kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 21.41.31 | Сообщение # 1636
может самому обжать? конекторы с китая выписать,а может есть готовые хорошии,посоветуйти
Добавлено (19.10.2019, 21.48.11)
И не будет, пока не будет ясности с кабелем, зеркалка 99% из-за оборванного канала. А потом уже, откалибруете сметр, отрегулируете панораму.
вы считаете зеркалка из-за кабелей?
iljinandreyДата: Суббота, 19.10.2019, 22.14.56 | Сообщение # 1637
Зеркалка обычно из-за отсутствия, либо большой разницы с одним из каналов. Может и не кабель конечно, а оу где то в цепи. Но кабель это самое элементарное и первое что проверить надо. Тестером, элементарно же...
Их паяют обычно...
Не знаю...
kabanovserg72Дата: Суббота, 19.10.2019, 22.56.56 | Сообщение # 1638
кабеля в норме,а вот где мне боротся в схеме с зеркалкой,вы бы не могли подсказать
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 00.08.15 | Сообщение # 1639
Всё это уже было здесь, ниже только часть результатов поиска по теме
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12231-16-1545427082
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11589-16-1536745894
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12295-16-1546775393
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12850-16-1559151151
читайте, проверяйте..
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.33.22 | Сообщение # 1640
вкл VFO на sdr подсоеденился к антене и вот такая картина,если можно объясните что не так
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 20.10.2019, 20.28.07
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.40.52 | Сообщение # 1641
Всё так, если учесть вышеописанные проблемы. Если их решить, то будет красиво
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.46.50 | Сообщение # 1642
проблемы в полосовиках в пин диодах?
Добавлено (20.10.2019, 15.48.11)
если да то займусь этой частью схемы
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.50.17 | Сообщение # 1643
в зеркалке, при чём здесь полосовики,где логика?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 15.56.48 | Сообщение # 1644
10-вообще не ни как только шум эфира,40-ка ни одного кореспондента не слышу,на 80,20 хоть что то слышно,хоть зеркалка и не давится,я может не всё понимаю делитант в этом деле,стараюсь читаю,что не доходит перечитываю,сегодня целый день на форуме,извеняйте если что не в попад пишу надеюсь на вашу грамотную потдерку
Добавлено (20.10.2019, 15.58.44)
за ваши ссылки огромное спасибо,а так бы как слепой котёнок тыкался
Добавлено (20.10.2019, 16.01.51)
и ещё,почему у меня такой высокий уровень сигнала на панораме,у вас у всех в четверть меньше,может как то настроить можно?
iljinandreyДата: Воскресенье, 20.10.2019, 16.19.39 | Сообщение # 1645
так и будет, пока вы не сделаете, то что я писал выше с настройкой PLL
потому ято для начала надо откалибровать с-метр, а потом уже настроить программу под ваши уровни, это всё есть на форуме в соответствующих разделах
dokДата: Понедельник, 21.10.2019, 18.09.54 | Сообщение # 1646
Андрей,как отстроил такую величину сигнала при подавлении зеркалки?почти на высоту всей шкалы жарит по всем диапазонам
Amator64Дата: Понедельник, 21.10.2019, 22.35.02 | Сообщение # 1647
Тебе нужно проверить компютер, он может давать помехи такие что закрывает все диапазоны. Может БП без сетевого фильтра, проверь.
iljinandreyДата: Понедельник, 21.10.2019, 23.19.01 | Сообщение # 1648
Это скорей всего, из-за того что я максимальный уровень панорамы изменил в настройках "display" там где low level и high level. Там спектра отображение и водопада, уровни
dokДата: Вторник, 22.10.2019, 14.14.16 | Сообщение # 1649
Попробуем
iljinandreyДата: Вторник, 22.10.2019, 18.04.16 | Сообщение # 1650
s-метр с помощью vfo
что то я такого не видел в видео...там внешний ГСС
может где проблемы в плате
киньте перемычку на полосовики, что б исключить их влияние, тогда видно будет.
по видео не понятно, будто на 80 нет зеркалки
Сообщение отредактировал iljinandrey - Вторник, 22.10.2019, 18.09.27
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut29641(47), harkiv(36)
