petr89768Дата: Пятница, 25.10.2019, 04.56.10 | Сообщение # 1681
Дабы не перечитывать весь форум, прошу сориентировать на информацию, где приобрести печатные платы, для сборки данного трансивера.
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 26.10.2019, 06.09.34
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 06.49.42 | Сообщение # 1682
Цитата RN6LAX ()
kabanovserg72, земляк а ты откуда такой?
с самарской обл.
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 11.30.13 | Сообщение # 1683
Цитата petr89768 ()
можно ли приобрести печатные платы, для сборки данного трансивера
думаю никто не сможет вам запретить, если есть желание tongue
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 13.14.16 | Сообщение # 1684
по монтажу с микросхемами 33079 применяются 1% сопротивления,возможно ли из за несоблюдения этих процентов,звуковая карта задыхается,идёт перегруз по линейному входу?
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 13.20.04 | Сообщение # 1685
до перегруза это доводить вряд ли может, баланс по каналам может быть нарушен, но часть этого программа может компенсировать
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 13.32.26 | Сообщение # 1686
тогда как вариант пробывать другую карту,больше выхода нет
Добавлено (25.10.2019, 13.34.55)
пробывал s-метр настроить но стакой картойкоторая уходит в захлёб,ерунда получилась,вечером видео выставлю
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 13.38.12 | Сообщение # 1687
больше выхода нет
А в чем проблема проверить на встроенной звуковой карте ? Вам уже предлагали это сделать
Добавлено (25.10.2019, 13.38.57)
может и не уходит..пока не проверено на другой, я бы не утверждал
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 13.54.11 | Сообщение # 1688
если только с системника с самой материнки,а так встроенной нет
Добавлено (25.10.2019, 16.04.43)
отколибравал s-метр вот что получилось https://drive.google.com/file....rivesdk
RN6LAXДата: Пятница, 25.10.2019, 16.52.08 | Сообщение # 1689
Проверь номиналы конденсатора и резистора от si на вход смесителя. Может там перегруз идет.
Добавлено (25.10.2019, 16.53.23)
Встроенные карты обладают низкой динамикой. Вловить перегруз на них еще проще.
kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 18.04.48 | Сообщение # 1690
у меня выносная карта,они то же облодают низкой динамикой?
RN6LAXДата: Пятница, 25.10.2019, 21.11.41 | Сообщение # 1691
Добавлено (25.10.2019, 21.25.51)
Объявление! Продам собранный и настроенный усилитель для этого трансивера на Ad8012+2rd16. подробности в личку..
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 25.10.2019, 21.12.53
yurij053Дата: Пятница, 25.10.2019, 21.34.39 | Сообщение # 1692
Все у вас в видео работает нормально на прием. Эти спуры при переключении диапазона, это срабатывание калибровки подавления зеркалки, а не ПЕРЕГРУЗ. Это зависит от качества Сишки.
На будущее - научитесь правильно описывать возникшую проблему и порядок действий. Только сейчас по видео понял, о каком Перегрузе идет речь из ваших 40 вопросов.
Давайте конструкцию побыстрее запихивайте в корпус.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 25.10.2019, 21.48.34
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 21.51.35 | Сообщение # 1693
Я из всего этого, не понял, какая прошивка стоит?
И ещё, если поставить усиление на off, переключить диапазон и потом снова вернуться туда же, где стоит off, такие же "палки" лезут?
yurij053Дата: Пятница, 25.10.2019, 22.03.46 | Сообщение # 1694
Пускай купит себе оригинальную сишку или забьет большой болт на эти помехи при переключении диапазона. Все там нормально. У меня такая же проблема. Может сишку накрыть экраном. И так сойдет.
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 22.41.25 | Сообщение # 1695
Окей, только у меня было так же и замена сишки на ориг, ничего не дало.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UW5EGA(37), RADION(37)
