iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 11.32.40 | Сообщение # 1711
Ну так на sdr rsp послушайте сигнал, усилитель для этого не надо, но вы хотя бы увидите нормальный сигнал или нет, прежде чем все это собрать и упаковать, а потом снова разбирать, если что-то окажется не так
Добавлено (26.10.2019, 11.38.14)
не вскрывал,но судя по толщине,да ещё все они китайские,так наверное и есть
Ну так хотя бы сопротивление промерьте, по каналам не должно отличаться и чем ниже тем лучше...у меня эти "колья" и скачки панорамы из за шнурков были. И от ширины панорамы, а так же драйверов, так же исчезали. Случайно заметил брак, когда кабель стал конкретно отходить, заменил и во всех режимах стало хорошо
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 11.40.27 | Сообщение # 1712
всё так и сделаю,а вот насчёт прошивки мики6 я читал там есть переделки в схеме,но если я сейчас поставлю новую прошивку,у меня всё должно работать и без переделок я правельно понимаю?
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 12.03.03 | Сообщение # 1713
Это если переделать, то Мадера не будет работать, а на не переделанном, работает и то и то
petr89768Дата: Суббота, 26.10.2019, 16.14.56 | Сообщение # 1714
Проекты четырехплатного и одноплатного трансиверов равнозначны? Есть сравнительный анализ их различий?
Поиском не нашел.
Сообщение отредактировал petr89768 - Суббота, 26.10.2019, 16.18.26
kabanovserg72Дата: Суббота, 26.10.2019, 16.39.14 | Сообщение # 1715
выставил в программе аудио настройки 192кгц вот такая картина,намного лучше если учесть что сишка,не оригенал https://drive.google.com/file....rivesdk
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 18.36.58 | Сообщение # 1716
Я хз, в параллельной ветке обсуждается.
вот такая картина
Картина печальная...
Face palm смайлик надо добавить smile
omnolДата: Суббота, 26.10.2019, 18.40.51 | Сообщение # 1717
kabanovserg72 то что кабель покупной толстый это неочём лучше сделать самому, я делал из кабеля VGA это с компа к монитору их несколько видов но есть то что надо и тонкий присмотритесь......на видео это сишка так гадит пробывал с четырьма маркировками остановился на BRUS (это по памяти если надо то позже могу уточнить и беру у одного продавца но вот только разные присылает)
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 18.53.03 | Сообщение # 1718
99% что сишка не при чем. А на видео симметричная панорама, при чем тут сишка?
omnolДата: Суббота, 26.10.2019, 19.37.47 | Сообщение # 1719
https://vk.com/video192887104_456239057
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 19.40.19 | Сообщение # 1720
В Украине ВК не работает, как и помойка типа ОК, извините smile
nikolajkazmirenkoДата: Суббота, 26.10.2019, 19.41.10 | Сообщение # 1721
Есть пара лишних комплектов печатных плат версия V6. Кому нужно, обращайтесь.
Прикрепления: 7189867.jpg (161.9 Kb)
omnolДата: Суббота, 26.10.2019, 19.47.45 | Сообщение # 1722
iljinandrey при переключении она так гадит
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 19.49.51 | Сообщение # 1723
Где то обсуждалось, ранее, что можно понизить уровень подбором то ли конденсатора, то ли делителя, не помню, оригинальность там не имела значения
Сообщение отредактировал iljinandrey - Суббота, 26.10.2019, 19.50.19
omnolДата: Суббота, 26.10.2019, 21.09.24 | Сообщение # 1724
Андрей перепаиваю сишку с другой маркировкой и всё пропадает
iljinandreyДата: Суббота, 26.10.2019, 22.08.43 | Сообщение # 1725
Ну блин, тогда хз surprised
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - GEORG(70), er1ao(77), us0nz(73)
