kabanovserg72Дата: Вторник, 29.10.2019, 20.13.21 | Сообщение # 1741
вот я и заказал сишки,и хочу решить эти проблемы
omnolДата: Вторник, 29.10.2019, 20.18.38 | Сообщение # 1742
вот они si5351 я просто тренировался
Добавлено (29.10.2019, 20.20.32)
https://vk.com/albums1....2887104
goaliv-3Дата: Вторник, 29.10.2019, 22.56.24 | Сообщение # 1743
с 9 ножки сишки стоит кондёр на 100n,а затем сопротивление которое после новой прошивки мики надо было изменить на 1ком-2,2ком,вот заместо этого сопротивления был впаян кондёр,запоял сопротивление на 2ком,вот такая картина
Посмотрите уточненную схему в сообщении #1248. Там с 9-й ножки СИ-шки сигнал идет через конденсатор всего в 100 пикоФарад и резистор порядка 7,5...8,2 кОм.
Ваша расческа явно от завышенного уровня сигнала подавления зеркалки.
kabanovserg72Дата: Среда, 30.10.2019, 09.59.52 | Сообщение # 1744
я читал что после новой прошивки мики нужно заменить сопротивление 7,5-8,2 на 1-2,2, стр 87 сообщение 1298
iljinandreyДата: Среда, 30.10.2019, 12.36.58 | Сообщение # 1745
a 100p ???
kabanovserg72Дата: Среда, 30.10.2019, 12.48.48 | Сообщение # 1746
Андрей! я видео выкладывал,после замены сопротивления,зеркалка присутстует? или всё относительно,в норме?
iljinandreyДата: Среда, 30.10.2019, 12.52.55 | Сообщение # 1747
Сложно сказать, вроде есть, но если включите водопад, будет понятнее.
Про 100пФ речь о ограничении уровня с сишки, есть смысл его установить, если там другой
kabanovserg72Дата: Среда, 30.10.2019, 13.03.30 | Сообщение # 1748
a 100p ???
100р стоит,а водопад настроить не знаю где всё в розовом цвете,и ещё такой вопрос,когда калибруешь s-метр,в настройках увч,надо поставить off,или выставить higt.высокий уровень?
iljinandreyДата: Среда, 30.10.2019, 13.19.34 | Сообщение # 1749
сложно объяснить...но гугл знает всё...вот например простая инструкция по программе, с общими понятиями, так же в гугле можно поискать остальные вопросы по ней
https://www.radioexpert.ru/article....121
монопенисуально, программа сама калибруется и переключает режимы
goaliv-3Дата: Среда, 30.10.2019, 15.03.41 | Сообщение # 1750
Ну что ж, давайте еще раз прочтем написанное там:
"4. В режиме подавления зеркалки включается аттенюатор без его отображения
Теперь надо учесть, что аттенюатор ослабляет сигнал автоподавления и его уровня будет маловато.
Для устранения необходимо понизить гасящий резистор с 7к5 до 1к0 - 2к2
!!!!!Если уровень генератора подавления зеркального канала ниже чем 59+40dB, то автомат не отработает!!!!!!!
Так заложено в программе PowerSDR".
И сопоставим всё опять же со схемой в сообщении #1248.
Как видим, аттенюатор ну никак НЕ МОЖЕТ ослаблять сигнал автоподавления зеркалки. Здесь Юрий явно ошибся (сам иногда думаешь одно, понимаешь другое, а пишешь третье).
Сигнал генератора автоподавления подается НЕПОСРЕДСТВЕННО на ключи 3157, тогда как аттенюатор ослабляет лишь сигналы эфира.
И сделано это для того, чтобы на время подачи сигнала с генератора, ослабить возможные мощные станции, работающие рядом, и могущие помешать режиму автоподавления.
Далее.
Значение емкости конденсатора и величина сопротивления - это подбираемые при настройке элементы. И окончательное их значение у всех будет разное. Основной критерий их подбора - вот те самые "не ниже 59+40dB", к которым и стремятся подбором C и R.
И еще.
Вы не первый, кто берется за постройку SDR трансивера. И много вопросов по постройке и наладке были уже рассмотрены в этой и параллельных темах. Возьмите же и прочтите. И может половина ваших вопросов отпала бы сама собой.
Да и, к тому же, вы вроде бы и задаете вопросы, но ответы на них или не понимаете, или игнорируете, переключившись на другое, и так и не сообщив, помогли ли вам советом. И выходит такой себе разговор "глухого и слепого".
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 30.10.2019, 15.04.58
dokДата: Среда, 30.10.2019, 15.31.11 | Сообщение # 1751
Просто наверное придется брать новую плату, во время замены сишки на плате одна дорожка еле дышит, я думал что ей уже крантыно она ещё живая
franДата: Среда, 30.10.2019, 17.39.27 | Сообщение # 1752
Всем привет. Пока нет силы прочитать все 117 страниц, но хотел бы узнать у бывалых. досталась почти собранная плата данного трансивера версия 4. Есть на этой плате ошибки?
iljinandreyДата: Среда, 30.10.2019, 17.58.06 | Сообщение # 1753
Полно smile :) smile
goaliv-3Дата: Среда, 30.10.2019, 19.48.13 | Сообщение # 1754
Ирония судьбы. В третий раз на этой странице даю ссылку на сообщение #1248. Там в архиве уточненная схема и печатка самой последней версии платы. Сравните свою с платой в архиве.
И мой совет - если все же будете заниматься этим SDR, почитайте все же эту тему. Времени уйдет не так уж много, зато будет что-то в голове, а проблем и вопросов поубавится.
Успехов!
omnolДата: Среда, 30.10.2019, 20.23.46 | Сообщение # 1755
сергей при калибровке все выключай став LOW
Добавлено (30.10.2019, 20.26.29)
всё отключено ....как есть оно идёт на обработку
