kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 13.49.00 | Сообщение # 1666
Уровни усиления в программе powersdr пробовали менять? От high до off ? Вам рекомендовали ранее это сделать, помогает, изменения есть?
менял все уровни,эфекта нет,только при смене 96000 на 48000 в лучшую сторону,но всё равно не то
Добавлено (24.10.2019, 14.02.12)
лучше всего перехолить с диапазона на диапазон,путём остановки программы sdr,карта просто не успевает перегружатся,но это конечно не серьёзно biggrin
Добавлено (24.10.2019, 14.04.16)
но всё равно спасибо всем за помощь,вообщем сам мучаюсь и вас напрягаю
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 14.03.00
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 14.09.49 | Сообщение # 1667
На то он и форум...
В 48 наверное просто не влазит тональник для подавления, а с ним и частокол, а в остальном скорей всего одно и то же.
Карта у вас неплохая, ещё и юсб. Если регулировка уровня линейного входа не помогает, обратите ещё внимание на блок питания радио, срань может через него лезть. И если у вас ноутбук, ради интереса, отключите зарядное на время экспериментов
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 14.15.08 | Сообщение # 1668
и этот вариант я то же предусмотрел,всё то же самое,блок питпние на радио вроде бы хороший,но альтернативы нет ему,проверить нечем,а так блок линейный не шумный
Добавлено (24.10.2019, 15.12.51)
ещё такой вопрос изменения касающиеся устранения журчалки на ВЧ диапазонах.формировавшееся I2C шиной в моём случаи её можно игнорировать,у меня плата v4 но с верхним медным слоем
RN6LAXДата: Четверг, 24.10.2019, 16.19.43 | Сообщение # 1669
Вот это, господа, вы нафлудили!!!
kabanovserg72, asio4all поставь. В настройках поверсдр укажи его. На асио от асус у меня криво работало. В панели асус включи линейный вход, а не микрофон. На уровне 50 попугаев у меня ничего не перегружалось. P.S. моя звуковая карта PCI-E ASUS Strix Soar.
Цитата RN6LAX ()
Сигнал появляется на 9 КГц ниже. Если с "пшиком" в конце передачи удалось разобраться путем X2TR, то этот сигнал длительностью, приблизительно 0.2-0.3c, спрятать не получается.
Этот дефект на всех бендах, на всех видах модуляции.
Этот дефект я поборол при возвращении с передачи на прием.
Юрий, UT3MK, этот дефект присутствует, Вы его не побороли!
Резюме: RX-TX проблема имеется - вылетает в эфир
TX-RX проблема имеется - принимает доли секунды частоту другую.
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 24.10.2019, 16.24.40
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 17.04.42 | Сообщение # 1670
что вы посоветовали вообще полный трешь,вся шкала ниже плинтуса,и треск невыносимый,всё сделал как вы мне присоветовали
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 17.05.37
RN6LAXДата: Четверг, 24.10.2019, 18.17.32 | Сообщение # 1671
Откуда треск? Его не должно быть вообще при любом раскладе. Если к выходным не запустишь- сожги!
Добавлено (24.10.2019, 18.20.20)
Добавлено (24.10.2019, 18.21.33)
Кстати, пришли нам фотографии своей платы с двух сторон.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 18.48.20 | Сообщение # 1672
вот фото https://drive.google.com/folderv....xTGTc9b
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 18.58.00
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 19.36.00 | Сообщение # 1673
Мне мерещится, или пин диод в им дпфе на 40м не той стороной стоит?
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 19.52.35 | Сообщение # 1674
нет не мерещится,спасибо,что значит глаз со стороны,сейчас перепаяю,поэтому на 40 такие проблемы,я как то писал про пин диоды а сам да же и не удосужился лучше поглядеть,спасибо ещё раз
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.10.2019, 19.56.15
yurij053Дата: Четверг, 24.10.2019, 20.10.47 | Сообщение # 1675
Плохо видно микросхему 3157. Они правильно установлены?
iljinandreyДата: Четверг, 24.10.2019, 20.14.19 | Сообщение # 1676
Я бы для верности, ещё кинул антенну в обход, что б проверить.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 20.22.55 | Сообщение # 1677
ещё такой вопрос изменения касающиеся устранения журчалки на ВЧ диапазонах.формировавшееся I2C шиной в моём случаи её можно игнорировать,у меня плата v4 но с верхним медным слоем,я писал выше ни кто не ответил
Добавлено (24.10.2019, 20.25.04)
проверить что? я понил в обход дпф?
yurij053Дата: Четверг, 24.10.2019, 20.25.53 | Сообщение # 1678
Я ставил фильтр на 5 вольт до Ардуино. Читай всю тему и найдешь ответ, как устранить эти хлопки.
Добавлено (24.10.2019, 20.32.08)
На схеме: Вход антенны - ФНЧ,ФВЧ - ДПФ. Ставь перед ДПФ или после них.
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.10.2019, 21.05.14 | Сообщение # 1679
одна микросхема ключом к полосовикам,а другая ключом к краю платы
Добавлено (24.10.2019, 21.18.32)
ну а что насчёт звуковой карты,что же в самом деле,почему такой перегруз,у меня и так стоят 20 попугаев,а больше и не выставишь програмно падает опять до 20
RN6LAXДата: Четверг, 24.10.2019, 21.36.07 | Сообщение # 1680
Уровень 20 прописан в программе
Добавлено (24.10.2019, 21.36.57)
kabanovserg72, земляк а ты откуда такой?
Сообщение отредактировал RN6LAX - Четверг, 24.10.2019, 21.44.37
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut29641(47), harkiv(36)
