kabanovserg72Дата: Пятница, 25.10.2019, 18.04.48 | Сообщение # 1696
Цитата RN6LAX ()
Встроенные карты обладают низкой динамикой. Вловить перегруз на них еще проще.
у меня выносная карта,они то же облодают низкой динамикой?
RN6LAXДата: Пятница, 25.10.2019, 21.11.41 | Сообщение # 1697
Добавлено (25.10.2019, 21.25.51)
Объявление! Продам собранный и настроенный усилитель для этого трансивера на Ad8012+2rd16. подробности в личку..
Сообщение отредактировал RN6LAX - Пятница, 25.10.2019, 21.12.53
yurij053Дата: Пятница, 25.10.2019, 21.34.39 | Сообщение # 1698
Все у вас в видео работает нормально на прием. Эти спуры при переключении диапазона, это срабатывание калибровки подавления зеркалки, а не ПЕРЕГРУЗ. Это зависит от качества Сишки.
На будущее - научитесь правильно описывать возникшую проблему и порядок действий. Только сейчас по видео понял, о каком Перегрузе идет речь из ваших 40 вопросов.
Давайте конструкцию побыстрее запихивайте в корпус.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 25.10.2019, 21.48.34
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 21.51.35 | Сообщение # 1699
Я из всего этого, не понял, какая прошивка стоит?
И ещё, если поставить усиление на off, переключить диапазон и потом снова вернуться туда же, где стоит off, такие же "палки" лезут?
yurij053Дата: Пятница, 25.10.2019, 22.03.46 | Сообщение # 1700
Пускай купит себе оригинальную сишку или забьет большой болт на эти помехи при переключении диапазона. Все там нормально. У меня такая же проблема. Может сишку накрыть экраном. И так сойдет.
iljinandreyДата: Пятница, 25.10.2019, 22.41.25 | Сообщение # 1701
Окей, только у меня было так же и замена сишки на ориг, ничего не дало.
petr89768Дата: Пятница, 25.10.2019, 22.52.44 | Сообщение # 1702
думаю никто не сможет вам запретить, если есть желание
Прошу продать, или подсказать где купить плату. Есть желание собрать этот трансивер, - сохранившиеся, после достаточно продолжительного перерыва, остатки техники громоздкие, тяжелые и технически устаревшие.
Нахожусь в Киеве.
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 26.10.2019, 02.27.58
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 10.44.32 | Сообщение # 1703
http://ur8lv.com/index.php?do=user_messages&num=1338490292
Думаю у него можно спросить, заводского изготовления тут уже давно не предлагали
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.02.07 | Сообщение # 1704
спасибо всем за помощь,аудио настройках выставил 192кгц,теперь панорама не проседает,как раньше всё работае,хотелось ещё спросить о прошивке какую мне поставить,чтобы собрав усилитель с фнч,настроить запихать в корпус и забытся,сейчас у меня прошивка мадера 5,поставить что то из мики,но что бы ни чего не переделовать в трансивере,посоветуйте,заранее благодарю
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 26.10.2019, 11.04.23
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.13.59 | Сообщение # 1705
Дело в звуке короче, но я бы ещё кабели заменил, если они покупные, на нормальные самодельные, покороче. Если на 192 заработало, значит на остальных режимах тоже должно.
У меня Микки 6, без последних доработок, все работает.
Но Доработки лишними не будут
Добавлено (26.10.2019, 11.16.08)
Передачу проверьте, на покупных шнурках, может вылезти зеркалка
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 26.10.2019, 11.14.32
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.25.06 | Сообщение # 1706
до этого пока далеко нет усилителя
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.26.47 | Сообщение # 1707
Нету контрольного приемника?
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.26.57 | Сообщение # 1708
кабели покупные,в экранированной оплётке,кудаж ещё лучше
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.27.50 | Сообщение # 1709
К стати, кое у кого, в железном корпусе, появились лишние наводки, а у меня в пластике их нет
Добавлено (26.10.2019, 11.28.26)
Покупные толщиной центральной жилы с волосок ?
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.29.39 | Сообщение # 1710
есть приёмник sdr rsp 1.у меня усилителя нет и фнч,платы есть надо паять,все платки от трансивера дружба
Добавлено (26.10.2019, 11.31.25)
не вскрывал,но судя по толщине,да ещё все они китайские,так наверное и есть
