| iljinandrey | Дата: Вторник, 22.10.2019, 18.18.42 | Сообщение # 1651 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) но ведь автор сам говорит,что vfo и есть тот же гсс
но не для калибровки
Цитата kabanovserg72 (  ) а вот s-метр каждый диопазон надо настраивать?
нет
| iljinandrey | Дата: Вторник, 22.10.2019, 18.27.27 | Сообщение # 1652 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) значит мне нужно заново откалибровать гсс?
Если Вы внимательно смотрели видео, то должны были обратить внимание на то, что автор подключает внешний ГСС "ТАРИРОВАННЫЙ" с известным уровнем, который (уровень) он потом указывает в меню калибровки.
Здесь проверенная схема калибратора http://www.ra3pkj.ru/page29.shtml советую собрать и использовать. Только после сборки проверить уровень , хотя бы на С-МЕТРЕ проверенного радио и отметить их у себя, что бы потом использовать для точной калибровки сдр трансивера
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 22.10.2019, 19.08.41 | Сообщение # 1653 |
| Вы скажите почему так все просачивается на понораме из моего видео переключаясь на диопазоны это так должно быть или после калибровки все пройдет
| RL6MR | Дата: Среда, 23.10.2019, 12.03.52 | Сообщение # 1654 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) Вы скажите почему так все просачивается на понораме из моего видео переключаясь на диопазоны это так должно быть или после калибровки все пройдет А при чем здесь калибровка. В процессе калибровки S-метра вы просто калибруете показания. У вас вся проблема от перегрузки входа звуковой карты. Preamp нужно перевести в положение Low, тем самым вы уменьшите выходной уровень основной платы. Но скорей всего это не поможет решению проблемы, у вас вся проблема в настройках звуковой карты.
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 23.10.2019, 18.51.00 | Сообщение # 1655 |
| Цитата RL6MR (  ) А при чем здесь калибровка. В процессе калибровки S-метра вы просто калибруете показания. У вас вся проблема от перегрузки входа звуковой карты. Preamp нужно перевести в положение Low, тем самым вы уменьшите выходной уровень основной платы. Но скорей всего это не поможет решению проблемы, у вас вся проблема в настройках звуковой карты. выставил в аудио настройках за место 96000 на 48000 кгц и стало работать лучше при переключения с диопазона на диопазон,но всё равно траблы остались,может где ещё что нужно поменять? но только не понятно почему так происходит,несущую при этом вообще не наблюдаю,спасибо за совет
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 23.10.2019, 18.53.39 |
| RL6MR | Дата: Среда, 23.10.2019, 20.49.32 | Сообщение # 1656 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) может где ещё что нужно поменять? Сделайте скрин ваших настроек, может что то подскажу. У меня как то были проблемы с переключением линейного и микрофонного входа на Creative x-fi hd, там микрофонный и линейных выход то же совмещены, как и у Вас.
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.10.2019, 11.44.41 | Сообщение # 1657 |
| Цитата RL6MR (  ) Сделайте скрин ваших настроек, может что то подскажу. У меня как то были проблемы с переключением линейного и микрофонного входа на Creative x-fi hd, там микрофонный и линейных выход то же совмещены, как и у Вас. скрин аудио настроек
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.10.2019, 11.46.37 | Сообщение # 1658 |
| скрин аудио
| RL6MR | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.08.51 | Сообщение # 1659 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) скрин аудио Попробуйте во вкладках Input и Output выбрать драйвер ASIO, без указания карты. Тогда откроются в трее настройки ASIO и там можно будет выбрать конкретный вход и выход на звуковой карте.
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.13.13 | Сообщение # 1660 |
| Цитата RL6MR (  ) Попробуйте во вкладках Input и Output выбрать драйвер ASIO, без указания карты. Тогда откроются в трее настройки ASIO и там можно будет выбрать конкретный вход и выход на звуковой карте. не выбирается,только с асусомДобавлено (24.10.2019, 12.16.29) --------------------------------------------- может что с картой,в настройках поставил самое маленькое значение 48000,стало получше при переключении с диопазона на диопазон сначало всё стаёт на место,а потом панорама падает ниже плинтуса,и только тогда встаёт на место
| RL6MR | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.26.54 | Сообщение # 1661 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) может что с картой Скорей всего с драйвером на Win10 могут быть проблемы, чем с самой картой. Тут бы конечно найти человека который эту карту стыковал с SDR, может что подскажет.
| yurij053 | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.32.53 | Сообщение # 1662 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) Цитата RL6MR () Попробуйте во вкладках Input и Output выбрать драйвер ASIO, без указания карты. Тогда откроются в трее настройки ASIO и там можно будет выбрать конкретный вход и выход на звуковой карте.
не выбирается,только с асусом Добавлено (24.10.2019, 12.16.29) --------------------------------------------- может что с картой,в настройках поставил самое маленькое значение 48000,стало получше при переключении с диопазона на диопазон сначало всё стаёт на место,а потом панорама падает ниже плинтуса,и только тогда встаёт на место
Подключите сначала свою конструкцию к другому ПК или ноутбуку с другой ОС. Экспериментируйте и делайте выводы куда копать. Выберите встроенную звуковуху в материнке. Потом разберетесь со другими звук картами.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 24.10.2019, 12.37.20 |
| iljinandrey | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.52.59 | Сообщение # 1663 |
Там такого не будет, сейчас все выглядит правильно. И драйвер правильный. Назначение входа меняется через панель управления и параметры звука, выбором входа по умолчанию, через правую кнопку мыши
| kabanovserg72 | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.55.30 | Сообщение # 1664 |
| спасибо за помощь,попробую поискать,в нашем городке тяжко что найти,а звуковые только покупать,ладно буде искать
| iljinandrey | Дата: Четверг, 24.10.2019, 12.55.38 | Сообщение # 1665 |
| Цитата RL6MR (  ) Тут бы конечно найти человека который эту карту стыковал с SDR, может что подскажет.
У всех асусов, все выглядит приблизительно одинаково, я парой страниц ранее, показал на видео, где и что включать.
Добавлено (24.10.2019, 12.56.58) ---------------------------------------------
Цитата kabanovserg72 (  ) ладно буде искать
Ничего искать не надо, если это перегруз ЛИНЕЙНОГО ВХОДА, который у вас выбран, как вы сообщали ранее, то через параметры попробуйте уменьшить уровень входа
Добавлено (24.10.2019, 12.58.29) --------------------------------------------- Уровни усиления в программе powersdr пробовали менять? От high до off ? Вам рекомендовали ранее это сделать, помогает, изменения есть?
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 24.10.2019, 12.58.59 |
