шнурки местами и всё должно заработать
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 17.10.2019, 23.10.08
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 07.25.10 | Сообщение # 1607
доброе утро,спасибо за помощь,но ни чего не получается,я у же отчаялся,и не знаю что дальше делать,как вы писали если я слышу станции,а я их слышу очень очень тихо,значит моё радио работает,но вот как настроить карту вот в чём загвостка
Добавлено (18.10.2019, 07.37.31)
и ещё такой вопрос,звуковая карта привязана к ноутбуку,буду я слышать звук через ноутбук?
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 18.10.2019, 07.34.18
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 07.45.24 | Сообщение # 1608
Давайте скриншоты текущих настроек и фото подключений тогда.
По замыслу, с выхода радио, сигнал идёт в звуковую, обрабатывается и выходит обратно в радио, с него уже слушаете на наушниках
Добавлено (18.10.2019, 07.48.06)
В принципе, можно воткнуть уши на выход звуковой, Но это только для проверки, так как в таком варианте не будет работать передача
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 07.56.08 | Сообщение # 1609
воткнул наушники,полная тишина,и ещё может с выхода у меня очень слабый сигнал,и карта не может его обработать,как вариант,по идеи он и не должен быть сильным ,если прислушатся вполне различимы голоса кориспондннтов,и в тишине прослушиваются
Добавлено (18.10.2019, 07.58.16)
я вам всё скину вечером,я сам это не умею,а сын с работы придёт и сбросит
Добавлено (18.10.2019, 08.09.05)
скриншот настройки аудио
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 08.11.21 | Сообщение # 1610
Прикрепления: 5183705.jpg (305.9 Kb)
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 08.35.13 | Сообщение # 1611
Что-то с драйвером наверное, либо настройками самой карты. Выберите в первом пункте direct sound, во втором линейный, либо микрофонный вход асуса, который будет доступен. Ширина панорамы 96, это справа, там где 192
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 08.36.22 | Сообщение # 1612
может что ещё прописать в настройках карты?
Добавлено (18.10.2019, 08.37.43)
сейчас попробую
Добавлено (18.10.2019, 08.42.04)
если выбираю direct.и запускаю выходит ошибка 9999
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 08.49.14 | Сообщение # 1613
Вижу у вас win10, бывает по умолчанию, вход отключен. Пишу по памяти не перед ПК, по смыслу должно быть оно.
Правая кнопка на динамике у часов справа в углу, выбираем записывающие устройства, в открывшемся окне нажимаем правую кнопку-отображать отключенные. Ищем свой асус, либо line in or microphone, если есть линейный вход это предпочтительнее, нажимаем правую кнопку на нем, выбираем "использовать по умолчанию", если оно не активно, то прежде, через правую кнопку, так же, включить,а потом по умолчанию.
Добавлено (18.10.2019, 08.51.56)
К стати, там где ASIOALL V2, выберите просто асио
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 18.10.2019, 08.52.27
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 09.08.09 | Сообщение # 1614
нажимаю правой кнопкой на динамик,и вот что сплывает-^открыть параметры звука^устранение неполадок звука:,может я вас не так понял
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 09.54.45 | Сообщение # 1615
Блин, да... Это наверное из 7, либо 10ка так обновилась.
Правая кнопка-параметры, в открывшемся окне справа "панель управления звуком", остальное как я описал выше, только выберите "запись"в открывшейся вкладке
Добавлено (18.10.2019, 09.57.14)
Там ещё, рядом с отображаемым устройством, будет шкала уровня, по ней можно увидеть, есть ли что либо на входе, даже банально выдернув джек из радио, можно коснуться пальцем, должен быть виден всплеск
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 18.10.2019, 09.55.22
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 10.38.44 | Сообщение # 1616
извини,но что ты пишишь я этого ни чего не нашёл
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 11.55.57 | Сообщение # 1617
В общем по сути, вот:
https://youtu.be/N6ZWupeF0Nk
Если все сделано правильно и джеки подключены как положено, а панорама не шевелится и звука нет, тогда даже не знаю...
Но, наушники вы подключали, эфир есть, значит радио не при чем, я думаю что у вас либо банально отключен вход на звуковой, либо перепутаны соединения
Добавлено (18.10.2019, 12.33.47)
Для уверенности, что звуковая работает и использует вход, можно на панораме powersdr посмотреть, изменяется ли что-то, если коснуться пальцем линейного входа звуковой. Если ноль, значит копать в сторону драйверов, правильности выбора устройств в настройках и тд.
Но в первую очередь, убедитесь что устройство включено и используется, как на видео выше
kabanovserg72Дата: Пятница, 18.10.2019, 13.31.41 | Сообщение # 1618
спасибо,я только вкл микрофонный вход,но было написанно не асус,а хонор u7,а линейный у меня вообще нельзя вкл,и то же написанно хонор u7 возможно проблемы с драйверами? но при активации микр.входа результатов нет,и трогая сам конектор,ни каких изменений в графике sdr нет,ладно сын придёт с работы поможет с драйверами если это в них дело
Добавлено (18.10.2019, 13.40.17)
линия-хонор u7 недоступна в настоящее время-вот так написано в окне,это по линейному входу
iljinandreyДата: Пятница, 18.10.2019, 18.29.14 | Сообщение # 1619
Нет разницы, у7, либо асус,я ж не знаю как она у вас прописана в системе и описывал по смыслу. Если есть линейный, Но не включается, попробуйте отключить разъем и попробовать в настройках включить линейный. У меня на звуковой асус это так работало, разъем был общий
RN6LAXДата: Суббота, 19.10.2019, 01.24.13 | Сообщение # 1620
Юрий, UT3MK, почему в конструкции отказались от входного/выходного трансформатора ВЧ? Ведь сопротивление входное/выходное порядка 25 Oм. ДПФ работают через жоо...
Сообщение отредактировал RN6LAX - Суббота, 19.10.2019, 02.01.00
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - senal(71)
