kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.13.13 | Сообщение # 1666
Цитата RL6MR ()
Попробуйте во вкладках Input и Output выбрать драйвер ASIO, без указания карты. Тогда откроются в трее настройки ASIO и там можно будет выбрать конкретный вход и выход на звуковой карте.
не выбирается,только с асусом
Добавлено (24.10.2019, 12.16.29)
может что с картой,в настройках поставил самое маленькое значение 48000,стало получше при переключении с диопазона на диопазон сначало всё стаёт на место,а потом панорама падает ниже плинтуса,и только тогда встаёт на место
RL6MRДата: Четверг, 24.10.2019, 12.26.54 | Сообщение # 1667
может что с картой
Скорей всего с драйвером на Win10 могут быть проблемы, чем с самой картой.
Тут бы конечно найти человека который эту карту стыковал с SDR, может что подскажет.
yurij053Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.32.53 | Сообщение # 1668
Подключите сначала свою конструкцию к другому ПК или ноутбуку с другой ОС. Экспериментируйте и делайте выводы куда копать. Выберите встроенную звуковуху в материнке. Потом разберетесь со другими звук картами.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 24.10.2019, 12.37.20
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 12.52.59 | Сообщение # 1669
Там такого не будет, сейчас все выглядит правильно. И драйвер правильный. Назначение входа меняется через панель управления и параметры звука, выбором входа по умолчанию, через правую кнопку мыши
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.55.30 | Сообщение # 1670
спасибо за помощь,попробую поискать,в нашем городке тяжко что найти,а звуковые только покупать,ладно буде искать
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 12.55.38 | Сообщение # 1671
У всех асусов, все выглядит приблизительно одинаково, я парой страниц ранее, показал на видео, где и что включать.
Добавлено (24.10.2019, 12.56.58)
ладно буде искать
Ничего искать не надо, если это перегруз ЛИНЕЙНОГО ВХОДА, который у вас выбран, как вы сообщали ранее, то через параметры попробуйте уменьшить уровень входа
Добавлено (24.10.2019, 12.58.29)
Уровни усиления в программе powersdr пробовали менять? От high до off ? Вам рекомендовали ранее это сделать, помогает, изменения есть?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 24.10.2019, 12.58.59
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 13.49.00 | Сообщение # 1672
менял все уровни,эфекта нет,только при смене 96000 на 48000 в лучшую сторону,но всё равно не то
Добавлено (24.10.2019, 14.02.12)
лучше всего перехолить с диапазона на диапазон,путём остановки программы sdr,карта просто не успевает перегружатся,но это конечно не серьёзно biggrin
Добавлено (24.10.2019, 14.04.16)
но всё равно спасибо всем за помощь,вообщем сам мучаюсь и вас напрягаю
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 14.03.00
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 14.09.49 | Сообщение # 1673
На то он и форум...
В 48 наверное просто не влазит тональник для подавления, а с ним и частокол, а в остальном скорей всего одно и то же.
Карта у вас неплохая, ещё и юсб. Если регулировка уровня линейного входа не помогает, обратите ещё внимание на блок питания радио, срань может через него лезть. И если у вас ноутбук, ради интереса, отключите зарядное на время экспериментов
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 14.15.08 | Сообщение # 1674
и этот вариант я то же предусмотрел,всё то же самое,блок питпние на радио вроде бы хороший,но альтернативы нет ему,проверить нечем,а так блок линейный не шумный
Добавлено (24.10.2019, 15.12.51)
ещё такой вопрос изменения касающиеся устранения журчалки на ВЧ диапазонах.формировавшееся I2C шиной в моём случаи её можно игнорировать,у меня плата v4 но с верхним медным слоем
RN6LAXДата: Четверг, 24.10.2019, 16.19.43 | Сообщение # 1675
Вот это, господа, вы нафлудили!!!
kabanovserg72, asio4all поставь. В настройках поверсдр укажи его. На асио от асус у меня криво работало. В панели асус включи линейный вход, а не микрофон. На уровне 50 попугаев у меня ничего не перегружалось. P.S. моя звуковая карта PCI-E ASUS Strix Soar.
Цитата RN6LAX ()
Сигнал появляется на 9 КГц ниже. Если с "пшиком" в конце передачи удалось разобраться путем X2TR, то этот сигнал длительностью, приблизительно 0.2-0.3c, спрятать не получается.
Этот дефект на всех бендах, на всех видах модуляции.
Этот дефект я поборол при возвращении с передачи на прием.
Юрий, UT3MK, этот дефект присутствует, Вы его не побороли!
Резюме: RX-TX проблема имеется - вылетает в эфир
TX-RX проблема имеется - принимает доли секунды частоту другую.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 24.10.2019, 16.24.40
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 17.04.42 | Сообщение # 1676
что вы посоветовали вообще полный трешь,вся шкала ниже плинтуса,и треск невыносимый,всё сделал как вы мне присоветовали
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 17.05.37
RN6LAXДата: Четверг, 24.10.2019, 18.17.32 | Сообщение # 1677
Откуда треск? Его не должно быть вообще при любом раскладе. Если к выходным не запустишь- сожги!
Добавлено (24.10.2019, 18.20.20)
Добавлено (24.10.2019, 18.21.33)
Кстати, пришли нам фотографии своей платы с двух сторон.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 18.48.20 | Сообщение # 1678
вот фото https://drive.google.com/folderv....xTGTc9b
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 18.58.00
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 19.36.00 | Сообщение # 1679
Мне мерещится, или пин диод в им дпфе на 40м не той стороной стоит?
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 19.52.35 | Сообщение # 1680
нет не мерещится,спасибо,что значит глаз со стороны,сейчас перепаяю,поэтому на 40 такие проблемы,я как то писал про пин диоды а сам да же и не удосужился лучше поглядеть,спасибо ещё раз
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 19.56.15
